| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » einzelnen Lautsprecher an linken und rechten kanal... | |
einzelnen Lautsprecher an linken und rechten kanal anschließen?+A -A |
Eggbeg
erstellt: 12. Aug 2013, 11:07
hey,hey ich bin gerade dabei mir möglichst kleine portable boxen zu bauen, die man auch mal schnell einfach in den rucksack stecken und mitnehmen kann. das ganze wird aber nur so nebenbei gebaut mit sachen die ich hier im haus finde, leider hab ich jetzt einen verstärker mit zwei kanälen aber nur einen lautsprecher gefunden... ich würde nur äußerst ungern auf den linken oder rechten kanal verzichten aber will eigentlich auch keinen zweiten lautsprecher besorgen bzw. überhaupt einbauen (würde ja wieder mehr platz verbrauchen). jetzt frag ich mich ob man irgendwie den lautsprecher an beide kanäle anschließen kann oder sowas ähnliches... gibt es da irgendwas? Danke! |
max130
erstellt: 12. Aug 2013, 11:14
Servus, kannst Du auf Mono schalten oder die Eingänge brücken? Was ist das denn genau für ein Verstärker? VG Stefan |
Eggbeg
erstellt: 12. Aug 2013, 11:27
nein vermutlich nicht. das ist auch kein einzeln gekaufter verstärker sonder einfach aus so einem hier ausgebaut: http://www.amazon.de...ords=mobile+box+hama ... wie gesagt ich hab das genommen was ich finden konnte ![]() d.h sofern nicht durch den verstärker gegeben kann man die beiden kanäle nicht verbinden? |
tede
erstellt: 12. Aug 2013, 12:20
Hallo was für Vorteile erhoffst du dir aus der Verschaltung der 2 µ-Endstufen ?? selbst wenn es funktioniert wird sich die "Mehrleistung" in der Praxis kaum bemerkbar machen. Grüße Thomas |
Eggbeg
erstellt: 12. Aug 2013, 13:28
ähm, mein wissen ist leider sehr begrenzt, ich hab mich bisher immer nur speziell informiert für die dinge die ich bei meinen projekten brauchte. soll heißen ich weiß leider nicht wie du das meinst. die einzige mehrleistung die ich mir von dem ausgebauten verstärker (apropo is das in dem fall überhaupt nen verstärker oder heißt das anders?) erhoffe ist die das überhaupt was läuft. ohne irgendwas dazwischen geht ja schlicht nicht... und bisher kann ich nur einen kanal verwenden, sobald ich was höre was nicht auf mono ausgelegt ist fehlt mir schließlich ca. die hälfte... oder nicht? |
Mimamau
erstellt: 12. Aug 2013, 13:50
Nimm zwei Widerstände und bilde schon vor dem Verstärker ein Mono-Signal. |
Q4-Horn
erstellt: 03. Sep 2013, 07:25
Hi Eggbeg,beim zusammenführen von Stereosignalen heben sich ungleiche signale gegenseitig auf! Macht sich durch starken höhenverlust gut bemerkbar,also wenig sinnvoll! Einen Lautsprecher an beide Verstärker betreiben,geht nur bei brückbaren Verstärkern. Fazit:Mono oder einen zweiten Lautsprecher. Grüsse Thomas |
On
erstellt: 04. Sep 2013, 15:37
Hi, es gibt Y-Stecker mit denen man das Stereosignal zu Mono verbinden kann. Dort sind normalerweise schon zwei Widerstände enthalten. Die Ausgänge der Verstärker dürfen nicht verbunden werden, da es sonst einen Kurzschluß gibt. |
ehemals_Mwf
erstellt: 07. Sep 2013, 14:13
Zum Glück sind die meisten Signale eher gleich oder nur in einem Kanal vorhanden, sodass von einem Höhenverlust nicht die Rede sein kann (Ausnahme: Tape-Wiedergabe mit schief-stehenden Tonköpfen). Im Studio gibts Korrelationsgradmesser um genau den von dir befürchteten Effekt in Grenzen zu halten. Typisch für Mono ist eher: Mehr Bass, da dieser fast immer in beiden Kanälen identisch vorhanden ist. |
Einfach linken und rechten Ausgang zusammenlegen? DJ-Spacelab am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 11 Beiträge |
12V LED's an Lautsprecher anschließen RayofCommand am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 9 Beiträge |
Anodenspannung bricht auf einem Kanal zusammen pufferakku am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 21 Beiträge |
2-Kanal Umschalter selbst gebaut zac99 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe Kanal defekt gervlae am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
stereo Ausgang auf 2x Stereo aufteilen nahemoth am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 6 Beiträge |
Linker Kanal am MP3-Player kaputt nach Anschluss an Verstärker noadvice am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
Line out nachrüsten Max_F. am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
An welche Spannung den Lautsprecher anschließen? janmm am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha ax 500 28V am linken Ausgang gsi05 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
