| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » SYMASYM Verkalbelung - Hilfe! | |
SYMASYM Verkalbelung - Hilfe!+A -A |
chris#22
erstellt: 05. Sep 2012, 19:40
Hallo, ich bin blutiger Anfänger in Sachen Verstärkerbau und stehe jetzt vor der unüberwindbaren Herausforderung meine Symasym Platine mit dem Rest der Welt zu verbinden. Aus der Wiki werde ich leider nicht wirklich schlau, daher dachte ich mir ich fertige mal eine schöne anschauliche Verkabelungsskizze an, welche in Zukunft Menschen wie mir weiterhelfen könnte den Finalen Zusammenbau zu bewerkstelligen. Leider weiß ich nicht welche Verbindungen gelegt werden müssen, daher wäre ich Dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte:) Danke schon mal!
[Beitrag von chris#22 am 07. Sep 2012, 16:09 bearbeitet] |
Stüppi
erstellt: 06. Sep 2012, 20:10
![]() Ich hoffe das hilft dir. Das Poti mußt du zwischen Chinchbuchse und Platine löten. Für das Poti müßte es ein Schaltbild geben. Und baue Widerstände zwischen die positive und negative Versorgungsspannung, 10Ohm 2Watt. Damit begrenzt du im Fehlerfall den Strom und es geht dann nicht so schnell etwas defekt, Gruß und viel Glück |
Charlie_Waldschrat
erstellt: 06. Sep 2012, 20:19
chris#22
erstellt: 07. Sep 2012, 16:07
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort! Der Teil mit dem Potentiometer hat mir schon mal sehr weitergeholfen! Leider versteh ich die Skizze aus der Wiki nicht so wirklich. Ich komme nicht damit klar, dass mein Platinenlayout irgendwie anders aussehen :/ Daher wäre es für mich super hilfreich, wenn mir einfach jemand sagen könnte zB X mit Y verbinden, C an F usw |
Stüppi
erstellt: 08. Sep 2012, 09:18
Ich versuche es mal: Vorab: die Punkte römisch 1, 2, 3 sind schaltungsintern und uninteressant. Deine Signalleitung (Chinch) vom CD-Player z.Bsp. hat ein Plus (roter oder weißer Draht) Den schließt du an die Chinchbuchse Q an. Dann zum Poti bei A anlöten. Mit dem Potianschluss von B gehst auf IN (gelb geschrieben). Mit dem Minus vom Chinchkabel (bei der Chinchuchse ist das P), meißtens keine Farbe, einfach nur ein Drahtgeflecht, gehst auf das Poti zum Punkt C und nochmal zum Punkt IGND. Also C und INGD müssen mit dem Minus verbunden sein. Das wäre die Eingansverdrahtung. Ausgang: Die Schraubklemme X mit Out (grün) verbinden und die andere Y mit Ground, also mit dem Massepunkt der Versorgungsspannung. Denke daran, dass die Buchsen und Schraubklemmen untereinander keine Verbindung haben dürfen fals du sie auf eine Metallplatte montieren möchtest. Was die Punkte 1, 2 und 3 an der Platine bezeichnen kann ich dir nicht genau sagen, da ich einen TO3 Sym habe. Das werden mit Sicherheit die Massepunkte sein. Da schließt du dann den Ground vom Netzteil und somit ja auch den Ground für die Schraubklemme Y an. Messe mal ob die Punkte 1, 2 und 3 eine Verbindung untereinander haben. Gruß [Beitrag von Stüppi am 08. Sep 2012, 09:22 bearbeitet] |
chris#22
erstellt: 23. Sep 2012, 17:03
Danke Stüppi! Deine Erklärung ist echt super! Mit den Massepunkten hattest du recht, 1, 2 und 3 sind die Massenpunkte und haben eine Verbindung untereinander. Habe mal eine fertige Skizze gemacht, vllt kannst du ja nochmal drüber schauen, ob alles so okay ist? (Hoffe man kann noch was erkennen )Mein Platinenlayout stammt übrigens von Bringer. Noch eine Frage hätte ich: An welche Stelle müsste ich eine Lautsprecherschutzschaltung einschleifen? (Diese besitzt nur einen Eingang "SPK" sowie einen Ausgang "AMP") [Beitrag von chris#22 am 23. Sep 2012, 17:35 bearbeitet] |
nik-ii
erstellt: 10. Nov 2012, 21:51
Brauch ich dann bei zwei Monoendstufen zwei Potis? Oder anders gefragt, wie steuere ich die Stereo-Lautstärke mit einem Poti? EDIT: Verstanden, ein Stereopoti hat Eingänge für beide Kanäle [Beitrag von nik-ii am 10. Nov 2012, 21:59 bearbeitet] |
chris#22
erstellt: 10. Nov 2012, 22:02
Hey, bei dem Poti sind nur die Kontakte A B C belegt. Wenn du nun die zweite Monoschaltung machst kannst du alles genauso machen, bis auf die Tatsache dass du nun D E F auf dem Poti verwendest. Vorrausgestzt du hast auch so einen Stereo Poti wie in der Skizze. Gruß, Chris [Beitrag von chris#22 am 10. Nov 2012, 22:04 bearbeitet] |
otten.l
erstellt: 14. Nov 2012, 20:16
Der Schutz wird in das Lautsprecherkabel eingeschliffen. An SPK wird der Lautsprecher angeschlossen, an AMP der Verstärker, also Ausgang Symasym. Gruß Lennart |
SymAsym r1960 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
SymAsym Deich_Kind am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 13 Beiträge |
Vorverstärker Symasym + Symasym *themensch* am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 39 Beiträge |
Symasym Trafo raze4711 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
SymAsym Einsteigerfragen KLB am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 86 Beiträge |
[symasym] R7 mysymasym am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
SymAsym Fragen PK2300 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 38 Beiträge |
Bestellfrage Symasym max310 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 12 Beiträge |
SymAsym 3 Kanal Monoendstufe Son-Goku am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 2 Beiträge |
SymAsym Problem - Sicherung fliegt boarder am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
