| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vom Hepos Röhrenvorverstärker 85V zum Kindergarten... | |
Vom Hepos Röhrenvorverstärker 85V zum Kindergarten!!!+A -A |
Kuga0687
erstellt: 28. Dez 2012, 17:12
Hallo, ich möchte euch hier mein aktuelles Projekt vorstellen! Mein aktuelles Projekt ist der Hepos Röhrenvorverstärker 85V, den ich hinterher mit der SymAsym in Kombination betreiben möchte! Ich habe in den letzten paar Tagen (Weihnachtsfeiertage) die Restlichen Bauteile bestellt! Ich habe den „ Hepos Trafo“ bei der Firma Rondo Müller Elektrotechnik GmbH bestellt (Bestellnummer: R3-0077-0003)! Infos zum Trafo: Prim.: 230V Sek.: 115-0-115V/0,2A 10V/2,0A 6,3V/2,0A Anschluss Litze ca. 250mm lg. mit Schirmwicklung Cu-Schirm magnetische Abschirmung im Gehäuse im Gehäuse vergossen, Kunststoff schwarz d = 97 mm h = 45 mm T 40/E 50/60Hz n. EN 60742 Die Platinen habe ich dieses mal gekauft und nicht selbst geätzt wie bei der SymAsym! DIY-Audio-ShopDazu habe ich dann auch die passenden Warenkörbe von Reichelt bestellt, muss aber leider auf die Bauteile warten. Die Noval Fassungen Habe ich über Conrad bestellt und die Röhren hat ein Kollege für mich mitbestellt! Da ich nicht so lange warten wollte bis alle Bauteile da sind, habe ich schon mal geguckt welche Bauteile passen die ich noch von der SymAsym über hatte. Leider waren es auch nicht so viele! Hier schon mal drei Bilder, von jeder Platine eins! 85V Röhrenvorverstärker: Heizungsnetzteil: ![]() Hochspannung-Ulti: Ich hoffe dass sich der Aufwand und die Kosten Lohnen werden! Ich halte euch auf dem Laufenden und hoffe dass morgen die Bauteile kommen! MfG Kuga
Kuga0687
erstellt: 29. Dez 2012, 17:06
Habe heute meine restlichen Bauteile von Reichelt bekommen und kann morgen die Schaltung weiter auf Bauen und euch weiter von Berichten! Gruß Kuga |
Kuga0687
erstellt: 30. Dez 2012, 14:21
Hallo, hier sind zwei neue Bilder von meinen Projekt Hepos! Die beiden Bilder sind vom Hochspannung-Ultimative, welches fast fertig ist, es fehlen nur noch die Röhre und der Folienkondensator "C13". Der Folienkondensator muss aber auf die Röhre abgestimmt sein, deshalb habe ich ihn auch noch nicht! Gruß Kuga |
Kuga0687
erstellt: 30. Dez 2012, 17:24
So ich habe heute nicht nur den Hochspannungs-Ulti zusammen gelötet sondern auch noch das Heizungsnetzteil! Welche ich nach der „Aufbauanleitung“ von DIY-AUDIO-SHOP gebaut habe, also damit meine ich das der Kondensator C4 kein 100µF hat sondern 47µF und R2 4,7k Ohmen hat! Das Heizungsnetzteil werde ich in Betrieb nehmen, wenn ich die Röhren habe da das Heizungsnetzteil eingestellt werden muss an dem Poti welches auf der Platine verbaut worden ist! Bei der Röhre ECC = 6,3V und bei der PCC = 7V! Hier auch noch mal ein paar Bilder! thumb]251289[/thumb] ![]() Gruß Kuga |
Bugs-Bunny
erstellt: 01. Jan 2013, 18:52
schön zu sehen dass das Teil mal jemand aufbaut, lese gepannt weiter P.s frohes Neues [Beitrag von Bugs-Bunny am 01. Jan 2013, 18:52 bearbeitet] |
Kuga0687
erstellt: 01. Jan 2013, 19:32
Auch frohes neues! Hat mich auch sehr gewundert das es hier im Forum leider kein Thema war! |
Kuga0687
erstellt: 04. Jan 2013, 17:33
Jetzt habe ich auch die Vorverstärkerplatine so weit fertig, außer die Kondensatoren und dir Röhren. Die Röhren bekomme ich am Montag und werde dann auch die passenden Kondensatoren bestellen.Es handelt sich hier um „Folienkondensatoren Audyn Cap Q4 MKP“, die ich unter diesem Link bestellen werde. Folienkondensator Audyn Cap Q4 MKPHier noch zwei neue Fotos! ![]() Gruß Kuga |
Kuga0687
erstellt: 05. Jan 2013, 15:52
So ich habe jetzt auch schmal meine Symasym umgebaut, so das ich sie mit dem Hepos Vorverstäker betreiben kann! Dafür muss man den Widerstand R30 ändern er hatte vorher 499 ohm und jetzt kommt dort ein 1k Ohm Widerstand rein. Danach müssen noch die zwei drahtbrücken die nach dem Q1 und Q2 (2N5551) entfernt werden und durch je einen 22Ohm Widerstand ersetzt werden! Werde später auch noch ein Bild ergänzen! MfG Kuga |
Kuga0687
erstellt: 05. Jan 2013, 17:15
Kuga0687
erstellt: 08. Jan 2013, 16:23
Habe gestern endlich meine Röhren bekommen einmal eine EZ80 und zwei PCC88. Ich habe gestern dierekt die Bestellung der Kondensatoren ausgelöst! Einmal für das Hochspannungs Ulti einen Audyn Cap Q4 22µF und für den Röhrenvorverstärker zwei Audyn Cap Q4 10µF und zwei Audyn Cap Q4 1µF! Auf die Kondensatören muss ich noch etwas warten und habe in der zwischenzeit schon mal angefangen das Gehäuse zubauen! Bilder kommen!!! Gruß Kuga |
Kuga0687
erstellt: 12. Jan 2013, 16:16
Hallo, mein Projekt Hepos wurde von mir nicht aufs Eis gelegt, nur ich habe leider unter der Woche nicht so viel Zeit! Ich bin grad dabei mein Gehäuse zu bauen. Ich baue mein Gehäuse aus Alu und Holz, da mein altes Gehäuse aus Alu bestand und ich so die vordere und hinter Platte verwenden kann! Das Holz werde ich Furnieren mit Nussbaum nach der Pattex Methode . Fotos folgen!!! MfG Kuga |
Kuga0687
erstellt: 14. Jan 2013, 22:04
Kuga0687
erstellt: 19. Jan 2013, 12:07
Moin Moin, hier ist der aktuelle Stand! Das Gehäuse ist zum Teil schon Furniert mit Amerikanischen Nussbaum, nur leider werde ich dieses Wochenende etwas ausgebremst. Ich brauche als nächstes M3-Einschlagmutter wo ich hinterher die Alu-Front usw. mit befestigen möchte. Diese habe ich letztes Wochenende bestellt sind aber leider noch nicht angekommen! Daher kann ich leider nicht weitermachen! Gruß Kuga |
Kuga0687
erstellt: 20. Jan 2013, 15:27
Dadurch dass ich leider nicht am Gehäuse weiter machen konnte habe ich schon mal das Poti auf der Platine eingestellt auf 6,3V, da ich halt die ECC Röhren habe. Hier reihe ich euch noch ein Bild nach, welches ich gemacht am Anfang als ich mit dem Gehäuse angefangen habe um zu gucken ob alles rein passt! Gruß André |
Kuga0687
erstellt: 21. Jan 2013, 13:48
Ups mir ist ein Fehler passiert! Ich muss den Wert auf 7 Volt einstellen, muss ich halt noch ändern! Gruß Kuga |
Sathim
erstellt: 21. Jan 2013, 13:55
Schade, dass hier nicht mehr Leute schreiben - dabei sieht das bis jetzt alles sehr gut aus! Weiter so! |
jehe
erstellt: 21. Jan 2013, 15:11
was soll man denn großartig schreiben, bisher gibts nichts auszusetzen, also abwarten und schaun was draus wird..... |
Kuga0687
erstellt: 21. Jan 2013, 19:24
Danke danke! Ich würde mich trotzdem freuen wenn welche sich auch dafür interessiern würden! Juhu, meine einschlagmutter sin da! Gruß Kuga |
saltonm73
erstellt: 21. Jan 2013, 20:53
Hallo Kuga0687
Interessiert bin ja schon, aber ich habe mich noch nicht entschieden für welche Hepos Version ( 80/110/ und 200 Volt Spannung ) bauen soll deshalb lese ich leise mit, und versuche einfach noch mehr infos über die Hepos zu erhalten. 2 Sätze Hepos Platinen habe schon lange hier liegen, aber mann kann auch nicht mal eben so, Money muss mann haben um das alles zu bauen Bisher sehe noch keine ansatz zur diskussion, oder doch kritisch sehe nur das du die Syms Endstufen zusammen mit der Hepos, sehr eng in eine Gehäuse baust, versuche möglich eine trennwand wischen die empfindliche Elektronik so zu integrieren, das keine gegenseitige störung, oder ein Brummen entstehen kann/könnte sicherlich die Elektronik so zusammengehalten wie im Bild, sehe auch ein vorteil wenn mann das Musiksignal und Spannungsleitungen kurz gehalten werden vielleicht liege ja mit meine These hier falsch, aber ich will dir nur gutes Rat geben , oder Liesst einfach weiter Saltonm73 [Beitrag von saltonm73 am 21. Jan 2013, 20:54 bearbeitet] |
Kuga0687
erstellt: 21. Jan 2013, 21:43
Hallo saltonm73,
Ich habe mich für die 85Volt entschieden da die in der K&T beschrieben ist!
Ja, da hast du recht! Ich hoffe das ich damit glück habe! ich wollte das Gehäuse nicht größer bauen!
Die Spannungsleitungen habe ich einfach zum einstellen mal so angeschlossen! Gruß Kuga |
Kuga0687
erstellt: 26. Jan 2013, 10:21
Moin Moin, ich habe schon mal unter der Woche die Füße fürd Gehäuse gefertigt und auch die Regler-Knöpfe! Füße Regler-Knöpfe Die Regler sind aus 40mm Plexiglas wo in der Mitte ein 15mm Alu rein gepresst worden ist. Gruß André [Beitrag von Kuga0687 am 26. Jan 2013, 10:23 bearbeitet] |
Kuga0687
erstellt: 03. Feb 2013, 22:08
Hallo, ich habe nicht aufgegebenen, sonderern habe ich die zeit für das Gehäuse zubauen doch s ehr unterschätzt. Ich habe es jetzt aber fast fertig nur noch einmal lackieren und dann geht es weiter mit dem zusammen bau! Gruß Andre |
Mimamau
erstellt: 04. Feb 2013, 04:57
Sieht bisher sehr gut aus! Was ist denn der Unterschied zwischen den Volt-Versionen? |
Kuga0687
erstellt: 04. Feb 2013, 10:45
Hallo Mimamau,
Was meinst du? Die unterschiedlichen Volt-Versionen der Röhren und des Vorverstärker? Gruß André |
kinodehemm
#25
erstellt: 04. Feb 2013, 13:10
Moin die unterscheidlcihen Spannungen 85V / 200V betreffen die Linearität der Röhren am Arbeitspunkt. Gegen die 'unberechenbare' 85V -Version wurde teils heftig geschossen, es gibt aber mindestens genausoviele Jubelposts begeisterter Nachbauer.. |
Kuga0687
#26
erstellt: 04. Feb 2013, 14:11
Die original von der Klang und Ton ist die 85V. Gruß Andre |
Khayman1972
#27
erstellt: 08. Feb 2013, 13:15
Kuga0687
#28
erstellt: 08. Feb 2013, 20:24
Hallo Christian, Sieht es gut aus! Warum hast du dich für die 200V Variante entschieden? Was ist das für ein Display in dein Gehäuse und wofür? MfG Andre |
Khayman1972
#29
erstellt: 08. Feb 2013, 22:59
Hallo Andre, ich habe viel im AAA und K&T Forum gelesen. Dort wurde u.a. über die "Vorzüge" der 200V Version diskutiert. Da ich damals noch nicht so den "Überblick" hatte, war der Trafo für die 200V Version schon bestellt. Das macht andererseits auch nichts, da Ich jemand bin, der sich eher an technischen Daten (in diesem Fall Kennlinien) orientiert als an subjektiven Klangbeschreibungen. Das Display gehört zur LSQR3, also zur Lautstärke und Quellenwahl, ebenfalls aus dem AAA Forum. Gruß, Christian |
Kuga0687
#30
erstellt: 12. Feb 2013, 18:18
Hallo, ich habe nicht aufgegeben! Ich hatte leider nur etwas wenig Zeit umd ich wollte auch nich in Stress und hektig weiter machen! Aber jetzt habe ich wieder Zeit weiter zumachen. Zur Zeit baue ich die Platinen ins Gehäuse und verdrahte alles. Ich habe mal wieder unterschätzt wie viel zeit es in Anspruch nimmt. Gruß Andre |
saltonm73
#31
erstellt: 12. Feb 2013, 19:08
nimt dir ruhig zeit dafür, wir sind hier alle geduldig auf dein Syms fertig zu sehen |
Kuga0687
#32
erstellt: 12. Feb 2013, 19:34
Ich bin aber nicht mehr geduldig! |
Kuga0687
#33
erstellt: 18. Feb 2013, 21:11
Hallo, so ich habe jetzt am Wochenende die SymAsym und den Hepos zusammen gebaut, die freude war aber schon beim zummen bauen vorbei! Das Gehäuse war zu klein , wer hat die sch... geplant! Als ich alles im Gehäuse hatte und glücklich war, ist die Zeit des einschalten gekommen! Was hat man(n) gehört, nicht viel Es hat sich so angehört als ob die SymAsym nicht läuft, als ich den Fehler suchen wollte ist mir sehr schnell klar geworden SymAsym und Hepos zutrennen! Ich werde dann jetzt für die SymAsym ein separates Gehäuse bauen und das jetzt gebaute noch etwas nacharbeiten und für die Hepos nehmen! Trotzdem zwei Bilder für euch! Gruß Andre |
Khayman1972
#34
erstellt: 19. Feb 2013, 08:15
Moin! Man erkennt zwar nichts auf den Bilder, aber hast Du die Röhren frei verdrahtet? Hast Du die Symasyms und Hepos separat in Betrieb genommen? Angstwiderstände beim Symasym zur Vorsicht verwendet? Bei mir hat alles auf Anhieb funktioniert. Anfängerglück. Deshalb werde ich auch nie einen zweiten bauen. Viel Erfolg bei der Fehlersuche! Christian |
Kuga0687
#35
erstellt: 19. Feb 2013, 09:35
Moin! Ja ich habe dir röhren frei verdrahtet. Ich habe die zusammsn in Betrieb genommen und auvh ohne "Angstwiderstand". Ich werde berichten wo der fehler dran liegt! Gruß Andre |
Kuga0687
#36
erstellt: 19. Feb 2013, 19:50
Moin Moin! Ich habe heute die SymAsym aus dem Gehäuse gebaut! Ich werde erst mal meine SymAsym als Endstufe in Gang bringen, da ich in der Glücklichen Lage bin, mir eine Vorstufe von einem Arbeitskollege auszuleihen! Ich werde jetzt die SymAsym als Monoblöcke aufbauen und zu dem Gehäuse habe ich mir mit einen anderen Arbeitskollege Gedanken gemacht. Wir sind auch zu einem guten Ergebnis gekommen, wie das Ergebnis aussehen wird, werde ich euch Später mitteilen. So sieht der erste Monoblock vom Aufbau aus: ![]() Es fehlen nur noch die Anschlüsse. Gruß André |
Kuga0687
#37
erstellt: 21. Feb 2013, 22:00
Hallo! Heute habe ich meine SymAsym getestet, mit dem Vorverstärker von meinen Artbeitskollege und die SymAsym hat funktioniert! Den Vorverstärker den ich zum testen bekommen habe, war ein Vorverstäger vom Holger Stein. Es hat sich schon richtig gut angehört und jetzt binich noch gespannter auf die Hepos!!! Gruß André |
Khayman1972
#38
erstellt: 22. Feb 2013, 07:37
Moin! Das ist ja schon mal super, dass der Sym läuft. Wobei ich jetzt eher darauf getippt hätte, dass es an denen liegt, dass kein Ton raus kommt. Hast du extra für die LS Protect ein Netzteil gebaut? Man hätte doch auch das Symasym Netzteil anzapfen können, oder? Was ist das denn für eins? Fertigbauteil? Ich brauche ggf noch eins für die LSQR3. Gruß, Christian |
Kuga0687
#39
erstellt: 22. Feb 2013, 09:54
Moin Christian, Ivh habe auch gedacht das es an der symasym liegen würde. Der LS ist über die SymAsym abgegriffen. Das Netzteile ich für die Led und der Beleuchtung ees Schalters. Gruß Andre |
Kuga0687
#40
erstellt: 24. Feb 2013, 13:48
Keksstein
#41
erstellt: 24. Feb 2013, 14:16
Hallo André, warum hast Du denn diese ewig langen Leitungen verwendet an den Röhrenfassungen und sie nicht einfach auf die Leiterplatte gelötet? So lange Verbindungen sind nie gut, das ganze wird ziemlich instabil und kann sich aufschwingen. (und dabei die Symasym mitnehmen wenn man Pech hat) Gruß |
Kuga0687
#42
erstellt: 24. Feb 2013, 15:52
Ich habe die leitung dran da ich die Fassung am Deckel meines Gehäuses habe und damit ich den deckel noch abnehmen kann. Ich habe am Ausgangscdes Hochspannungs Ulti eine negative Spannung von 0,574V ?! Gruß |
smila
#43
erstellt: 24. Feb 2013, 16:36
Hallo, Ist natürlich Schade wenns nicht auf Anhieb läuft aber das wird schon noch. Welche GR Röhre benutzt du denn? Ist die GL Röhre beheizt? Wieviel Volt liegen an der HZ an? Wieviel Volt hast du direkt am Ausgang der Röhre, dh vor der ganzen Siebkette? Ich nehme mal an dass du deine Röhrensockel Verlängerung schon auf Durchgang geprüft hast? Wenn das alles in Ordnung ist und Spannung am Eingang liegt aber Hinten nichts rauskommt wird wohl die Röhre tot sein. Wenn du am Röhren Ausgang Spannung hast jedoch nicht nach den RC Gliedern .... Welche Werte hast du für die 5W Wiederstände genommen? Elkos hast du auch auf richtige Polung geprüft? PS: Nicht böse aufnehmen aber ich finde deine symasym kühlkörper arg klein. Symasym wird zwar nicht sonderlich warm, habe deshalb bei meinem 2. auch kleinere verbaut, aber diese find ich etwas kurz bemessen. Nicht auf die Angaben vom blauen C (oder R) gehen, besser ein Blick ins Datenblatt werfen. Gruss, Smila [Beitrag von smila am 24. Feb 2013, 16:44 bearbeitet] |
Kuga0687
#44
erstellt: 24. Feb 2013, 16:53
Hallo Smila, Ich verwende als GR EZ80! Ich habe grade den Fehler gefunden!!! Es war eine kalte Lötstelle von einem Widerstand! Aber leider habe ich noch einen Fehler in Vorverstärker Es geht leider nur eine Seite! Ich habe die SymAsym schon mal paar Stunden laufen und es würde nicht richtig warm, aber trotzdem danke! Gruß André |
smila
#45
erstellt: 24. Feb 2013, 17:16
Hallo, Schön dann gehts ja voran :-) Der Fehler liegt sicher am VV und nicht an der Einganswahl? Hast du einen Lautsprecherschutz da drin oder was ist das unten links? Gehts ohne das Teil? Fehlerquellen eliminieren! Beide Röhren funktionieren? Vertausche Sie mal und sieh ob die defekte Seite wechselt. Ist der zweite kanal tot oder blos sehr leise oder rauscht, brummt? Zum Symasym, dann ist gut musste zu meinen DIY Anfangszeit 2x KK zurückschicken weil die angegebenen Thermischen Widerstandswerte die angegeben wurden jeweils fūr die nächst grössere Ausführung stand. Seitdem schau ich immer ins Hersteller Datenblatt. Kleiner Tipp noch für später, Leitungen unbedingt noch verdrillen. Gruss Smila [Beitrag von smila am 24. Feb 2013, 17:26 bearbeitet] |
Kuga0687
#46
erstellt: 24. Feb 2013, 17:23
Okay wenn man einmal eine negative erfahrung gemacht hat! Der Kanal ist ganz tot! Ja der fehler muss am VV liegen, da ich die Sym mit einen anderen VV vorher ausprobiert habe. Gruß |
smila
#47
erstellt: 24. Feb 2013, 17:29
Hallo, klar nicht am Sym, Als ich sagte am Vv meinte ich auf der Platine selbst, d.h nicht Eingangswahl, oder sonstige Gadjets die eventuell verbaut wurden? Smila |
Kuga0687
#48
erstellt: 24. Feb 2013, 17:31
Ahso! Dann habe ich es falsch vesrtanden! Vielleich habe ich auch einen fehler am Wahlschalter gemacht, muss ich mal schauen! Gruß |
smila
#49
erstellt: 24. Feb 2013, 17:41
Kannst du ein Signal direkt in die Vorstufe speisen? Nehm dazu immer gern ein Mp3 player, den kannst du dann leise stellen. Somit wärst du dann zumindest sicher dass deine Eingangswahl ok ist. Was ist mit diesem Relais? DC Schutz? Würd ich, solange es nicht läuft weg tun. ( Später auch, in den SymAsym damit) Smila |
Kuga0687
#50
erstellt: 24. Feb 2013, 17:44
Ja ich nehme einen MP3 Player. Ja ich könnte direkt ein Singnal drauf legen. Welches Relais meinst du? Denn LS??? Gruß |
smila
#51
erstellt: 24. Feb 2013, 17:54
Hallo, Ich meine das transparente Teil unter deinem Netzteil für die Schalterbeleuchtung. Ist doch ein Relais oder? Nehme an du benutzt es um den Ausgang zu verzögern? Smila |
Röhrenvorverstärker SKA-FACE am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 12 Beiträge |
röhrenvorverstärker?!? athlontakter am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 18 Beiträge |
Leierkasten Umbau/Kindergarten :=) ZiviCp am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 7 Beiträge |
Röhrenvorverstärker E86C pheesama am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Röhrenvorverstärker für Ipod Vincentju am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe beim Röhrenvorverstärker elektrix13 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 7 Beiträge |
Einfacher Röhrenvorverstärker bauen Stereoteufel am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Erzeugung Anodenspannung für Röhrenvorverstärker 8bitRisc am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 34 Beiträge |
röhrenvorverstärker mit 6sh45b uweda am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 2 Beiträge |
Röhrenvorverstärker: Hilfe gesucht goldenseventies am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
