Leierkasten Umbau/Kindergarten :=)
ZiviCp
#1 erstellt: 30. Nov 2006, 13:01
Ich bin Zivi in einer Kita und soll Folgendes Bauen.
Ein Alter Leierkasten soll mit einem Autoradio und Lautsprechern ausgestattet werden.
Das ganze soll mit einer Normalen Autobatterie angetrieben werden.
Da ich aber leider nicht so die Ahnung habe von HiFi, wäre es sehr nett von euch wenn ihr mir ein wenig helfen könntet.
Nun die Fragen.
-Ein Autoradio hat ja mehre Kabel die man im Auto einfach in die dafür passenden Stecker Steckt, aber eine Autobatterie hat nur ein Plus und ein Minus Kabel. Wie wird nun dieses Autoradio mit der Batterie verbunden.
-Welche Komponente könntet ihr mir empfehlen, Autoradio(mit MP3) Lautsprecher, Verstärker (wen nötig). Bitte denkt daran dass es eine Kita ist und nicht diese Unmengen an Geld hat.
Die Leierkasten ist für Umzüge mit den Kinder gedacht und soll dann ca. 50Meter einigermaßen beschallen können.
Über Infos und Hilfestellungen würde ich sehr Freuen.
Ich würde euch dann auf den laufenden halten und alles mit einigen Bilder Hier Präsentieren.
MFG Rico
lenz
#2 erstellt: 30. Nov 2006, 14:59
Hallo Rico
Ein Autoradio und passende Lautsprecher bekommst du für billig Geld (u.U.,wenns für die Kids ist, sogar umsonst) bei jedem
Autoverwerter.
Das mit der Batterie würde ich, da ja ein Umzug nicht ständig stattfindet, dadurch lösen, diese von Fall zu Fall bei einer Werkstatt auszuleihen.
1.ist eine Batterie pflegebedürftig.
2.sparst du dir ein extra Ladegerät.
3.nicht ungefährlich.
Die Anschlüsse wird dir jede Werkstatt gerne zeigen und erklären.
Lenz
ZiviCp
#3 erstellt: 30. Nov 2006, 16:36
Also eine Autobatterie haben wir schon von einem Vater bekommen. Was mich nun Interessiert wie man Batterie und Radio anschließt (miteinnander Verbindet).
Mit freundlichen Grüßen Rico
LCDViewer
#4 erstellt: 06. Dez 2006, 16:40
Hi!
Also prinzipiell bist du schon auf dem richtigen Weg... Die meisten Autoradios haben sog. ISO Stecker (sieht bissel aus wie SCART beim Fernseher) und werden über diese mit dem Auto verbunden. Einer der beiden Stecker / Buchsen übernimmt hier die Anschlüsse für die Boxen (i.d.R. vorne links / rechts und hinten links / rechts). Über den anderen Stecker werden folgende Dinge gesteuert:
- Masse (Minuspol der Batterie)
- Dauerplus (Pluspol der Batterie, verhindert den Verlust der Einstellungen wenn der Zündschlüssel beim Auto abgezogen wird)
- u.U. Schaltleitung für einen Verstärker / Antennenmotor
- Zündungsplus (damit das Radio beim drehen des Zündschlüssels angeht)
- ggf. eine Leitung für die Lautsprecherstummschaltung bei einem Handyeinbau
Die Hersteller belegen die Radios teilweise nach Lust und Laune, in jeder guten Anleitung steht aber welche Pins mit was belegt sind.
Vorschlag:
- du kaufst erstmal ein entsprechendes Radio.
- Boxen wirst du auch brauchen, beachte allerdings dass die meisten Radios max. 4 x 45 Watt liefern.
- im Elektrohandel gibt es universelle ISO Stecker mit frei belegbaren Leitungen => auch kaufen
- dann im Schaltplan vom Radio die Leitungen für Plus / Minus suchen und entsprechend am ISO Stecker anklemmen.
- ISO Stecker ins Radio => geht
- Boxen einbauen + Kabel anschließen (auch hier gibts universelle ISO Stecker für)
- normalerweise bist du dann fertig, ich würde noch einen Schalter zur Spannungsversorgung installieren und gut is!
Gruß,
LCDViewer
[Beitrag von LCDViewer am 06. Dez 2006, 16:42 bearbeitet]
Reggae
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 14:14
Nen Autoradio wird niemals 4*45W liefern.
Ein normales liefert so um 4*10W wenn es hoch kommt vielleicht 4*20W. Aber das wäre dann schon sehr viel für ein Autoradio.
Frederik
LCDViewer
#6 erstellt: 11. Dez 2006, 09:50
ups... Schreibfehler - ich meinte 4 x 15 Watt!
Danke für den Hinweis!
Gruß,
LCDViewer
Böötman
#7 erstellt: 12. Dez 2006, 19:46
Für die Kita würde Ich KEINESFALLS eine Autobatterie nehmen da sich in dieser eine Ätzende Säure befindet und beim laden dieser Explosionsfähiger Wasserstoff entsteht, mgl 1 du löst das alles per Netzteil oder mgl 2 du greifst auf Trockenbatterien zurück. (zb Solarakku´s)
mfg
Autoradio-Umbau - ein paar Fragen
Busfahrer3000 am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  3 Beiträge
Autobatterie + Spannungwandler sinnlos?
likandoo am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  5 Beiträge
Eigenbau-radio mit autoradio
-MaxiP- am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Autobatterie ohne ladegerät laden?
Katoffelkeks am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  16 Beiträge
2.1 Soundsystem an Autobatterie
Onkelmania am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Stromversorgung für Autoradio unterwegs
Hai_! am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  32 Beiträge
Autoradio in der Garage verwenden
MikeUnger am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  3 Beiträge
Dual cv 60 Umbau viele Fragen
Guenther6 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  6 Beiträge
Autoradio -> Ghettoblaster?
Der.Eine. am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
spannungswandler an autobatterie 12V-->60V ?
RunningWild am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.985
