Geeignetes Netzteil für Beleuchtung
*Hust*
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 16:43
ich suche ein Netzteil, das für dieses Leuchtkabel geeignet ist. Bei diesem Kabel ist ein Inverter schon dabei. Allerdings fehlen jegliche Angaben zu diesem Inverter, zumindest habe ich keine gefunden. Es werden aber auch Inverter in dem gleichen Untermenü angeboten, wo es die Leuchtkabel gibt, die aber für LeuchtBÄNDER gedacht sind. Wobei ich glaube, ob man mit dem Inverter ein Band oder ein Kabel betreibt egal ist. Jedenfalls gibt es für diesen auch Angaben.
Dieser braucht eine Eingangsspannung von 12V DC und eine Stromstärke von max. 200mA.
Heißt das jetzt, dass der Inverter nicht mehr als 200mA aus dem Netzteil zieht oder dass er nicht mehr verträgt?
Wenn ersteres der Fall ist kann ich ja auch ein Netzteil nehmen, dass eine höhere Stromstärke abgeben kann(z.B. dieses - oder sollte es stabilisiert sein?), weil ein Netzteil, das einen Output mit max. 200mA hat, habe ich nicht gefunden.
Mit freundlich Grüßen
Pat1000
#2 erstellt: 14. Nov 2008, 00:39
Hallo
wichtig ist nur die Spannung. Strom holt er sich sozusagen nur so viel er braucht. Darf also ruhig 12V=/500mA sein.
Gruß Pat
[Beitrag von Pat1000 am 14. Nov 2008, 00:40 bearbeitet]
der.graf
#3 erstellt: 14. Nov 2008, 09:14
Produktbeschreibung:
Elektrolumineszens-Leuchtkabel konfektioniert
mit 100mm Anschlusskabel und Stecker.
Inklusive Inverter 12V/0,2A Anschlussspannung mit 500mm Anschlusskabel und Kupplung.
Da steht es doch, direkt in der Produktbeschreibung, der eingebaute Inverter will auch 12 V und zieht dabei 200 mA.
Ich gehe davon aus, dass ein stabilisiertes Netzteil nicht nötig ist. Und wie Pat schon geschrieben hat ist der Ausgangsstrom eine Mindestangabe, wenn das Netzteil mehr liefern kann macht das auch nichts. Das Netzteil was du rausgesucht hast dürfte also problemlos funktionieren.
*Hust*
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 10:43
habt vielen Dank
ist das geeignetes Chinchkabel?
Stereo_HH am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  3 Beiträge
LED Lautsprecher beleuchtung
Onkyo92 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  10 Beiträge
Tripath TA2020 Netzteil
veloplex am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  15 Beiträge
Blaue Beleuchtung
mici am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
LED Beleuchtung
bukongahelas am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  23 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil?
TobiasH am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  19 Beiträge
Probleme bei hintergrund beleuchtung
ippahc am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  5 Beiträge
Welche Home-Cinema Beleuchtung?
JuKathJu am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  5 Beiträge
LED RGB Beleuchtung Schrank
Raggygandalf am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDiscotools
  • Gesamtzahl an Themen1.563.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.166
