Einfach linken und rechten Ausgang zusammenlegen?
DJ-Spacelab
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 11:47
Ich habe hier ein kleines Bastelprojekt (DAB+ Kofferradio) wo ich gerade nicht weiter weiß. Ich habe einen IC Verstärker (Batteriebetrieben 2x 3 Watt an 4 Ohm) und einen Lautsprecher. Der original Lautsprecher hat eine Doppelschwingspule. Also zwei Anschlüsse. Dieser Lautsprecher hat jetzt seinen Geist aufgegeben und ich finde beim besten willen keinen neuen 8cm Breitbandlautsprecher mit einer Doppelschwingspule. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich einfach den linken und rechten Ausgang des IC Verstärkers zusammen dröseln und an den neuen normalen Lautsprecher anlöten?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 11:58
DJ-Spacelab (Beitrag #1) schrieb:
... Kann ich einfach den linken und rechten Ausgang des IC Verstärkers zusammen dröseln und an den neuen normalen Lautsprecher anlöten?
Nein,
das ist sehr wahrscheinlich tödlich für den Amp. (...der eine Ausgang schließt den anderen kurz...)
Da es sich um Leistungselektronik handelt (selbst wenn nur 3 W) hast du realistisch (*) keine andere Chance beide Kanäle zu hören, als 2 LS oder 1 mit Doppelspule anzuschließen.
Gruss,
Michael
(*) = Alternativen wären:
-- 1:1 Trafo (= angepasstes Spezialteil, evtl. zu groß, zu teuer)
-- Entkoppelwiderstände, z.B. je 2.2 Ohm /5 Watt (= Leistungsverlust, Klangänderung wg. Dämpfungsfaktor)
DJ-Spacelab
#3 erstellt: 13. Aug 2015, 12:18
Dann fliegt das Radio wohl oder übel in den Müll. Genauso schade wie eigentlich unnötig. Einen 8cm Lautsprecher mit Doppelschwingspule gibts nirgendwo zu kaufen. Ist wohl eine Spezialanfertigung. Und so ein 1:1 Trafo wird wohl den Wert des ganzen Radios sprengen. Wenn so ein Teil überhaupt in das sehr knapp bemessene Gehäuse noch mit reinpasst. Das mit den Entkoppelwiderständen ist zwar preisgünstiger aber der Leistungsverlust ist inakzeptabel. Das Gerät spielt so schon alles andere als laut und wenn man etwas lauter dreht kann an dem Akku sowieso schon zusehen wie er in die Knie geht.
Madddin_1987
#4 erstellt: 13. Aug 2015, 12:26
Das würde ich lieber nicht tun. Wenn nämlich links gerade eine negative Flanke verstärkt und rechts eine postive, dann löschen sich im besten Fall ersteinmal beide aus. Ich würde sogar vermuten, dass du denn einen Kurzschluss von links nach rechts hast.
Also entweder du stellst sicher, dass ein Monosignal anliegt. Dann bringt dir allerdings die Doppelbelegung nichts, da ja beide Kanäle die gleiche Spannung an den Lautsprecher anlegen. Du kannst aber auch versuchen ein Monosignal einzuschleusen und einen Kanal zu invertieren. Dann könntest du links und rechts anschließen und hättest doppelte Leistung.
DJ-Spacelab
#5 erstellt: 13. Aug 2015, 12:32
Ich glaube so viele Spielmöglichkeiten lässt so ein Kofferradio mit "All-In-One" Modul (mit DAB+ Tuner, D/A Wandler, Bluetoothempfänger und Verstärker) nicht zu. Ich frag mich ja sowieso warum der Hersteller hier so einen Aufwand mit einem eigens angefertigten Doppelschwingspulen Lautsprecher gemacht hat. Da hätte es doch sicher auch einfachere Lösungen gegeben. Zum Beispiel so ein "All-In-One" Modul mit Mono Verstärker.
Madddin_1987
#6 erstellt: 13. Aug 2015, 12:34
Achso, das steckt alles auf einer Platine....
Nagut, dann wirds natürlich schwer. :/
pelowski
#7 erstellt: 13. Aug 2015, 13:05
bist du denn sicher, dass der Ls sich nicht "retten" lässt?
Grüße - Manfred
DJ-Spacelab
#8 erstellt: 13. Aug 2015, 13:32
Ja bei den modernen Kofferradios sind das alles nur noch Komponenten von der Stange. Die werden irgendwo in Fernost zusammen gezimmert und fertig.
Grüße - Manfred
Ich weiß nicht ob es für das Teil eine neue Membrane gibt bzw. ob sich das überhaupt lohnt. Oder ob ich besser das ganze Radio entsorge und ein neues kaufe. Ein vergleichbares Gerät gibt es mittlerweile ja schon so billig... Ich finde es nur immer schade und irgendwo auch Verschwendung wenn man es reparieren könnte und es nur an irgendeinem kleinen Ersatzteil liegt das man nicht bei bekommt. Blöde Wegwerfgesellschaft.
detegg
#9 erstellt: 13. Aug 2015, 13:54
ebend!
Mache doch bitte mal Fotos vom defekten Chassis / LS.
Und die Typenbezeichnung des Radios wäre auch interessant.
Detlef
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 13. Aug 2015, 14:24
Madddin_1987 (Beitrag #4) schrieb:
... und hättest doppelte Leistung.
...theoretisch sogar 4-fach
(doppelte Spannung an gleichem R = doppelter Strom)
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 13. Aug 2015, 14:35
DJ-Spacelab (Beitrag #5) schrieb:
... so einen Aufwand mit einem eigens angefertigten Doppelschwingspulen Lautsprecher gemacht hat...
Industriefertigung tikt anders.
Wenn die Stückzahl stimmt (bei kleinen LS z.B. ab 1000), ist mit rel. geringen Mehrkosten in Fernost alles machbar.
Geschätzt +5% für eine Doppelspule sind gut angelegt im Sinne einer besseren Ausnutzung des (Stereo-) Powerchips.
Die Produktion und Logistik über z.B. 10 Jahre von z.B. 50 LS-Chassis als Ersatzteil-Reserve ist hingegen ein Problem.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Aug 2015, 14:40 bearbeitet]
Yamaha ax 500 28V am linken Ausgang
gsi05 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
einzelnen Lautsprecher an linken und rechten kanal anschließen?
Eggbeg am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  9 Beiträge
T-Amp E400 2 Poti zusammenlegen
Pitviper am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  3 Beiträge
ta 2020 Gleichspannung am Ausgang
LS342 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
stereo Ausgang auf 2x Stereo aufteilen
nahemoth am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  6 Beiträge
Einfach Vorstufe
nolie am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  4 Beiträge
Vorverstärker
r1960 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
Audio Signal reduzieren - Lautstärkeregelung
Tieger am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  10 Beiträge
Wie Cinchumschalter verdrahten?
C.S. am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  4 Beiträge
Bauteile gesucht
Benzen am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
