Suche Hochleistungsbauteile
Randomperson123
#1 erstellt: 19. Okt 2012, 17:26
Hi Leute,
Ich experimentiere gerade mit einem Arbeitskollegen an verschiedenen Schaltungen und bin auf der suche nach folgenden Bauteilen:
2x Kondensatoren 100pf 250kV AC (Wechselstrom)
2x Kondensatoren 50-100 nf 60kV AC (50-100nf am besten wäre 75nf)
preis ist irrelevant solange unter 400€.(kann auch aus USA eingeliefert werden falls notwendig)
Vielen dank für eure Hilfe
-Daniel
Ps.(Auch falls es vielleicht unhöflich klingt, möchte ich nicht wirklich schreiben was wir gerade bauen. ich hoffe das ist kein Problem )
anymouse
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 19:44
Was vielleicht noch wichtig wäre: Welche Frequenz (50Hz ist was anderes als 100MHz oder mehrere GHz).
Bei 250kV gibt es ja durchaus Überschläge noch im Dezimeter-Bereich. Hast Du irgendwelche Platzvorgaben, oder kann es ruhig etwas größer werden?!
Randomperson123
#3 erstellt: 20. Okt 2012, 07:02
Hi nochmal,
Frequenz hab ich vergessen 50Hz
Die Größe ist eher unwichtig, falls möglich, dann in größe von 20x20x20 oder kleiner .
gruß
-Daniel
0408SUSI
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Okt 2012, 07:30
Nicht, dass ich dir helfen könnte, aber es interessiert mich ganz einfach:
Du meinst sicher 20x20x20 cm, oder..?
Randomperson123
#5 erstellt: 20. Okt 2012, 07:34
@0408SUSI
Ich bitte um entschuldigung ich hatte gerade etwas stress,
Ja ich meine 20x20x20 cm
-Daniel
tede
#6 erstellt: 20. Okt 2012, 09:20
20x20x20cm³ ????
was glaubst du ? wie groß allen ein Durchführungsisolator für 250kV ist.
Thomas
p.s. ein 250Kv Kondensator ist über 2m lang
[Beitrag von tede am 20. Okt 2012, 09:34 bearbeitet]
Randomperson123
#7 erstellt: 20. Okt 2012, 11:05
bitte seiten/links
Deshalb hab ich geschrieben die größe ist eher unwichtig, da ich den kondensator mind 2 meter von meinem Objekt entfernen muss.
-Daniel
ps.Vielen dank für die antworten
pelowski
#8 erstellt: 20. Okt 2012, 11:19
Hallo Randomperson123,
ist es ein Geheimnis, oder kannst du uns verraten, was das werden soll
wenn`s fertig ist?
Grüße - Manfred
tede
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 11:25
da z.B.: http://www.maxwell.c...s/grading-capacitors
Such mal nach "Flaschenkondensator", sowas bauen sich Tesla-Trafobauer.
Thomas
Randomperson123
#10 erstellt: 20. Okt 2012, 11:31
tede schrieb:
Thomas
Vielen dank erstmal aber ihr könnt ruhig mehr links posten
Belassen wir es erstmal dabei. Denn rechtlich gesehen wäre es in der Kategorie "Waffe" deshalb will ich nicht herumprallen was ich baue. Soviel kann ich dazu sagen, ich teste verschiedene Theorien von Herrn Tesla. (Schild, Strahl+ Wirkung auf elektrische Geräte und wie man sich schützen kann)
-Daniel
anymouse
#11 erstellt: 20. Okt 2012, 11:48
Ich glaube kaum, dass es Bauteile mit genau diesen Werten gibt. Wie genau müssen diese denn eingehalten werden?
Vermutlich wirst Du um Kombinationen (parallel/seriell) von kleineren Werten nicht herumkommen. Für die Reihenschaltung Stichwort "Ausgleichswiderstand". Vermutlich wird es auf mit ein Trafo-öl aufgefülltes, meterlanges Kunststoffrohr hinauslaufen, in dem die Kondis in Reihe angeordnet sind (also 5*5*200cm³ oder so).
Ansonsten schau mal hier: http://www.tedss.com da gibt es einiges, aber die Suche ist etwas problematisch.
ODer schau mal nach "Can crusher" oder "Tesla gun"-Foren.
Randomperson123
#12 erstellt: 20. Okt 2012, 14:23
hi anymouse
es wäre sehr schön wen es bauteile mit genau diesen Werten gäbe, so sind weiter fehlerquellen ausgeschlossen .
Ich versuche noch immer die Bauteile zu suchen von deiner website aber wie du schon gesagt hast, es ist nicht einfach :D.
-Daniel
anymouse
#13 erstellt: 20. Okt 2012, 17:48
Okay, wenn Du nicht mischen möchtest, wird es wohl sehr schwer bis fast unmöglich.
Auf der Webseite hatte ich zumindest Kondensatoren entdeckt, welche annähernd Deine Spannungsfestigkeitswünsche haben.
Ansonsten wirst Du wohl um einen MMC nichtz herumkommen.
Für viele gleichartige Bauteile könnte man mal bei Pollin schauen (da sind die meist billiger, aber auch nur 1-2kV-Type).
TheByte
#14 erstellt: 20. Okt 2012, 18:38
Das bauen wir durchaus, die Dinger sind aber im unteren einstelligen/ höchstens im unteren
10er- kV-Bereich für die Primäranregung zu Hause.
Darüber wird's ziemlich verlustreich und stinkt nach Korona-Entladung
Eher würde ich da zu Vakuumkondensatoren tendieren, wobei es die nicht mit
hohen Kapazitäten gibt. Die Dinger können aber gut Strom
Bei diversen surplus-Verramschern in den USA oder auch im Osten gibt es sowas
ab und an mal zu relativ moderaten Preisen.
Aber für die anderen im bereich von 100nF... Hm, gar nicht so einfach...
mfG
pragmatiker
Administrator
#15 erstellt: 21. Okt 2012, 09:28
Servus Daniel,
wir als Forum stehen nicht im rechtsfreien Raum - genausowenig wie man auch als Privatperson nicht alles bauen und in Betrieb nehmen darf, was einem gefällt. Bei dem Thema "Waffe" fallen mir lauter unschöne Begriffe (Railgun, Röntgenquelle, Blendlaser, EMP-Generator usw.) ein, mit denen wir als Hifi-Forum trotz DIY-Bereich mit ausgeprägter Bastlerschaft nichts zu tun haben möchten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so Dinge wie z.B. das "Destruct-o-tron", bei dem eine Beschäftigung mit dem Thema durch einen ausgewiesenen Fachmann unter Einhaltung aller Sicherheitsbedingungen sowie der kompletten Abwesenheit von Laien in einem elektrisch und magnetisch voll geschirmten Raum zumindest diskutabel erscheint. Und recht gefährlich sind die von Dir gesuchten Bauteile allein schon durch die Energiemengen, die man in Ihnen speichern kann:
  • 100[pF] bei 250[kV]: E = ((250[kV])² * 100[pF]) / 2 = 3,12[Joule].
  • 100[nF] bei 60[kV]: E = ((60[kV])² * 100[nF]) / 2 = 180[Joule].
Zur Einordnung dieser Energiewerte: In Deutschland sind Luftgewehre bis zu einer Mündungsenergie von 7,5[Joule] frei verkäuflich - für alles über dieser Energiegrenze ist in Deutschland eine Waffenerwerbsberechtigung (vulgo "Waffenschein") erforderlich. Mal ganz abgesehen davon, daß Du bei einer Kapazität von 100[nF] an 60[kV] bei 50[Hz] (Du suchst ja explizit wechselspannungstaugliche Kondensatoren, die bei 50[Hz] einsetzbar sein sollen) bei einem Blindstrom von ca. 1,885[A] und damit bei einer Blindleistung von ca. 113,1[kVAr] unterwegs bist - das sind ja nun mal nicht mehr direkt "haushaltsübliche" Mengen. Wo sollen denn die dieser Blindleistung entsprechenden ca. 282,8[A] Blindstrom aus einem 400[V] / 50[Hz] Dreiphasennetz eines normalen Haushalts herkommen?
Natürlich schreibst Du im Threadthema diffus "suche Hochleistungsbauteile" - aber aufgrund der Brisanz dieser Bauteile (die im übrigen in vielen Ländern ausfuhrgenehmigungspflichtig sind) hättest Du genauso gut schreiben können: "S u c h e _ a n g e r e i c h e r t e s _ U r a n" (das ist jetzt nur so gesperrt geschrieben, damit nicht sämtliche Schlapphut-Suchmaschinen auf diesen Thread anspringen). Ich überzeichne jetzt bewußt ein bißchen - aber ich möchte Dein Thema mal aus einer anderen Wahrnehmung beleuchten.
Deswegen: Schreib' bitte mal ein bißchen näher, was Dein (physikalisch durchaus interessant klingendes) Projekt werden soll, damit wir entscheiden können, ob dieser Thread dichtgemacht wird oder nicht - kommen hier keine Informationen, aufgrund derer die Moderation / Administration entscheiden kann, wie hier weiter verfahren wird, dann machen wir diesen Thread aus übergeordneten Interessen demnächst dicht.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 21. Okt 2012, 10:42 bearbeitet]
AC Verstärkerschaltung
Superman35 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
2x15V AC in 2x12V AC konvertieren.
karlitos am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  6 Beiträge
WIMA Kondensatoren
usul am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Kondensatoren in Verstaerkerschaltungen
_Preamp_ am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  16 Beiträge
Kondensatoren gesucht
highfreek am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  11 Beiträge
Welchen Unterschied machen Kondensatoren verschiedener Bauart?
trapister am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  7 Beiträge
außenbeschaltung für tda8560q - kondensatoren
ChristianMann000 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  7 Beiträge
welche Kondensatoren sind besser ???
Tonixic am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  5 Beiträge
Was sind das für Kondensatoren?
CabrioMaggus am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  5 Beiträge
Ersatz für Styroflex Kondensatoren
name am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBubinga
  • Gesamtzahl an Themen1.555.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.000
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
