Fachmänischer Rat gesucht
fralu
#1 erstellt: 18. Nov 2005, 14:30
Hallo an alle
Ich habe irgendwo mal gelesen das man eigentlich jeden Mini Verstärker als Kopfhörerverstärker nutzen kann. Durch Widerstände an den Ausgängen soll die Leistung angepasst werden können.
Hier habe ich einen Röhren-Bausatz gefunden - Röhrenverstärker-Bausatz 2x1Watt
http://www.walter-elektronik.de/liste.php?gruppe=18
Was meint ihr, würde das funktionieren ? Der Preis ist ja Super
Vielen Dank erst mal
Frank
[Beitrag von fralu am 18. Nov 2005, 14:32 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 19. Nov 2005, 15:51
Ist doch nicht preiswert und den Ausgangstrafo mußt Du auch noch zweimal dazukaufen !
Schau mal hier bei Conrad: http://www2.produkti...t_NF-Verstaerker.pdf
Bringt 2x5W an 4 Ohm, also an 32 Ohm 1/8 davon=~0,6 Watt. Das reicht jeden Kopfhörer und dann dürfte es auch ohne großen Kühlkörper gehen.
fralu
#3 erstellt: 20. Nov 2005, 08:05
Danke, stimmt schon aber ich fand das Teil mit den Röhren einfach schnuggelich
Sind den die Ausgangstrafos beim KH Betrieb erforderlich?
In der Beschreibung steht das es mit LS auch ohne funktioniert, aber mit eben etwas Lauter.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
Vieleicht blöde Frage, aber ist mein erstes Röhren Projekt.
Vielen Dank
Frank
Ultraschall
#4 erstellt: 20. Nov 2005, 11:03
Das wird wohl ohne Ausgangstrafos NICHT funktionieren. Da würden sich die Röhrenbauer aber freuen, wenn es ohne ihn ginge.
(Du hast da anscheinend den Hinweis auf einen Netztrafo, als Ausgangsübertrager in den flaschen Hals bekommen.)
Und man sollte nicht jeder Werbeaussage unkritisch Glauben schenken. Wer gibt schon zu : klingt lau, undeutlich, zerrt, rauscht usw. Sowas findet sich in keinen Prospekt.
Und ich weiß nicht genau, aber 65 Volt für eine Röhre als Speisespannung kommen mir etwas wenig vor. Ob das damit den optimaln Klang gibt ?
Kannst Dir ja auch einen Spitzen-IC aussuchen: TPA 6120
Extrem gut, aber kleinstes SMD-Gehäuse.
Ansonsten aus Hobbygründen könnte man die Röhre schon probieren. Aber eben ca. 100€ Gesamtaufwand.
fralu
#5 erstellt: 20. Nov 2005, 14:25
Vielen Dank für deinen Rat, wenn ich mich für ein Projekt entschieden und gebaut habe lasse ich es euch wissen.
Viele Grüsse und ein schönes Rest-Wochenende
Frank
richi44
#6 erstellt: 24. Nov 2005, 15:37
Die PCL81 ist kaum als NF-Röhre konzipiert.
http://frank.pocnet.net/sheets/082/e/ECL81.pdf
Hier sind die Daten der ECL81, die bis auf die Heizung mit der PCL81 identisch ist. Beachte bitte den Text auf Seite 4!
Unschwer ist zu erkennen, dass eine Betriebsspannung von 170 bis 200V für den vernünftigen Betrieb nötig sind.
Weiter sollte die Gittervorspannung der Endröhre bei 5,3 bis 7V liegen (bei der genannten Speisung) und nicht nur bei 1,2V.
Und auch die Triode bedarf einer Gittervorspannung von 1.5V.
Die vorliegende Schaltung ist folglich nichts weiter als Schrottverwertung. Wenn man die Daten anschaut, die die Röhre im besten Fall bei einer Betriebsspannung von 200V erreicht, so sind die angegebenen 1W aus der Luft geholt.
Spar das Geld oder schick es dem Roten Kreuz. Dann hat es wenigstens einen guten Zweck erfüllt.
tede
#7 erstellt: 24. Nov 2005, 18:30
Hallo Ultraschall,
ich suche geraden einen einfach aufzubauenden, guten KH Verstärker, der TPA6120 währe optimal, wenn er das hält, was die Daten versprechen.
Würde mir dann evtl. das Eval-board zulegen.
hast du praktische erfahrung mit dem Ti TPA6120 ?
Thomas
Ultraschall
#8 erstellt: 24. Nov 2005, 18:44
Ich noch nicht, habe ihn zwar schon rumzuliegen, aber die Zeit...(jetzt soll erst mal wieder ein Vorverstärker mit sym. Ausgängen für jemand entwickelt u. gebaut werden.)
Einige Beiträge vorher war mal ein Thema "Kopfhörerverstärker"
http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=2697
"Dickwanst" hat damit Erfahrung.
Was ich so gelesen habe, ist das man den anscheinend bei stärkerere Leistungsabforderung u.U. etwas kühlen muß.
tede
#9 erstellt: 24. Nov 2005, 20:00
Hallo Ultraschall,
danke für die Hinweise.
ich werd mal anfragen wieviel das EVM Board kostet.
Thomas
fralu
#10 erstellt: 28. Nov 2005, 16:29
Danke, hast mich vor einem Fehlgriff bewahrt.
Ist schon gut wenn man erst mal nachfragen kann.
Mal noch was anderes, wenn irgendeiner noch einen guten funktionierenden KH Verstärker rumliegen hat
(vieleicht weil er so wahnsinnig gerne Löten tut )
würde ich ihn gerne erwerben.
Viele Grüsse
Frank
[Beitrag von fralu am 28. Nov 2005, 16:32 bearbeitet]
Kopfhörerverstärker Bausatz
fralu am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  13 Beiträge
Mini Stereo Verstärker Bausatz
Walzing am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Bausatz Röhrenverstärker
toosh am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  3 Beiträge
[Beratung] Röhren-Verstärker Bausatz
civicep1 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  17 Beiträge
Bausatz gesucht: Subwoofer Verstärker
Christian92 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  18 Beiträge
Verstärker Bausatz
Heimwerkerking am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
Röhren KHV Bausatz. nur welchen
ToDesWurSchT am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  4 Beiträge
Verstärker-Bausatz
iHack am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  5 Beiträge
Bausatz Röhren Endstufe
Rebellion_der_Maschinen am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Qualität der Schaltung?
Granuba am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
