Operationsverstärker
Prinzenrolle27
#1 erstellt: 17. Okt 2013, 16:35
Hallo zusammen,
kann mir jmd. einen Operationsverstärker empfehlen der nur über eine Betriebsspannung und Masse läuft?!
Soundscape9255
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 16:45
Welche Eckdaten?
P@Freak
#3 erstellt: 17. Okt 2013, 16:49
Öhm , ... das kann man mit JEDEM OP Amp machen ... und die Eignung ergibt sich über die Aussenbeschaltung.
Google http://lmgtfy.com/?q=grundlagen+operationsverst%C3%A4rker ist auch dein Freund.
Grüz P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 17. Okt 2013, 16:50 bearbeitet]
Soundscape9255
#4 erstellt: 17. Okt 2013, 16:52
Was aber vermutlich nicht zielführend ist. Der TE sucht vermutlich was, was auf Singlesupply & Rail2Rail ausgelegt ist.
Prinzenrolle27
#5 erstellt: 17. Okt 2013, 20:27
Ich wollte Sowas bauen..
Es geht darum das die geschichte mit einem einfach Spannungsteiler gemacht werden kann --> Ich möchte das abgeschwechte Signal über einen OP-Amp und ein dazu passendes Poti wieder verstärken (falls von nöten) da Auto Radios von verschiedenen Herstellern/ Preisklassen auch verschiedene Pegel aus ihren Ausgängen ausgeben, und dadurch für manche Radios der Spannungsteiler zu hoch angesetzt ist und an der Endstufe nichts mehr ankommt
Nun wieder zu meiner Frage:
Da in einem Auto ja nur 12V DC von der Batterie anliegen, brauche ich einen OP-Amp der halt nur mit einer Betriebsspannung läuft --> Singlesupply halt.
Trotzdem Danke schon mal für die Hilfe Stellungen!
Nur mal so nebenbei: Kann man nicht einfach einen NE5532 nehmen?!
[Beitrag von Prinzenrolle27 am 17. Okt 2013, 20:28 bearbeitet]
Mimamau
#6 erstellt: 17. Okt 2013, 20:33
Kauf dir doch einfach das Ding.
Oder frag mal Tante Google:
http://www.ti.com/lit/an/sboa059/sboa059.pdf
audiophilanthrop
#7 erstellt: 19. Okt 2013, 22:43
Grundsätzlich schon. Der BTech BT928 (KHV) hat auch einen verwendet (hier noch ein Philips, die es leider nicht mehr gibt - das Teil sollte ich in Ehren halten) und ist noch bis 4,5 V oder so brauchbar. Du kommst halt ausgangsseitig nicht auf mehr als ca. 1,2 V an die Betriebsspannungen ran - aber ich denke, knapp 3,4 Veff reichen, oder?
An dem ollen BTech könntest du dich übrigens auch schaltungstechnisch orientieren, abzüglich Klangsteller und mit etwas weniger Verstärkung halt. Würde auch noch je 1k in Reihe zum Poti schalten, um den Minimalpegel auf ca. -20 dB zu begrenzen. (Es sei denn, du willst das Ding nebenbei auch noch als Kopfhörerverstärker nutzen.)
Prinzenrolle27
#8 erstellt: 21. Okt 2013, 15:36
Also würde der NE5532 dafür gehen?!
ja das reicht!!
ja in meiner Schaltung ist der schon mit drinne!
Ich kann ja auch mal die Tage einen Schaltplan hier rein Stellen wenn bedarf besteht
scauter2008
#9 erstellt: 05. Nov 2013, 23:26
um einen opamp mit einer Spannung zu Betrieben, musst du ein Offset einbringen
ne5532 ist ausreichend
PeterBox am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  4 Beiträge
Operationsverstärker gesucht.
Mingale am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  6 Beiträge
LTSpice Operationsverstärker
fisch1983 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
"Audio" Operationsverstärker Erfahrungsthread
lens2310 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  87 Beiträge
Platine Universal-Operationsverstärker
seifenchef am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  5 Beiträge
Phonovorverstärker mit LME 49710 Operationsverstärker
dohc16vfreak am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  10 Beiträge
audiophile Operationsverstärker gesucht; Wer kennt Typen ?
stern71 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  22 Beiträge
Frage zu Abschnitt der Oberwellen bei einem Operationsverstärker
Track17 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  15 Beiträge
Wo gibt es TLO84 u. TLO82 Operationsverstärker für Audiolabor
-audiolaborant- am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
LM1876T Betriebsspannung?
BlackWire am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.306
