HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Röhrenradio umbau | |
Röhrenradio umbau+A -A |
P.W.K._Fan
01:15
erstellt: 31. Jul 2008, |
Hallo, Ich spiele seit knapp 20 Jahren in einer Metalband E-Gitarre. Da es mir offtmals zu dumm ist in den Proberaum zu gehen um Gitarre zu spielen brauche ich eine Lösung für das Wohnzimmer. Natürlich wäre es am einfachsten sich einen Gitarrenverstärker zu kaufen, aber warum Geld ausgeben wenn ich einen potentionellen Verstärker schon daheim rummstehen habe? Also rauf auf den Dachboden und mein altes Röhrenradio runter geholt. Dann habe ich ihn mal an einem Trenntrafo mal langsam hochgefahren und siehe da er funzt noch ![]() Man hört nur ein ganz leises Brummen aus dem Lautsprecher.Trotzdem werde ich demnächst sämmtliche Kondensatoren ausstauschen. Dannach habe ich einfach mal meine Gitarre angeschlossen und mal das arme Ding etwas gedretzt. Aber ich habe mich gewundert wie gut das Radio mit der E-gitarre klang. Natürlich musste ich das Radio biss es schön zerrte fasst bis zum Anschlag aufreißen,aber es klang ziemlich gut. Natürlich möchte ich auch bei leiser Lautstärke schon das Radio richtig schön zerren lassen,ohne dass das Radio schaden nimmt. Jetzt dachte ich das ich das Signal über einen Vorverstärkerausgang jage,dammit ich das signal so übersteuere dass das Radio schon bei leisen Pegeln übersteuert. Würde das funktionieren? Und was muss ich berücksichtigen um mit dem Radio weiterhin Spaß haben zu können? Gruss Robert |
pacificblue
17:35
Wie kann man nur ein armes Röhrenradio so quälen? Das, was Du vorhast, wird nicht funktionieren. Durch einen Vorverstärker wird das Signal verstärkt, also insgesamt lauter. Die Leistung und damit die Lautstärke, bei der die Verzerrungen des Röhrenverstärkers einsetzen, bleibt aber gleich. Möglicherweise erreichst Du mit dem Vorverstärker, dass der Eingang überstuert wird. Dann bekommst Du auch höhere Verzerrungen, aber wahrscheinlich nicht die schönen Röhrenverzerrungen zweiter Ordnung, sondern irgendwelche fiesen, die Dir nicht so gut gefallen werden. Hat man als Gitarrist nicht normalerweise externe Verzerrer für solche Zwecke? |
der.graf
22:27
Um Verzerrungen zu erzeugen muss ein Röhrenverstärker am oberem Limit betrieben werden, und dann ist er nun einmal sehr laut, wenn er dafür gedacht ist um direkt Lautsprecher zu treiben. Da kann man letztendlich nichts machen. Einzige Möglichkeit um das ganze leiser zu kriegen ist nicht die gesamte Leistung an den Lautsprecher zu leiten sondern einen Teil davon als Wärme zu verbraten. Das kann man durch verschiedene Maßnahmen erreichen, am einfachsten über einen einfachen Spannungsteiler aus entsprechenden Leistungswiderständen. Wie das ganze aussehen kann findest du z.B. ![]() |
FloGatt
22:44
Hi, lass das alte Radio unangetastet und versuche es besser mit so etwas: ![]() ![]() Grüße, Florian PS: Ich selbst betreibe meine Les Paul an einem Marshall JCM2000 DSL100, der hat variable Röhrenverzerrzung schon ab Werk, auch leise ![]() [Beitrag von FloGatt am 31. Jul 2008, 22:50 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
23:50
@all: Natürlich möchte ich das Radio nicht zu sehr dretzen ![]() ![]() @ der.graf:Deine Idee ist nicht schlecht,aber ich denke ich werde Florian´s Methode anwenden. @Florian:Ja deine Idee ist gut,(da hätte ich auch drauf kommen können ![]() Ich spiele eine Fender Stratocaster USA deluxe an einer Marshall jcm 800 compo. Gruß Robert |
FloGatt
23:54
Auch eine schöne Kombi ![]() Eine Strat kommt bei mir auf jeden Fall auch noch, aber nun reicht das Geld erstmal nicht dafür... ![]() Viel Spass mit dem Röhrenradio, halt uns auf dem Laufenden! Falls es Probleme gibt mit dem Anschluss, dann kannst du ja nochmal hier posten. Grüße, Florian |
Altes Röhrenradio umbauen Phillip36 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 25 Beiträge |
Umbau Röhrenradio Fodera18 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 7 Beiträge |
Röhrenradio-Umbau auf Chinch Eingang Sebastian_(raven13) am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Gitarrenverstärker Reggae am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
effektgerät für die e-gitarre athlontakter am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Funk System für Gitarre bauen! the_torn am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 9 Beiträge |
Röhren-pre-amp für E-Gitarre Florian_1 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 9 Beiträge |
UKW Röhrenradio Selbstbau jehe am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenradio selber bauen cappi02 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 3 Beiträge |
E-Gitarre nach CD-Player in Stereokanal "einschleifen" floorcable am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShawnjal
- Gesamtzahl an Themen1.559.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.408
