Kopfhörer über Lautsprecherausgänge des Verstärkers betreiben
maiksner
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 14:23
Ich habe schon einige Threads darüber gelesen, bin allerdings elektrotechnisch nicht so bewandert.
Ich suche, da mein Verstärker keine Line-Out Ausgänge für einen KHV hat, eine Möglichkeit den Kopfhörer AKG 701 (Impedanz 62 Ohm) direkt an die Lautsprecherklemmen (also ans Terminal) des Verstärkers anzuschließen.
Bei Hifiman gibt es speziell für deren Kopfhörer solch eine Lösung: http://sieveking-sound.de/equipment/detail/id/19
Wie kann man sich so etwas bauen, oder wo kann man so eine Box auf 6,3mm kaufen?
Mimamau
#2 erstellt: 16. Feb 2013, 01:40
Vermutlich ist das ein einfacher Spannungsteiler, also zwei Widerstände pro Kanal.
AlexG1990
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 02:46
Falls dein Verstärker keine Endstufe mit Brückenschaltung hat (un nur dann!) kannst du den Kopfhörer direkt an die Lautsprecherausgänge anschließen. Du musst mit einem Multimeter auf Ohm-Widerstandsmessung am Verstärker die beiden Masse-Anschlüsse für Links und Rechts durchmessen. Haben diese die gleiche Masse (0 Ohm/Kurzschluss), kannst du dir einen einfachen Adapter mit Klinkenbuchse und offenen Kabelenden löten. Dann kommt Links+ an die Spitze, Rechts+ an den Mittelring und die beiden (gleichen) Massen gebrücht an den Massering.
Wenn es sich um eine gebrückte Endstufe handelt (kein Durchgang zwischen den beiden Masseklemmen), AUF KEINEN so anschließen!
Wenn du das machst, musst du nur sehr vorsichtig mit dem Lautstärkeregler umgehen, an sonsten kein Problem...
jehe
#4 erstellt: 16. Feb 2013, 04:18
um was für einen Verstärker gehts denn ?
maiksner
#5 erstellt: 16. Feb 2013, 10:47
Das ist ein class D Digitalverstärker mit USB Dac aus dem biete bereich - Calyx CTI... Wider erwarten hat diese Revision keine Pre outs.. So kann ich den AKG 701 nur beikommen indem ich diese direkt anschliesse. Wer kann mir denn sowas gegen Bezahlung bauen?
[Beitrag von maiksner am 16. Feb 2013, 10:48 bearbeitet]
jonath
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 14:00
2 Übertrager und dahinter einen Spannungsteiler, zusätzlich noch Lastwiderstände hin. Da muss man nichts groß fertigen lassen. Die Übertrager gibt es von Würth Elektronik recht günstig.
Ultraschall
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 22:23
Ich bin für einen Spannungsteiler pro Kanal, dessen Innenwiderstand würde ich auf zehn bis 30 Ohm auslegen.
Zur Erinnerung:
"Der Innenwiderstand eines Spannungsteilers ist gleich der Parallelschaltung seiner Einzelwiderstände."
Rechenbeispiel:
Wir nehmen mal an, wir haben 15 Ohm nach Masse als Widerstand. 15 II 62 Ohm = 12,07 Ohm.
Da wir einen vier zu eins Spannungsteiler bauen wollen, muss der obere Widerstand des Spannungsteilers ca. den dreifachen Wert haben, also 3 x 12,07 Ohm = ca. 36 Ohm.
Das sind ja zufällig gute Standardwerte
Gegenkontrolle Innenwiderstand: 15 II 36 Ohm = 10,6 Ohm - auch gut.
Belastbarkeit je nach Ausgangsspannung des Verstärkers.
Beispiel:
Bei einen 100 Watt Verstärker an 4 Ohm, sind das 20 Veff Ausgangsspannung.
Über den oberen Widerstand fallen 3/4 der Spannung ab, also 15 Volt.
P = U²:R
= 15V x 15V : 36 Ohm
= 6,25 Watt
Ich denke 5 Watt reichen hier praktisch locker aus, da man wohl kaum mit Sinusdaueraussteuerung einen Dauerton hören wird.
Die Leistung unten bitte selber berechnen - ich tippe mal auf ca. ein neuntel mal ein fünftel der Leistung des oberen Widerstandes- wenn der Kopfhörer dran ist
Und dann noch mal zur Übung die Berechnung bei nicht angeschlossen Kopfhörer
[Beitrag von Ultraschall am 18. Feb 2013, 22:27 bearbeitet]
Leistung bestimmen des Verstärkers, TDA
Kobun am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
Knacken beim Ausschalten des Verstärkers
kaffeehaus am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  4 Beiträge
Interne Verkabelung eines Verstärkers
el_agil am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim bauen eines Verstärkers!
headchrusher am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  9 Beiträge
Einen 9V Verstärker mit Batterien betreiben
dunklesToast am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
Selbstbau eines Verstärkers sinnvoll?
BeatMeikl am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  49 Beiträge
Kopfhörer Impedanzanpassung?
el-lobo am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
Kopfhörer-Regler
Macalberto am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  9 Beiträge
Mehrere Line-Signale auf mehrere Kopfhörer mischen
JasDA am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  6 Beiträge
Verstärker für elektrostatische Kopfhörer
silke.wein am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.777
