HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Brauche Hilfe bei umstellung von einem Verstärker ... | |
Brauche Hilfe bei umstellung von einem Verstärker Bauplan !+A -A |
AndreasHVT
03:17
erstellt: 21. Nov 2013, |
Hallo Leute, Ich brauch Hilfe bei einem Projekt, ich habe hier einen Bauplan für einen 50 Watt RMS Verstärker bräuchte aber die 10 Fache Leistung davon sprich 500W RMS an 8 Ohm Mono. Kann das jemand umrechnen was wann dann als neue Komponenten oder hat einer direkt einen solchen Bauplan ?? Wäre mir eine große Hilfe Der Bauplan ist von einem Kemo Bausatzes gewesen wo von es auch mal 300W Verstärker Bausätze gab, die Bezeichnung/Artikelnr. ist die "B205" Danke schonmal im Voraus PS: Nein, ich möchte keine PA-Endstufe Kaufen, die mir die Leistung auch so bringt, da ich Aktivmodule für meine Lautsprecher bauen will. ![]() |
jehe
05:31
versteh ich das richtig, du willst einen 50W Kemo Bausatz so umbauen das er 500W RMS liefert ? allein der Versuch darüber nachzudenken sollte schon bestraft werden ![]() 500W RMs an 8Ohm - darf ich mal fragen wofür das genau ist, denn zuhause braucht man so was ganz sicher nicht. Da sollte mehr die Qualität im Vordergrund stehen und nicht die Quantität. wie auch immer, wenn du das mit einem vernünftigen materiellen und finanziellen Aufwand umsetzen willst, dann wäre ClassD die erste Wahl. Damit gibt's hohe Leistung, bei kompakter Bauweise und minimalem Kühlaufwand. Möglicherweise gibt's von ICEpower passende Module oder irgendwas vom Chinesen ( zB. eBay ArtNr: 350841388643 ) ansonsten viele mir da noch die Sanken S8 Mono Endstufe ein (gibt's bei AudioCreativ), die liefert allerdings max. 340W / 8Ohm . Dürfte aber allein schon wegen der Größe der Platine und dem noch zu montierenden riesigen Kühlkörper nicht unbedingt was für Aktivboxen sein - zumindest nicht wenn das Ding in die Boxen soll... ich kenn mich jetzt nicht sonderlich gut mit dem Bausatzbastelmarkt aus, denke aber das es sicher nicht einfach ist was mit deinen Wunschdaten zu finden. 500W an 8 Ohm sind schon ne Ansage.... |
piccobagno
07:05
Bei audiophonics.fr gibt es ein paar Sachen in der Richtung oder etwa Hypex. Oder Profusion ALC1000-1300 600W an 8Ohm mit integriertem Netzteil. |
AndreasHVT
21:41
@Jehe : DieFrage war ob man mit anderen Bauteile evtl. mehr leistung rausholen kann. Das ist wür eine bzw. mehrere PA-Lautspecher von mir gedacht für eine 4-Acoustic FCS-115T mit 450W RMS an 8 Ohm, normalerweise bräuchte ich noch mehr Leistung wie nur 500W aber mit denen bin ich wenigstens schonmal nah dran. @piccobagno : danke für die Links und evtl. Modelle, aber die übersteigen schon vom Geld ... für 449€ bekomm ich dann schonwieder ein 19" Geräte was die Leistung bringt ![]() Ich glaube ich sollte dieses Projekt fallen lassen ... |
jehe
22:47
die Frage hab ich schon verstanden und das ändert auch nichts an meiner Antwort. Wenn du dir mal die Schaltung dieser Kemo Dinger anschaust und im Vergleich dazu dann den eines vernünftigen Verstärkers in der Kategorie um 500W RMS, dann wird selbst ein Laie recht schnell erkennen dass es nicht mit ein paar ausgetauschten Bauteilen getan ist.... Ansonsten kann ichs nur nochmal wiederholen, schau dir die ClassD Konzepte mal etwas genauer an |
scauter2008
01:54
erstellt: 22. Nov 2013, |
Selbstbau lohnt sich nicht wirklich du brauchst ja auch noch Trafo,große Elkos,Gehäuse,u.s.w kauf lieber eine fertige Endstufe TA1050 TSA2200 |
#master#
20:23
erstellt: 03. Dez 2013, |
abend! ja mit einer gekauften endstufe hast du sicher mehr freude.. bei 500W endstufen hast du auch schon probleme mit der verlustleistung und brauchst wsl eine kühlung. wenn du dich elektronisch auskennst dann kannst du ja eine schaltplan raussuchen von einer die dir gefällt und berechnungen anstellen oder dir selbst eine schaltung überlegen. aber man wird mit selbstbau nie das selbe erziehlen wie wenn man eine kauft und mit dem preis kommt man auch nicht wirklich runter. wenn du daran denkst eine class D zu basteln.. da sind die verluste kleiner und es gibt einige nützliche ICs. für den dreieckgenerator würde ich eine integratorschaltung mit opv verwenden und als komparator gibts passende ICs. zum verstärken leistungsmosfets und zur demodulation einen LC tiefpass. lg |
silvermach
22:16
erstellt: 04. Dez 2013, |
B&O icepower kann mann vergessen die liefern nur 90 Watt RMS . Oder müssen mit 2 Lüftern gekühlt werden. Hypex hat ein Modul das 450 Watt liefert mit dem dazu gehörigen Schaltnetzteil welches ohne Lüfter auskommt. UCD 700.. Was mir bei allen Class D Endstufen nicht gefällt ist dieses 70 KHZ Trägersignal Clock? Jedenfalls ist dieses 2 V ss Gross und permanent am Ausgang der Endstufe. Ich würde mie 2 von den Sanken Module holen Und diese mit einem Hypex Schaltnetzteil ausrüsten. ![]() ![]() so das müsste passen. gruss silvermach |
2x10w stereo verstärker bauplan cybinator am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
MOSFET verstärker Bauplan gesucht roftec am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei selbstbau Verstärker schaefer am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 4 Beiträge |
emotion Bauplan Lawyer am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
Suche sehr einfachen Bauplan für einen Verstärker Back-Ground am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 30 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Schaltung! larsm am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 12 Beiträge |
Bauplan für Signalanzeige K.B.Jonn am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Verstärker bau buschchiller am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe bei einem Schaltsymbol 6sic6 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
brauche Hilfe!! sikaman am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.716
