Suche sehr einfachen Bauplan für einen Verstärker
Back-Ground
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 04:57
hi leute,
ich möchte mich mit der materie von verstärkern etwas besser vertraut machen.
ich dachte deshalb an selbstbau. learning by doing. von einem ganz ganz einfachem verstärker. er sollte evtl für 2 kleine pc boxen reichen. mehr nicht.
da ich mich ebenfalls nicht mit schaltplänen auskenne, wäre es besser, wenn eine anleitung dabei ist.
gibt es sowas? habt ihr vorschläge? oder schonmal selber gebaut?
mfg
spy-op
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 10:30
Hier gibt es ein paar Verstärker, die zwar auf Englisch aber dafür sehr Gut Erklärt werden.
http://sound.westhost.com/p-list.htm
Gruss
Dan
spännemacher
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 22:49
suche einfach
nach dem begriff
lm3875
oder gaineclone
oder die seite
nach mick f
da ist alles top erläutert
Back-Ground
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 02:05
danke für die tipps!!! ich muss mal sehen welchen ich baue
rebel4life
#5 erstellt: 07. Nov 2009, 16:52
LM3886, mit dem TDA1521 hab ich meinen ersten Verstärker in der AWS gebaut, hab das Teil aber dann nicht mehr gebraucht und habs an nen Kollegen verschenkt der das Ding für die Hochtöner zu Hause verwendet.
Wenn du etwas lernen willst, rate ich dir von Bausteinen wie dem TDA1521 ab und empfehle dir einen diskret aufgebauten Verstärker - sprich Transistorendstufen, Gegenkopplung, Arbeitspunkt usw. wären dann alles interessante Begriffe.
MFG Johannes
Soundy73
#6 erstellt: 07. Nov 2009, 17:09
Wenn´s schnell ein funktionierender Verstärker werden soll, dann z.B.: http://www.elv.de/St...flv_/bereich_/marke_
Wenn Du jedoch (dazu noch)so einiges über Verstärker lernen möchtest:
http://www.amazon.de...61540/ref=pd_sim_b_4
spy-op
#7 erstellt: 08. Nov 2009, 02:37
Das wehre so ein Diskreter zum Anfangen, der ohne Thermo-kompensation und andren Schnickschnack auskommt. Einfach nur ein Solider Verstärker, mit Ordentlich Leistung und gutem Klang.
Und hier noch den Thread dazu.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-4707.html
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 09. Nov 2009, 01:35 bearbeitet]
Back-Ground
#8 erstellt: 08. Nov 2009, 20:49
jau das isn top teil! mit reichlich leistung da hast du recht.
ich werd mal schauen wie teuer mich die einzelteile kosten und dann fange ich an. muss allerdings ein wenig warten, da ich grade mit meiner frau in eine eigene wohnung ziehe.
aber ich werde breicht erstatten!
mfg
spy-op
#9 erstellt: 09. Nov 2009, 02:08
Eigene Wohnung, Na dann kann die Parti ja losgehen.
Wen du Schwierigkeiten damit haben solltest die Nicht mehr so alltäglichen Kleinsignaltransistoren zu finden, dann gehen auch 2N5401-2N5551 die Haben aber eine andere Pin Belegung von EBC zu den Originalen mit ECB.
Und die Ausgangs Fet,s gibt es inzwischen von Renesas für einen Bruchteil des ehemaligen Hitachi Preises.
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 09. Nov 2009, 08:59 bearbeitet]
Back-Ground
#10 erstellt: 09. Nov 2009, 08:09
ah okay, danke für die hinweise.
also ne einweiungsparty gibts auf jeden fall!!!
mfg
dBSash
#11 erstellt: 09. Nov 2009, 12:24
oder TDA2003 o.ä.... nicht gerade der leistungsknüller, aber günstig und mit 5 pins kann man kaum was falsch machen! und wenn der amp läuft hat man noch genug zeit/motivation um sich noch an einer klangregelstufe zu versuchen
[Beitrag von dBSash am 09. Nov 2009, 12:24 bearbeitet]
Back-Ground
#12 erstellt: 10. Nov 2009, 12:00
wie gesagt, die leistung steht bei mir nicht im vordergrund.
ich möchte halt nur die materie verstehen.
wenn ich was richtig leistungsfähiges bauen möchte, dan kauf ich mir nen fertigen verstärker.
aber ich möchte das nur zu lernzwecken machen.
der TDA203 sieht ja ganz einfach aus. hoffe ich mal.
danke
mfg
Orikson
#13 erstellt: 10. Nov 2009, 12:42
Die Schaltung von spy-op geistert hier im Forum wo rum, ich hab den aber auch nachgebaut (mit Teilen, die es bei Reichelt gibt): klick mich!
Da fällt mir ein, ich muss noch den aktuellen Schaltplan hochladen
Die TDA Amps sind zwar ganz nett zum experimentieren, aber wenn du aus der Schaltung was lernen willst, würde ich von TDAs die Finger lassen. Da braucht man ja nur "ein wenig" Beschaltung außen rum und das wars.
Soundy73
#14 erstellt: 10. Nov 2009, 14:17
Zum Lernen ist ein "Ein-Chip-Verstärker" suboptimal, da werd´ich doch lieber mal eine diskrete Schaltung schwurbeln....
Vielleicht so?
http://www.jens-wesemann.de/fhprojekt0.htm
Das sollte doch tief genug einsteigen
On
#15 erstellt: 10. Nov 2009, 17:09
Diese Schaltung ist schlecht gegengekoppelt aber es gibt auch noch eine bessere Version im Innetz.
Back-Ground
#16 erstellt: 10. Nov 2009, 20:09
also nicht bauen?
Bertl100
#17 erstellt: 11. Nov 2009, 00:44
es gibt nur lokale Stromgegenkopplungen durch Emitterwiderstände. Dadurch dürfte der Klirrfaktor nicht so besonders sein. Aber ob es dich stört, kann ich nicht sagen!
Bernhard
Uncle_Meat
#18 erstellt: 11. Nov 2009, 01:13
Hmm, bin kein Elektroing. Aber da fliesst ja wohl der Strom über die 4,7Ohm Widerstände Richtung 8Ohm Lautsprecher ...
Aber vielleicht bringt sowas ja erst den High-End Klang
spy-op
#19 erstellt: 11. Nov 2009, 04:20
Also dieses Teil würde ich eher als Kopfhörerverstärker bezeichnen, an Lautsprechern kommt damit wohl keine richtige Stimmung auf.
Gruss
Dan
Back-Ground
#20 erstellt: 11. Nov 2009, 11:45
hmmz... also wenn der dafür gedacht ist, dann bringts mir nicht viel. ist zwar echt einfach das teil.
aber wie gesagt, ich dachte, was den einsatzzweck von dem verstärker betrifft eher an pc lautsprecher oder was kleines für meinen hobbyraum.
ZeeeM
#21 erstellt: 11. Nov 2009, 11:56
Wenn es nicht darum geht die Technik zu lernen und ein Bausatz auch genügen würde, dann wäre vieleicht sowas interessant:
http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=
oder
Back-Ground
#22 erstellt: 11. Nov 2009, 12:01
sind das schon fertig gebaute?
also mir geht es natürlich auch darum zu lernen. aber er sollte mir hinterher auch was nützen. und nicht ungebraucht inner ecke liegen.
mfg
Bertl100
#23 erstellt: 11. Nov 2009, 12:08
nein, das sind Bausätze. Komplett heißt in diesem Zusammenhang, dass alle benötigten Einzelteile dabei sind.
Ist vielleicht gar keine schlechte Idee, sowas zu nehmen!
Bernhard
Back-Ground
#24 erstellt: 11. Nov 2009, 12:13
das ist auf jeden fall richtig. danke für die tipps!
ist evtl auch besser so, sonst muss man jedes teilchen einzeln suchen und kaufen. so hat man alles beisammen!
danke
mfg
spy-op
#25 erstellt: 11. Nov 2009, 12:31
Also der erste besteht aus zwei TDA2006 Chipamps, was Lerntechnisch wie schon Gesagt nicht so viel bringt. Und der zweite ist noch Schlimmer, ein Schaltverstärker bei dem man Parktisch über Haupt nichts von der Technik mitbekommt.
Gruss
Dan
[Beitrag von spy-op am 11. Nov 2009, 12:34 bearbeitet]
Back-Ground
#26 erstellt: 11. Nov 2009, 12:34
ah okay. aber wie wäre es denn für einen blutigen anfänger wie mich?
oder sollte man doch was aufwendigeres nehmen?
mfg
spy-op
#27 erstellt: 11. Nov 2009, 12:53
Schau dir den mal an, bei dem gibt es viel über Verstärker Technik zu Lernen.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/96237-destroyer-x-amplifier-dx-amp-my-amplifier.html
Gruss
Dan
ZeeeM
#28 erstellt: 11. Nov 2009, 12:54
danke
mfg
Für PC Lautsprecher wäre der Class-D Amp was. Bei ELV sind die SMD-Teile schon verlötet, den Rest macht man selber.
Ein passendens Gehäuse gibt es auch, wenn man nicht selber machen will.
Soundy73
#29 erstellt: 11. Nov 2009, 13:14
Hatte auch zuerst bei ELV geschwurbelt, das funktioniert natürlich sofort, aber zum Lernen ist ein diskret aufgebautes Teil - evtl. auf Lochrasterplatine mit Ruhestromabgleich und erklärungen natürlich viel besser.
Als PC-LSP-Verstärker laufen bei mir auch 1-Chip-Autoradio-Endstufen - hatte aber ja schon mannigfaltig Erfahrungen im Verstärkerbau/-reparatur gesammelt. Die Digitalverstärker sagen mir exemplarisch nicht so zu , siehe a.a.O.:
Thread http://www.hifi-foru...38&back=&sort=&z=145 Beitrag #7558 und folgende
On
#30 erstellt: 11. Nov 2009, 14:53
Hier ist es doch:
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=7404
...oder gleich hier:http://www.redcircuits.com/Page33.htm
Bitte noch 1Ω - Emitterwiderstände einfügen.
On
[Beitrag von On am 11. Nov 2009, 14:56 bearbeitet]
Suche einen Bauplan für einen kleinen Mikrovorverstärker
DER_BASTLER am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  28 Beiträge
einfachen Verstärker selber bauen
NikWin am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
2x10w stereo verstärker bauplan
cybinator am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  4 Beiträge
Bauplan für Starken Verstärker mit TDA !
Onkyo92 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  17 Beiträge
suche W-horn bauplan
Shoopstraper am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  3 Beiträge
Bauplan für Signalanzeige
K.B.Jonn am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  7 Beiträge
MOSFET verstärker Bauplan gesucht
roftec am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  2 Beiträge
Suche einfachen Schaltplan für simplen Verstärker
TheTruth1991 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Bauplan für Vorverstärker gesucht
maps am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  30 Beiträge
Bauplan für Messbox
kurvenjaeger am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.744
