HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DT990 Umbau: Mic + Lautstärkenreglung | |
DT990 Umbau: Mic + Lautstärkenreglung+A -A |
Tharful
16:18
erstellt: 04. Dez 2012, |
Hallo ihr Profis! Habe mir mal was Feines gegönnt und ein DT 990 für meinen PC gekauft. ![]() Dazu eine Soudkarte (Asus Xonar DG) Nun möchte ich gerne noch einige Dinge umbauen bzw. ändern. Ich bin recht gut was das Handwerkliche betrifft, kann also auch mit dem Lötkolben umgehen. Das Problem ist, das ich leider 0 Ahnung von Audiotechnik habe. Was ich mir vorgestellt habe: In die linke Seite wollte ich 2x Klinkenkupplung einbauen, damit ich ein 3,5 Kabel unten und ein Mic vorne einstecken kann (reichen Mono-Einbaukupplungen?). Generell solte das laut den Jungs von Google auch gehen. Was ich noch nicht gefunden habe, ist ein Ein/Aus Schalter, den ich noch dazwischenstecken/löten kann um das Mic b.B. schnell auszuschalten, ohne es abzustecken. Des Weiteren wollte ich mir dann noch ans Original Kabel des KH ein Lautstärkenregler setzen. Könnte man da einfach ![]() ![]() Fragen über Fragen ![]() All in One Lösung wäre wohl ![]() [Beitrag von Tharful am 04. Dez 2012, 16:31 bearbeitet] |
Kay*
03:15
erstellt: 05. Dez 2012, |
3,5mm Klinke o.ä. sollte im Audiobereich verboten werden ... was mich das ärgert, ständig Kontaktschwierigkeiten |
Mimamau
05:43
Natürlich kannst du dir noch einen Lautstärkeregler zwischen Kopfhörer und Soundkarte hängen. Ansonsten (habe ich das richtig verstanden?) willst du zwischen zwei Mics umschalten können? |
Tharful
15:53
Hm... 3,5 ist halt der Ausgang der Soundkarte . Bin ja auch kein Profiproduzent. Bin 0815 PC User und wollte mir mal was gönnen für Musik und Spiele. Für VoIP und TS sollte es ja wohl reichen... ![]() Nein, Umschalten wollte ich nicht. Ich wollte mir eigentlich "nur" ein Headset bauen und als Basis das DT990/880 (noch unsicher) haben. Was mir nur fehlt sind 2 Schalter bzw Poti an den Kabeln (falls das so im Audiobereich gemacht wird). 1x Damit ich das Mikro Stumm schalten kann und 1x Lautstärkenregelung. Möchte beides nicht immer erst im PC im Treiber der Soundkarte machen, sondern gern "Hardwareseitig". Hab halt keine elegantere Lösung gefunden als den grauen Kasten den ich verlinkt habe. Da mache ich mir halt Sorgen, das die Soundquallität leidet weils so ein Billigteil mit dünnen Käbelchen ist. Zumindest ne Alternative habe ich für die Lautstärkenregelung: ![]() Sollte ja auch am 990/880 gehen.(*) Danke schon mal für die Antworten, das ist echt alles Neuland für mich. *Edit: Beim Serive angerufen, soll problemslos funktionieren inkl. der Regelung der Lautstärke. Dann Bestelle ich mir das 880 nun bei Thomann und werde das Kabel dranbastel und gehe direkt auf die Soundkarte. Dann brauche ich mir auch über Quallitätsverlust keine Sorgen machen. Mit dem Mic gehe ich dann über den oben verlinkten Audiohub, dann habe ich da auch meinen hardwareseitigen Muteschalter. Problem (hoffentlich) gelöst und wenn ich den grauen Kasten noch unterm Tisch verstecke und die Kabel mit schicken Sleves zusammenführe + Schrumpfschlauch ist das ganze auch optisch schick. Danke trotzdem ![]() [Beitrag von Tharful am 05. Dez 2012, 16:35 bearbeitet] |
welchen Poti , bzw. wieviel Ohm für Lautstärkenreglung Proggi am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 4 Beiträge |
LS-Umbau roundrobin am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Umbau Röhrenradio Fodera18 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 7 Beiträge |
Endstufen umbau fietito am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
amp umbau chris_123 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Röhrenradio umbau P.W.K._Fan am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
Kabel umbau! enjoy19 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
Umbau Endstufe nasaprojekt am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 15 Beiträge |
Verstärker umbau Proskinner am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 20 Beiträge |
Behringer MIC 100 tuning Nicht_Bernd am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtandyp4391
- Gesamtzahl an Themen1.560.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.970
