marx generrator.bitte unm schnellen rat
galaxy_tesla
#1 erstellt: 10. Nov 2012, 16:05
hallo ihr da draußen ich möchte ein marx generrator bauen und möchte wissen wie groß er sein mus um 800v in 20 000v umzuwandeln und wie viel leistung der kondensator haben mus.und welche dioden ich darfür brauche.
danke
TheByte
#2 erstellt: 10. Nov 2012, 18:39
soll die Spannung am Ende für irgendwas weiterverwendet werden?
Oder soll es nur blitzen und knallen?
Mit
meinst du was genau?
Der Kondensator benötigt eine gewisse Kapazität, muss einen gewissen Belastungsstrom
sowie eine anliegende Spannung aushalten können.
Diese Faktoren hängen aber von deinen Anforderungen ab.
Etwas Kleines findet sich hier: Klick!
Aber wie auch bei anderen HV-Experimenten gilt:
immer auf kontrollierbare Umgebung achten, d.h. nicht anwerfen, wenn andere Leute/Tiere darüberstolpern/drankommen könnten etc.
Das kann bei solch einem energiereichen Apparat ziemlich böse ausgehen!
Dass du von der Materie schon etwas genauer durchschauen solltest, sollte dir bewusst sein
[OT]
Mindestens 50cm lang! Sorry, den konnte ich mir einfach nicht verkneifen [/OT]
galaxy_tesla
#3 erstellt: 10. Nov 2012, 21:28
hallo ich möchte den ausgang des marxgenerrators für eine teslaspule nutzen .
für den kondensator verwende ich 20oder30 kondesatoren mit einer leistung von 10kv
pro kondensator nemen .damit auch ordentlich power rauskommt .die teslspule ist
40cm hoch und 3,5cmbreit. die sec spule hat um die 250 windungen.die pri hat 4 windungen.
in ein zwei jahren werde ich vieleicht eine große teslaspule bauen :).
grüße von
foris
TheByte
#4 erstellt: 11. Nov 2012, 16:13
10kV Spannung pro Kondensator?
Wenn du die (vermutlich Doorknobs) nicht schon hast, dann wird es schnell teuer.
Und für soetwas könntest du dir einen OBIT anschauen.
Einen Marxgenerator dafür einzusetzen ist etwas kompliziert...
Aber:
die teslspule ist 40cm hoch und 3,5cmbreit
verspricht nichts Gutes
Ich habe schoneinmal die Probe auf's Exempel gemacht, eine schlanke, hohe
Sekundärspule hatte durchweg weniger Output als eine mit günstigerem Verhältnis von
Durchmesser zu Höhe. Man sagt ja immer so 1:4 bis 1:5 ist noch in Ordnung.
Zuerst habe ich das auch nicht so recht geglaubt, aber es stimmt.
Und:
Das soll funktionieren? Hast du deine Daten schonmal verrechnet oder
verrechnen lassen (such mal im Netz nach: Raacke+Tesla),
denn das sieht mir nach einer ziemlich hohen Resonanzfrequenz aus.
Gepaart mit 4 Wdg. primär...
Ich glaube, du solltest als erstes nochmal über deine Spule drüberschauen, bevor du am Ende
evtl. noch deine tolle, neue Spannungsversorgung damit kaputtmachst.
mfG
galaxy_tesla
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 17:03
ok
ich habe schon den beginn einer großen teslaspule begonnen die endsprechennen daten sind.
pri ca 10bis12windungen.die spule soll um die 120cm hoch sein. ist das ok :?.
der spannungstrafo.ist ein inverter der aus 12v 800v 1bis2mah macht und dass mit einer
kaskade dürfte funzen
TheByte
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 20:59
primär sollte das für den Anfang hinhauen, denn weniger Windungen kannst du
relativ einfacher machen als mehr.
Plane aber einen ausreichenden Querschnitt ein (also nix mit Klingeldraht o.ä.).
die spule soll um die 120cm hoch sein. ist das ok .
Nein, das würde ich so nicht machen, denn:
Um eine gute Kopplung zu haben, sollte der Resonator ja nicht allzu hoch werden.
Bei 1,2m Höhe wären das 25cm und mehr als Durchmesser.
Daraus würde ein ziemlich hoher ohmscher Widerstand des Drahtes resultieren
(es sei denn, du nimmst einen dickeren Draht, kostet aber mehr und erhöht die
Resonanzfrequenz wieder), der dir deine Spannungsüberhöhung wieder verringert.
Außerdem: kannst du so ein Monster wickeln? Von Hand tut schon das zusehen weh...
Soll das dein Ernst sein? Ist das etwa so ein EL-Folien-Inverter?
Vergiss den ganz schnell.
Erstens: du brauchst mehr als 1-2mA an Strom, um deinen Schwingkreis zu füttern.
Zweitens: Selbst wenn der Strom reichen würde, der Inverter ist für solch eine
Last, wie sie dein Apparat darstellt, nicht gemacht.
und dass mit einer kaskade dürfte funzen
Ähm, nein.
Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen:
meine letzte Spule (allerdings eine SSTC, mit Niederspannung betrieben) habe ich
auf ein 11er HT-Abflussrohr gewickelt, Wicklungslänge etwa 40cm.
Wenn das Ding loslegt, dann gibt es schon etwas zu sehen.
Falls du es dir anders überlegst und etwa ungefährlicher (weil Niederspannung) anfangen willst
(was nicht heißt, dass es unspektakulärer sein kann!), dann würde ich dir wirklich
eine SSTC ans Herz legen (nicht im bildlichen Sinn ).
Denn dabei kann man sich kaum ernsthaft verletzen, sollte mal etwas schiefgehen...
MfG
galaxy_tesla
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 21:39
hallo
okey also soll die spule um die 90cm sein .
und dass wickel wird schon irgendwie gehen .
ich werde mir ein obit kaufen und den als trafo für die spule nemen damit doch power rauskommt,anstad mit den inverter der nur 800v hat .
und ein marxgenerrator werde ich mir trotzdem bauen,weil ich liebe knatterne blitze und lichtbogen .
On
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 21:44
hallo,
falls Du unter vierzig bist: bei Hochspannung sei immer doppelt und dreifach vorsichtig!
jehe
#9 erstellt: 13. Nov 2012, 02:09
On schrieb:
hallo,
falls Du unter vierzig bist: bei Hochspannung sei immer doppelt und dreifach vorsichtig! :)
richtig, denn erst wenn man über 40 ist, kann einem die Hochspannung nichts mehr anhaben
suche schnellen Comparator
scauter2008 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Fachmänischer Rat gesucht
fralu am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  10 Beiträge
Gitarrenverstärkerprojekt - brauche Rat
arcu am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Suche Rat bei "angebohrtem" Kondensator
soundchick am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  30 Beiträge
Tipps und Rat zu kleiner Endstufe gesucht
Rasmann am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  9 Beiträge
Rat zu Fehlersuche bei Transistorverstärker gesucht
Monohuhn am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  30 Beiträge
lmopamp.lbr bringt mich noch zum explodieren, bitte um Rat/Hilfe
BigEggMC am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  4 Beiträge
Lowther Acouster
fr3ttch3n am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  2 Beiträge
Spannungsfestigkeit Kondensator
zufalls am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  23 Beiträge
Projektwoche an der schule was mach ich? einen verstärker, bitte um rat!
Next_Level am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
