Beleuchtung Deckensegel – Hilfe!
lord_dave85
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 17:13
zuerst einmal: Ich habe keine Ahnung, in welches Thema mein Thread passen würde. Bitte um Verschiebung, falls nötig!
Aber jetzt zum Eigentlichen:
Ich habe vor, ein Deckensegel in meinem Hörraum anzubringen. Es soll auch gleichzeitig für eine gemütliche indirekte Beleuchtung sorgen. Ich dachte an 4 jeweils 1 m² große Deckensegel, die mit 20 cm Deckenabstand ca. 5 – 10 cm voneinander entfernt aufgehängt werden sollen (siehe Link). Bei der Bewerkstelligung der Befestigung bin ich mir schon ziemlich sicher, nur nicht bei der Beleuchtung und der entsprechenden Verkabelung.
http://galerie.r-t-f-s.de/Kundenfotos.html#42
Mein Ziel ist es, jedes dieser 4 1 m² großen Deckensegelelemente rückseitig mit einem LED-Schlauch zu beleuchten. Dieser sollte jeweils dimmbar sein und änderbare Farben (auf jeden Fall blau) haben. Man sollte die 4 LED-Schläuche entweder alle mit einer Fernbedienung steuern können bzw. mit dem normalen Lichtschalter, angeschlossen am Lampenanschluss. Nun frage ich mich, ob es möglich ist, gleich 4 LED-Schläuche mit einer einzigen Fernbedienung zu bedienen bzw. diese gleichzeitig an einen einzigen Lampenanschluss anzuschließen (Adapter?). Jedenfalls sollen alle Leuchten, nachdem man nur einen Knopf gedrückt hat.
Auch soll man die Verkabelung möglichst nicht erkennen (siehe o. g. Link) können. Bei einer Möglichkeit, alle 4 LED-Schläuche an den vorhandenen Lampenanschluss an der Decke anzuschließen, wäre dies ja kein Problem, da die Stromversorgung so gewährleistet wäre und man nur noch die 4 LED-Schläuche untereinander miteinander verbinden müsste (über die 5 –10 cm breiten Abstände zwischen den 4 Deckensegeln hinweg). Fiele aber diese Möglichkeit weg und man könnte nur fernbedienbare mit Trafo, Netzteil und Stromkabel verwenden, müsste man dies ja alles irgendwie unauffällig über die Decke und dann eine Seitenwand zur nächsten Steckdose leiten, wobei ich mich frage, ob man alle Kabel (sind ja 4 LED-Schläuche) weitestgehend unauffällig in einen Kabelkanal gequetscht bekommt. Auch bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt so lange Stromkabel am LED-Schlauch gibt.
Ziele zusammengefasst:
-4 Deckensegelelemente a 1 qm
-4 LED-Schläuche, fernbedienbar, dimmbar (verschiedene Farben einstellbar)
-unauffällige Verkabelung
-alle 4 LED-Schläuche über eine Fernbedienung bzw. einen Lichtschalter einschaltbar
Ich würde mich freuen, wenn jemand, der sich auskennt, vielleicht schon selbst ein solches Deckensegel zuhause hat, mir ein paar Tipps gibt. Auch über Vorschläge, wo ich passende LED-Schläuche kaufen kann, wäre ich dankbar.
[Beitrag von lord_dave85 am 16. Mrz 2013, 17:23 bearbeitet]
NHDsilkwood
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:14
http://www.youtube.com/watch?v=xGAilGRRW-E
Damit würde ich prinzipiell anfangen. Dann hast Du schon mal einen Rahmen, den Du mit Stoff Deiner Wahl beziehen kannst.
Wie sieht Deine Decke aus? Stahlbeton?
Dann mit sowas die Befestigung vorbereiten.
Gewindestange rein, anderes Ende vorher durch einen Gewindeeinsatz durch und oben an der Decke dann in die Hülse einschrauben.
http://www.sautersho...ze-fuer-Holz-M8.html
Idealerweise hast Du gleich den ursprünglichen Lampenanschluss gleich verkleidet und aufgepasst, dass Alles in Ordnung ist (keine Brandgefahr).
Der Trafo für die LEDs liegt dann korrekt angeschlossen auf dem Rahmen drauf und stört nicht weiter. Wie du die Schwachstromverkabelung von Rahmen zu Rahmen bringst, bleibt Dir überlassen. Ich würde beispielsweise auf Kupferrohr (lackiert um Korrosion zu verhindern) auf Distanz gehalten,gleichzeitig fixiert und Verkabelung gegen Gewalteinwirkung geschützt, mittels Rohrschellen aus der Sanitärabteilung zurückgreifen.
Falls du dir diese Arbeit nicht zutraust, dann bitte unbedingt einen Elektriker um Hilfe!
Normalerweise ist Alles im Baumarkt verfügbar.
Informier mich bitte bei Baubeginn, oder veröffentlichten Fotos
E: LED Bausätze gibts in der Bucht zuhauf. Achte aber unbedingt auf Qualität!
E²: Warum Kupferrohr? Das lässt sich mittels Bandschelle erden. Zwar bei Schwachstrom und Trenntrafo nicht erforderlich aber vielleicht willst Du 230V verlegen. Dann wäre es nie verkehrt, vorbereitet zu sein.
E³: Stahlseil würde auch gehen. Weiss lackiert ist es beinahe unsichtbar...
[Beitrag von NHDsilkwood am 16. Mrz 2013, 18:24 bearbeitet]
lord_dave85
#3 erstellt: 16. Mrz 2013, 19:50
Danke für Deine Mühe!
Videos kann ich mir aufgrund meiner schlechten Verbindung leider nicht ansehen.
Auch zur Decke kann ich noch nichts sagen, da der Raum sowie das Deckensegel noch gar nicht existieren und ich die Fragen nur schon mal im Voraus geklärt haben wollte. Ich denke mal, es kommen meistens normale Betondecken vor. Aber geht mir ja eher um die Beleuchtung und die (unsichtbare) Verkabelung.
Ob ich den ursprünglichen Lampenanschluss verwenden würde, weiß ich nicht mehr so genau. Dann hätte ich ja nur "Schlummerlicht" im Wohnzimmer. Denke, der wird vorrangig zum Anschließen der Beleuchtung über nem Esstisch gebraucht.
Das Deckensegel sollte dann lieber separat, also über Fernbedienung und separate Steckdose bedient/versorgt werden.
Was meinst Du mit Lampenanschluss verkleiden?
Der Trafo der LEDs liegt also doch mitten auf dem Segel? Ist das nicht zu schwer? Kann man an so nem gekauften LED-Schlauch-Set eigentlich einfach dranrumlöten und -ändern, dass das noch funktioniert? Ich würde das auch nen Fachmann machen lassen. Hab da keine Ahnung von.
Baubeginn ist noch Zukunftsmusik. Wahrscheinlich Ende des Jahres.
Hab bei ebay auch schon einige LED-Dinger gesehen. Diese Streifen bringen mir aber wohl nix, weil die sich nur in 2 Richtungen um die Ecken biegen lassen (entweder so, dass die LEDs nach außen oder nach innen leuchten auf der Rückseite der Segel; und sie sollen ja eigentlich eher die Decke anstrahlen). Ein Schlauch wäre wohl besser. Für Kauftipps wäre ich da dankbar, wenn einer was Gutes weiß.
[Beitrag von lord_dave85 am 16. Mrz 2013, 19:53 bearbeitet]
NHDsilkwood
#4 erstellt: 16. Mrz 2013, 22:01
Das Video befasst sich mit dem DIY Bau einer Bassfalle.
Das ist ein Rahmen, welcher auf Abstand montiert wird und mit staubdichtem Stoff bezogen wird, da es mit Glaserfasermaterial gefüllt ist. Da das Zeug fürchterlich "rieselfähig" ist, ist es intern erneut in staubdichtem Stoff gehüllt. Stoff deshalb, da es sonst seine absorbierende Wirkung nicht entfalten kann.
Oben drauf ein paar Querlatten fixieren und schon gehts mit festschrauben an der Decke und Befestigung vom Trafo. Somit sieht das Ding von unten zwar aus wie ein dekoratives Element und hat trotzdem positive Wirkung auf die Raumakustik.
Denn auch beim regen Austausch, beim Essen und natürlich auch beim Musik geniessen, ist eigentlich jede Hilfe willkommen, um störende Akustikeffekte zu vermeiden oder zu unterbinden.
Ein Foto in der Galerie beinhaltet ein Foto von solchen Segeln über einem Esstisch. Da ist genau in der Mitte eine Hängelampe.
Aus der Not eine Tugend machen. Eine Platte, welche die Anschlussklemmen verdeckt und gleichzeitig eine unsichtbare Verlegung sämtlicher Leitungen ermöglicht.
Ich mache eine schnelle Skizze via Sketchup und stell sie rein.
Edit: Bild nachgetragen
Deckensegel mit Akustikfunktion
[Beitrag von NHDsilkwood am 16. Mrz 2013, 22:15 bearbeitet]
Blaue Beleuchtung
mici am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
LED Beleuchtung
bukongahelas am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  23 Beiträge
LED Lautsprecher beleuchtung
Onkyo92 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  10 Beiträge
Probleme bei hintergrund beleuchtung
ippahc am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Geeignetes Netzteil für Beleuchtung
*Hust* am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  4 Beiträge
Welche Home-Cinema Beleuchtung?
JuKathJu am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  5 Beiträge
LED RGB Beleuchtung Schrank
Raggygandalf am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
Heimkonsolen Modding: Gamecube Beleuchtung
Archetype3000 am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  4 Beiträge
Indirekte led Beleuchtung
vw25 am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  4 Beiträge
Raveland Blue Line LED Beleuchtung
Polfe am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
