HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzeil 100V Stabilisieren | |
Netzeil 100V Stabilisieren+A -A |
Eltgen
13:47
erstellt: 17. Jun 2010, |
Hallo ich möchte mir ein Netzteil bauen mit 100V-105V Ausgang stablisiert. Das Netzteil soll max. 60mA liefern und Dauerbelastung ca. 40-50mA haben. Nun habe ich zwei Zenerdioden 50V 5Watt in Reihe geschaltet, es funktioniert allerdings werden die Zenerdioden heiss und natürlich auch die Widerstände sehr warm auch im Leerlaufbetrieb. Der Trafo hat 230/270V/27VA. Die Spannung muss natürlich geglättet sein da es für ein Röhrenmikrofon benötigt wird. zu meinem Aufbau, ich habe 4 Widerstände a 1K vorgeschaltet und jedesmal hinter den Widerständen einen Kondensator von 47µF zur Glättung. Hinter den Zenerdioden habe ich nochmals zwei ELKOS a 47µF parallel geschaltet. Ich denke mal, das es auch noch anders geht. Um nun zu vermeiden, dass die Zenerdioden heiss werden habe ich es mit einer 100V Zenerdiode und einem BD410 Transitor versucht (bekannte Schaltung Spannungs Eingang am Kollektor, an der Basis eine 100V Zenerdiode andere Seite der Diode an Masse und einen Widerstand von Basis zum Kollektor von 60K ), aber der BD410 ist sofort nach Anlegen der Last im Basis Emiter und Kollektor durchgebrannt ,d.h. keien Verbindung mehr von der Basis zum Emitter und Kollektor. Vielleicht hat einer von Euch noch eine gut funktionierende Idee PS, Ich hatte versucht, den Beitrag in der Selbsbau Rubrik zu erstellen, dort habe ich aber leider keine Rechte deswegen stelle ich dien Frage hier ein. Mit bestem Dank im Voraus Eltgen [Beitrag von Eltgen am 17. Jun 2010, 13:50 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:04
![]() Also erstmal, dein Trafo ist IMO ungünstig dimensioniert. Da mußt du ja wahnsinnig viel Spannung verbraten. Mehr als gute 150 V= würde ich vor dem Regler nicht haben wollen. Hast du zufällig 'nen kleinen Step-Down-Trafo rumfliegen (also so'n Ding für Amigeräte, 230V~ --> 115V~)? Dann häng den mal davor oder dahinter. Siebung 2./3. Ordnung kann man ruhig haben. Als Regler würde ich einen recht gewöhnlichen Längsregler aufbauen, auf jeden Fall mit RC-Siebung für den Zener. [Beitrag von audiophilanthrop am 17. Jun 2010, 19:09 bearbeitet] |
Eltgen
19:24
erstellt: 18. Jun 2010, |
Also, da ich einen Trafo 230V/270V/25VA habe, habe ich ihn bei den 270 volt eingespeist und bekomme unter Last nun 162V AC heraus. Ferner habe ich einen Längsregler mit einem BD410 und Zenerdiode eingebaut, schein wohl zu funktionieren. Gruss Eltgen |
Zenerdioden dllwurst am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit HV Netzteil Tunfisch am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 5 Beiträge |
Spannung stabilisieren (130V) falcone am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 35 Beiträge |
Umspanner für 100V Verstärker dt.hieu am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 15 Beiträge |
Benötige Elko 22000µF/100V Krümelmonster am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 13 Beiträge |
Netzteil Spannung senken mit Dioden? uweskw am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 53 Beiträge |
1000VA Trafo Prim: 12V, Sek: 2*50V Christian183 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 33 Beiträge |
leistungsstarkes Netzteil bauen FireAmp am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 16 Beiträge |
Netzteil bauen D1675 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 13 Beiträge |
Widerstände umschalten? grevenbroicher am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.918
