Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Transistor geplatzt
zucker
#103 erstellt: 02. Dez 2003, 21:11
@ flohi,
ob mit oder ohne klangregelung - davor geht alles.
flohbach
#104 erstellt: 03. Dez 2003, 17:46
@ zucker wollt grad ma bei reichelt nach der bestellnummer für den rc 4558 gucken. muss ich den "RC 4558 DIP" oder den "µPC 4558 C" nehmen oder is es egal??? Danke
ach ja bei der klangregelung sinds alle 1/4 watt widerstände?(is doch aber egal wenn ich 1watt nehm oder nich???)
em ja noch ma was auf dem layout sin 150K widerstände (rechts un links von den 2. RC4558) auf dem schaltplan aber nich was is da verkehrt???
[Beitrag von flohbach am 03. Dez 2003, 18:28 bearbeitet]
zucker
#105 erstellt: 03. Dez 2003, 22:19
@ flohi,
1.
dip und dil, da hab ich meine probleme. es sind IS die 2,54 Rastermaß zwischen den beinen haben und 7,62 zwischen beiden reihen.
2.
0,25W, höher ist kein problem, vorausgesetzt sie passen in den abmaßen.
3.
150 k ist richtig. im plan waren ander werte. das passiert beim erstellen des planes, wenn man nicht aufpasst.
4.
änderung: damit ich sicher bin, daß du bei der verwendung der klangregelschaltung die volle ausgangsleistung erreichst, baust du folgendes zusätzlich ein.
der OP5 und OP6 sind als spannungsfolger ausgelegt. d.h. das ausgangssignal der opv wird auf den - eingang der opv zurückgeführt. das ändern wir.
vom ausgang auf den - eingang einen R 33K und vom - eingang nach masse einen R 4,7K.
die platine ändere ich für dich und sende sie dir zu. falls du schon geätzt haben solltest, melde dich.
viele grüße - henry
flohbach
#106 erstellt: 04. Dez 2003, 01:23
Danke das du dir so ne platte um mich machst! ! ! hab noch nich geätzt
zucker
#107 erstellt: 08. Dez 2003, 22:49
@ flohi,
nanu, fast eine woche vergangen und kein lebenszeichen?
ich war überzeugt, eine erfolgsmeldung von dir zu hören.
flohbach
#108 erstellt: 11. Dez 2003, 16:34
ja kommt noch hab aber im moment keine kohle, krieg erst nächste woche wider. dann wird bestellt und gelötet..........sag dann so schnell wie möglich bescheid! ! !
zucker
#109 erstellt: 18. Dez 2003, 23:20
@ flohi
also ich hab wieder eine fertig, was ist mit dir?
TommyAngelo
#110 erstellt: 25. Dez 2003, 01:25
Hi@All
@flohbach darf man fragen wie viel du jetzt für alles zusammen bezahlt hast?
Und was der Verstärker letztendlich für eine Leistung hat?
MfG Tommy
Wünsche allen Frohe Weihnachten!!
flohbach
#111 erstellt: 25. Dez 2003, 15:34
Ich bin noch schüler un hab nich immer geld, hab zwar gedacht ich bekomms auch so zusammen aber...........scheise. muss das weinachtsgeld nehmen.wenn dann sag ich dir beschied
criwo
#112 erstellt: 25. Dez 2003, 18:34
Hallo Leute,
wen's interessiert, vom Elektor Verlag gibt es die sogenannten Gigant Endstufen. Die erste ist von 1986 mit 2*500W Sin @ 4 Ohm und 1kW @ 8 Ohm!
So eine hab ich hier stehen...
Läuft bei der hohen Leistung mit einem recht niedrigen Klirrfaktor von unter 0,01%, ist aber sauschwer, wegen der dicken RKTs...
Dann gibt's noch aus den neunzigern den Gigant 2000 mit (ich glaube) ungefähr doppelter Leistung.
Criwo
Killerspring
#113 erstellt: 25. Dez 2003, 19:08
Hallo
Was interessant wäre, ist auch noch der KLANG der Endstufen!!!
MFG
MARK
(eventuell interessierter nachbauer )
zucker
#114 erstellt: 25. Dez 2003, 21:28
@ criwo
an 4 ohm 500 watt sinus und selbige an 8 ohm 1000 watt sinus geht schon mal nicht.
TommyAngelo
#115 erstellt: 25. Dez 2003, 22:34
Hi criwo
Wenn du den Verstärker gebaut hast, hast doch bestimmt auch noch die Unterlagen darüber oderr sogar die vom 2000!????
Den 2000 hab ich auch in der Datenbank von Elektor gefunden müsste ab Februar 99 scheinbar in mehreren Schritten oder so rausgekommen sein.
Hab zwar ein paar Elektor aber nur eine von Februar 1976 und die anderen von 2002!Deshalb hat vllt ener die Ausgaben?
Und zum Preis @flohbach, wenn weißt das dir das nicht leisten kannst musst dafür nicht erstmal grob nen Überschlag von allem haben?
Und nebenbei bin auch Schüler *g*
Immer noch allen ein Frohes Fest!!!
MfG Tommy
Mir ist grad der Gedankenblitz gekommen, das criwo Recht haben kann mit seinen Angaben, wenn die 500Watt an 4Ohm Stereo und die 1000Watt an 8Ohm dann im Brückenbetrieb sind also Mono sind, dann hat er Recht. Oder? @zucker?
[Beitrag von TommyAngelo am 25. Dez 2003, 22:59 bearbeitet]
TommyAngelo
#116 erstellt: 29. Dez 2003, 00:26
Also die Baupläne für den Gigant 1000 würden mir auch schon reichen, da ich an die Sicherungen für mein Zimmer denken muss
criwo
#117 erstellt: 05. Jan 2004, 03:34
der Gigant ist mit 500 Watt STEREO an 4 Ohm und
1000 Watt MONO an acht Ohm angegeben.
Aus welchem grunde sollten diese Leistungsangaben nicht korrekt sein?
Nachgemessen hab ich allerdings noch nicht, mir fehlt noch der passende Lastwiderstand...
MfG Criwo
zucker
#118 erstellt: 05. Jan 2004, 12:36
@ criwo,
das ist ok. dann wird gebrückt, das hattest du nicht erwähnt.
attila152
#119 erstellt: 07. Jan 2004, 21:40
hallo!
kann bitte jemand nochmal di bilder posten irgendwie zeigt es die nicht mehr an.
mfg chris
slyer_batrachian
#120 erstellt: 13. Jan 2004, 23:02
Woher kriegt man denn die ganzen Pläne der Gigant Endstufen vom Elektor?
Mit welcher Betriebsspannung laufen sie denn?
Derk
#121 erstellt: 19. Jan 2004, 19:15
Hi!
Bin heute erst auf den Beitrag hier gestoßen. Leider sind alle Bilder nicht mehr verfügbar, weil wohl der Webspace dichtgemacht hat.
@Zucker: Hättest du eine möglichkeit das ganze nochmal woanders einzustellen? oder mir ggf. per Mail zu schicken? Ich wär wirklich sehr an den schaltungen interessiert!
Gruß, Derk
zucker
#122 erstellt: 19. Jan 2004, 22:25
hallo, die bilder hab ich noch. es müßte sie jemand hochladen - ich hab keine webpage.
Derk
#123 erstellt: 21. Jan 2004, 19:25
Hi!
Hier mal die ersten Bilder des fertigen Amps von Zucker.
Schaltpläne sobald Zucker sie mir geschickt hat.
Derk
#124 erstellt: 22. Jan 2004, 21:20
hier wie versprochen die schaltpläne der Endstufe:
Derk
#125 erstellt: 22. Jan 2004, 21:41
Ich hab direkt mal ein paar fragen:
- warum ist das netzteil nicht wie herkömmlich mit Gnd auf den mittenabgriff gemacht?
was ich nie verstanden habe: warum werden da emitter-widerstände eingefügt?
Gruß, Derk
zucker
#126 erstellt: 22. Jan 2004, 23:03
es geht generell auch ohne emitter R, diese ermöglichen jedoch eine schutzschaltung wie eingebaut. die darüber abfallende spannung, sowie auch der strom, ist für das messen eben dieser zu gebrauchen.
wenn die R weggelassen werden erhöht sich die ausgangsleistung, in diesen dimmensionen nur unwesentlich. es sind so ca. 30W.
die R dürfen bei solchen leistungen nur nicht sehr groß werden, da sie sonst eine große leistung verbraten müssen.
eigentlich müßte der 0,33R 15 watt haben, die 5 watt reichen aber aus.
bei 0,56R liegt die verlustleistung schon bei 22 watt
sollte mit 2 R last gefahren werden, müßten die 0,33R 50 watt aushalten. das sind aber rechenwerte.
das netzteil - es geht auch wie von dir beschrieben. ich hab mit dieser lösung die besten erfahrungen gemacht und deshalb immer 2 brücken verwendet
Zweck0r
#127 erstellt: 23. Jan 2004, 00:46
Ohne Emitterwiderstände ist die Ruhestromstabilisierung auch schwieriger. Die Endstufen in den Grundig Aktivboxen sind die einzigen mir bekannten ohne Emitterwiderstände, die haben außer der bekannten "einstellbaren Zenerdiode" mit einem BD 135 noch zusätzliche Teufelskonstruktionen mit einer Germaniumdiode und zwei temperaturabhängigen Widerständen
Grüße,
Zweck
zucker
#128 erstellt: 23. Jan 2004, 06:54
weil ich oben von 2 R last geschrieben habe - nicht tun. da fließen knapp 30A. das vertragen die endtöpfe nicht und das netzteil gibt es auch nicht her.
es wäre aber eine versuchssache. dabei müßten wenigstens 2, vielleicht auch 3 SA/SC mit gleicher stromverstärkung parallel geschaltet werden.
die dioden müßten dann durch brückengleichrichter ersetzt werden. als trafo für eine endstufe sollten wenigstens 1000VA eingesetzt werden.
man könnte es ja mal versuchen. kommt bestimmt knapp 1KW heraus.
Derk
#129 erstellt: 23. Jan 2004, 21:46
wie siehts da eigentlich mti vergleichstypen aus? die endtransistoren habe ich leider nicht gefunden. geht da auch sowas wie der TIP 142/147 ? leistungsmäßig sollte das ja kein problem sein...
zucker
#130 erstellt: 23. Jan 2004, 23:03
es müssen schon die SC / SA sein. bei den TIP fehlt es an Uceo, Ic und Ptot. austauschmöglichkeit wäre noch MJ 15024 / MJ 15025, sind aber TO3.
lass mal die originalen, hab viel versucht und mit ihnen einen guten wurf erziehlt.
bei reichelt gibt es die 2SC / 2SA, kosten zwar knapp 6EUR das stück, sind es aber wert. zur montage bitte silikonfolie verwenden, da es keine glimmer für die bauform gibt, zumindest hab ich keine gefunden.
Derk
#131 erstellt: 24. Jan 2004, 23:56
Hi!
Habe mal bei reichelt gesucht, allerdings konnte ich die genanngen 2sa/2sc typen nicht finden. wo genau stehen die denn? oder gibts die vielleicht nicht mehr?
deine netzteilbeschaltung mit der dynamischen glättung mittels leistungstransistor, könnte man die nicht noch verfeinern, indem man einen komparator zwischen ausgangsspannung und einem bezugsniveau legt, welcher dann den leistungs-T ansteuert? hiermit hätte ich gleichzeitig noch die möglichkeit die ausgangsspannung des netzteils bequem zu regeln und somit die ausgangsleistung der endstufe variabel zu halten. aufbau- und preistechnisch sollte sich der aufwand in etwa gleich gestalten...
gruß, Derk
Malcolm
#132 erstellt: 25. Jan 2004, 12:27
Echt ein interessanter Thread hier! Macht Spaß ihn zu verfolgen, auch wenn ich (noch) fast keine Ahnung hab davon. Aber wenn ich demnächst was Zeit hab werd´ ich mich auch mal dran begeben! Muss eh noch für E-Technik lernen
zucker
#133 erstellt: 25. Jan 2004, 14:04
@ derk,
die Japaner muß es bei reichelt geben - ich hab sie auch dort gekauft.
netzteil - meinst du obiges oder die schaltung, die ich dir geschickt habe.
wenn du das regeln willst, braucht es eine superkühlung und pro kanal ein netzteil. zudem steuert es die spannung mit der auswahl des trafo.
bei der anderen schaltung wird schlagartig die spannung gesperrt. das muß aber eingestellt werden.
Derk
#134 erstellt: 25. Jan 2004, 19:06
ich meinte jetzt das obige netzteil. da hast du eine kombination aus zwei transistoren genommen zur dynamischen glättung.
meine idee war jetzt, einen op-amp einzuschalten, der an einer seite die Ub hat und am anderen eingang eine refernezspannung, mit dem ausgang wird ein darlington angesteuert.
das würde ja auch die spannung auf die vorgegebene referenz einregeln.
ich habe die typenbezeichnung bei reichelt leider nicht mehr gefunden, vielleicht sind sie schon abgesetzt...
wo hast du die leitungen her womit du die einzelnen platinen verbindest? da find ich auch nix bei reichelt....
gruß, Derk
zucker
#135 erstellt: 25. Jan 2004, 21:39
die spannung wird durch den trafo bestimmt. da ist nix zu regeln. zudem ist ein regelbares netzteil bei der spannung und dem strom ein bissel wahnsinn.
2 SA 1295 / 2 SC 3264 - reichelt katalog seite 29 und 30, sind die ersten bauteile im 04 katalog
kabel? - 4mm², 6mm² und 0,25mm² von der rolle aus dem baumarkt oder kfz werkstatt oder reste vom elektriker.
wenn es dir keine probleme bereitet, kannst du ja die 2 pläne der anderen endstufe noch hier einstellen.
henry
Derk
#136 erstellt: 26. Jan 2004, 00:24
mh, dann scheint der onlinekatalog wohl nicht mit dem papierkatalog übereinzustimmen.
den sa 1295 (ohne 2 davor) habe ich im internet dann auch gefunden auf der seite.
kabel habe ich auch bei reichelt gesucht, aber ebenfalls nicht gefunden, werd ich mal im baumarkt stöbern...
klar, die pläne lad ich bei nächster gelegenheit dann hoch.
zucker
#137 erstellt: 26. Jan 2004, 10:07
derk, das ist der 2 SA. reichelt schreibt die 2 nicht mit, bzw nur einmal in der übersicht.
kleiner tip zu den kabeln - blau für minus, schwarz für masse, rot für plus, das hält ein wenig ordnung.
Derk
#138 erstellt: 26. Jan 2004, 15:27
ich hätte jetzt rot für plus, schwarz für minus und blau für masse genommen. bei der hausinstallation ist blau auch immer der nullleiter. und gelb für wechselspannung. nunja, hauptsachem an findet sich selbst zurecht :_)
leider konnte ich im online-angebot die kabel nicht finden, nur 6 qmm kfz-kabel, allerdings nur in rot und schwarz :-(
zucker
#139 erstellt: 26. Jan 2004, 20:45
@ derk, welche farbe ist doch egal, hauptsache die spannungen sind erkennbar.
die elektriker haben solche drähte.
-3dB
#140 erstellt: 27. Jan 2004, 20:21
zumindestens zwei LM im Netzteil dürften das Enschalten nicht
überstehen. Maximale Spannungsdifferenz zwischen Eingang
und Ausgang laut Datenblatt (ST.com) = 40V.
Die in der Schaltung rechts gezeichneten IC´s gehören
an die Ausgänge mit 35V.
Warum 8 Dioden in der Gleichrichtung eingebaut sind wenn es
auch mit 4 geht ist ebenfalls unverständlich.
Gruß Wilhelm
wides
#141 erstellt: 28. Jan 2004, 00:12
Holla!
Hat jemand von euch mal die "gesamt"-Kosten für die Endstufe zusammengerechnet(würd mich mal interessieren). Ich mein mal mit Netzteil.
mfg wides
zucker
#142 erstellt: 28. Jan 2004, 13:01
@ -3db
von diesen endstufen laufen derzeit 3 stück anstandslos unter volllast mehrere stunden. bei keiner ist ein Ureg. gekommen. die 8 dioden haben etwas mit der belastbarkeit und der sym. zu tun.
jede große endstufe arbeitet mit 2 brücken oder 8 dioden.
die in der schaltung rechts gezeichneten Ureg gehören zur eingangsbeschaltung, klangregelung, VU - meter, filter usw. - Ub +/- 15V
du mußt nichts nachbauen. diese schaltung war ein vorschlag für @ flohi, da er meinte, sich eine endstufe bauen zu wollen.
@ wides, die gesamtkosten belaufen sich auf etwa 250,00 EUR.
flohbach
#143 erstellt: 29. Jan 2004, 00:13
Hey henry hier meldet sich au mal flohbach wider
Bin noch am sparen für die endstufe............is als schüler nich so einfach das geld zusammen zu schaufeln!
Aber mit gur 200? kommt man doch au hin........wenn du das 19" Rack abziehst......die lautsprecher anschlüsse machen es noch en bisschen teuer!?
MFG Flohbach
@ Derk du musst eifach sa 1295 eingeben da hasste
[Beitrag von flohbach am 29. Jan 2004, 00:15 bearbeitet]
TommyAngelo
#144 erstellt: 29. Jan 2004, 00:19
250 Euro mit allem drum und dran?! Und wohe rdann bezogen die Teile, ist der preis auch mit geätzer platine oder noch nicht?
Wie viel Watt hat der Amp den nun letzendlich?
Gruß Tommy
flohbach
#145 erstellt: 29. Jan 2004, 01:12
Die Amp hat 2x500Watt un das ätzen von der platine is ja nu wirklich nich soooooooteuer lass es 10? kosten!
@ Henry der eine Kühlkörper auf dem netzteil für die BD249 un 250 is das wirklich der138/94-M3 von reichelt irgendwie versteh ich nich wie man die da fest machen soll, außerdem sin doch 4 transistoren auf dem Bild von dir vor dem Kühler nach meinen Plan aber nur 2!? sin doch die 249 und 250 oder!?
zucker
#146 erstellt: 29. Jan 2004, 01:27
@ flohi,
der 138/94 M3 ist auf meiner platine zu sehen. (die befestigung erfolgte mittels M3 schrauben, die in die führungsnut eingeschraubt wurden)
bei deiner ist das geändert. die treiber für die darlington (BD 243/44) bleiben ohne kühler. die BD 249 / 250 kommen auf kühler von conrad. katalog 2001, seite 990 oben mitte, Nr. 188956-88
problem - reichelt verschickt BD 249 / 250 im verbreitertem TOP 3 gehäuse wie bspw. BDV 66 / 67. die passen nicht in die kühler. bei conrad gibt es normale TOP 3 gehäuse, sind etwas teurer.
sorry, ich hatte einen großen posten dieser und bin bei der neubestellung darauf aufmerksam geworden.
flohbach
#147 erstellt: 29. Jan 2004, 01:55
Gibs dann au die passenden bei reichelt??? bei conrad find ich se nich.......die suchfunktion is en bisschen blöd bei conrad. Em ja kannst du mir vielleicht bitte nochma die bestellnumer für die tandempotis der klangregelung sagen finds se nich mehr und die cermetregler, welche nummer haben die denn bei reichelt?, hab zwar welche gefunden aber nicht die werte(du hattest doch oben geschrieben das dafür feste widerstände vorgesehen sind, hasst du die werte schon???)
[Beitrag von flohbach am 29. Jan 2004, 13:10 bearbeitet]
bastler1
#148 erstellt: 31. Jan 2004, 13:11
Hallo Leute
Vielleicht habe ich es überlesen und deshlab frage ich mal.
Hat die 424W Endstufe dann funktioniert nachdem der Kühlkörper montiert war? Falls ja, habe ich folgende Tips für dich. Die Vorspanndioden solltest du gegen eine einstellbare Vorspannschaltung austauchen oder zumindest die drei Vorspanndioden auf den Kühlkörper montieren. Das zahlt sich aus wenn du vorhast die Endstufe länger unter starker Last zu betreiben.
MfG HiFi-Team
flohbach
#149 erstellt: 31. Jan 2004, 20:46
ne hat nich gefunzt. Is ja au wirklich nur en ganz einfaches ding gewesen!.hab mir en bisschen mehr wissen in der zeit angeeignet.
Die von henry is schon was besseres un die solls im endeffekt auch werden. liegt je bis jetzt nur am geld aber das krig ich schon demnächst zusammen!!!
flohbach
#151 erstellt: 01. Feb 2004, 20:14
@ henry.
Hi häte noch ma ne frage. kann ich frage wegens der klangregelung. kann ich dafür auch z.B. die Klangregelung ausn Conradmit dem TDA 1524 verwenden oder nicht?
Dank für die antwort.
zucker
#152 erstellt: 01. Feb 2004, 20:30
@ flohi,
welche klangregelung ist egal - meine ist nur ein vorschlag. sie sollte 2V~ eff. am ausgang bringen, sonst reicht es für die vollaussteuerung nicht.
flohbach
#154 erstellt: 02. Feb 2004, 16:58
@ Henry,wegend der klangregelung hab mir mal das datenblatt gesaugt un es hat ne ausgangsspannung von max 3V.......also in Ordnung.
Sie braucht ne versorgungsspannung von 12V. also beim netzteil die -15V links liegen lassen und die +15V auf 12V regeln un dann die Klangstufe an Ground und an die runtergeregelten 15V(also 12V)..........fertig. Richtig oder Falsch???
Könnte ich an den Ausgang auch noch en Kopfhörer ausgang drann machen, oder würde der zu viel leistung weg nehmen???
THX für die antwort!
[Beitrag von flohbach am 02. Feb 2004, 17:06 bearbeitet]
zucker
#155 erstellt: 02. Feb 2004, 18:46
@ flohi,
mit der spannung geht es in ordnung.
ein kopfhörer ist nur mit spannungsteilern am ausgang möglich, da diese endstufe dafür nichtbgedacht ist. am besten ist ein separater kopfhörerverstärker.
Transistor Test mittels hFE
Speedy22 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
transistor-endstufe
eric1985 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
Transistor Endstufe Selber Bauen
Quantenschach am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
Transistor Defekt?
Ruhestrom am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  8 Beiträge
Transistor Ersatz gesucht!
Sanibär am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Transistor Identifikation
Mechwerkandi am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  6 Beiträge
Transistor Ersatz
Sebastian1988 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
suche transistor
Leadtech am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Egal welcher Transistor?
FireAmp am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  10 Beiträge
Transistor Verstärker
XxM4ST3RxX am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.679
