Y bzw. X - Adapter Klinke
MarcXX82
#1 erstellt: 03. Feb 2021, 10:49
Hallo...
Ich bin auf der Suche nach eine Y-Adapter bzw X-Adapter (3,5mm Klinke).
Der Adapter sollte
2 Eingänge (1x Klinke (Gerät), 1x Buchse (Micro)) und
2 Ausgänge (1x Klinke (Aufnahmegerät), 1x Buchse (Kopfhörer)) besitzen.
Zu kaufen wird es so etwas wohl nicht geben...
Jetzt meine Frage an euch, kann man so etwas selbst löten vom technischen her?
Ich habe das Ganze im Einsatz mit 2 Y-Adapter und es funktioniert recht gut,
das Aufnahmegerät nimmt vom Gerät und die Stimme vom Micro auf.
Würde gerne die Ganzen Steckverbindungen weg haben (Platzmangel)
Danke!
Hier noch eine Zeichnung wie das Ganze aussehen sollte...
Der Eingang am Aufnahmegerät ist derzeit ein Kanal Mic2 und der andere Kanal der Rest, das könnte auch so bleiben, zwecks späterer Bearbeitung
Skizze
[Beitrag von MarcXX82 am 03. Feb 2021, 10:53 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 14:21
nein das geht NICHT weil du niemals 2 Signalquellen ( da niederohmiger Ausgangswiderstand ) gegeneinander kurz schließen darfst ... es würde fast nichts mehr raus kommen eben weil gegen einander Kurz geschlossen. Zudem ist es mechanisch schon nicht möglich solch ein Kabel zu fertigen da du die Kabel nicht mal an die Stecker bekommst ... weiterhin "versuchst" du hier noch >> 3 << unterschiedliche Signal Pegel höhen mit einander 'zusammen zu drehen' ...
P@Freak
MarcXX82
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 15:34
Danke!
Ok, das heißt ich muss wohl oder übel bei der "Stecker-Variante" bleiben...
turbo_rolf
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 15:59
Mit einem Pegelabschwächer zwischen OUT und Micro 2 (aka Spannungsteiler) könnte es funktionieren.
Versuch macht kluch!
Adapter von Klinke Mono auf Klinke Stereo
JasDA am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel auf Klinke Adapter basteln
JimboV am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
stereo klinke abwärtskompatibel ?
bindalf am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
klinke unsymmetrich auf chinch?
köln51 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Y Kabel selbst löten !
phibu am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
LineOut (Klinke) -> Lautstärkeregler -> LineIn (Klinke)
StarRoxX am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Stecker auf Stecker Adapter 3,5 mm Klinke - do it yourself
Totem am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  2 Beiträge
Klinke von iPhone auf Standard umlöten mittels Adapter
Matt2011 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  4 Beiträge
strom spannung an klinke buchse
shyne23 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  20 Beiträge
Klinke-Belegung
chiLLi am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
