Bastellösung Verstärker-Eingang
blabupp123
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 10:05
Hallo!
Habe ein etwas ungewöhnliches Anliegen: es geht darum, DIESES GERÄT mit einem AV-Receiver zu verbinden. Das Gerät hat einen Kopfhörer-Ausgang (3,5mm Klinke), es sollte also kein Problem sein, mittels eines Adapters an den AVR zu kommen.
Aber jetzt kommt's: der ankommende Rufton soll den entsprechenden Eingang schalten!
Beispiel: das Gerät hängt am Anschluß X des AVR, am Anschluß Y läuft z.B. gerade eine CD. Der Rufton kommt an, der AVR schaltet um vom Eingang Y auf X.
Liesse sich sowas via Bastellösung realisieren?
Bin für jeden Tipp dankbar!
TheByte
#2 erstellt: 09. Jan 2014, 11:02
ja, möglich.
Rufsignal je nach Beschaffenheit vorher per Detektor und ggf. Verstärker aufarbeiten und dann
auf ein Flip-Flop geben, das dann entweder intern die Quelle schaltet oder einen externen A/B-Umschalter.
Soll das Rückstellen auch automatisch gehen?
MfG
[Beitrag von TheByte am 09. Jan 2014, 11:03 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 11:10
Via "Bastellösung" (mal eben was im AV umlöten) sicher nicht. Du brauchst eine Vorrangschaltung, welche bei ankommenden Rufton die restlichen Kanäle im AVR stumm- oder zumindest leiser schaltet. Diese Vorrangschaltung ist eine kleine Elektronik, die in den AVR integriert werden muss.
blabupp123
#4 erstellt: 09. Jan 2014, 17:40
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten!
Habe jetzt gründlich darüber nachgedacht und muß feststellen, daß mir das im Grunde nichts bringt. Der Rufton würde ja als Signal zum Umschalten dienen, aber bis es umgeschaltet ist, ist der Pieps auch schon wieder vorbei...
Mein Ziel ist es, leise Schlummermusik zu hören und vom ankommenden, lauten Rufton geweckt zu werden.
War ein Denkfehler von mir, sorry.
Y bzw. X - Adapter Klinke
MarcXX82 am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  4 Beiträge
Lautsprecher Ausgang auf Micro-Eingang schalten
die_Klinke am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2013  –  2 Beiträge
Y-Adapterkabel für 2 Geräte an einem Eingang
T.Magnum am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  12 Beiträge
Wie einen Piezo-Ausgang an einen Mikrofon-Eingang anschließen?
ikstej am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  7 Beiträge
D-CLass-Verstärker an einen AUX-Eingang?
EL34/ECC83 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Störimpuls am Eingang eines Röhrenverstärkers
Henner_V am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  9 Beiträge
Ghettoblaster: Klinke-Kabel an CD Eingang?
Noerfi am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  15 Beiträge
Bluetooth-Ausgang an Verstärker-Eingang
Töfe am 10.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  6 Beiträge
Audioquellen via Relais schalten
tsaG1337 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
Anschluß Röhrenverstärker
MaxxDD am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
