| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Egal welcher Transistor? | |
Egal welcher Transistor?+A -A |
FireAmp
erstellt: 19. Dez 2012, 14:37
Hallo, ich möchte meinem Vater zu Weihnachten einen kleinen Gitarren-Vorverstärker bauen. Den Schaltplan habe ich aus dem Buch "Das große Anwenderbuch der Elektronik". Dort steht, dass man den BC 547C als Transistor benutzen kann. Ich habe alle Teile gefunden, aber genau diesen Transistor nicht ![]() Kann ich da einfach jeden beliebigen NPN Transistor nehmen? Welche ich bei mir gefunden habe: BD746C 2SA1943-0 2SC5200-O TIP 142 TIP 147 und noch so komische: C3855 A1491... FireAmp
[Beitrag von FireAmp am 19. Dez 2012, 14:38 bearbeitet] |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 19. Dez 2012, 14:46
Feuervogel, der BC 547 ist DER NPN-Transister schlechthin! Was du da behauptest, ist wie "ich bin auf die Straße gegangen, aber ich habe keinen VW gesehen.." Menno! Auf das "C" kannst du allerdings scheißen. Geht auch einer mit "B" dahinter. (Mit "A" gibts die wohl schon nicht mehr, glaub ich...) Ach so... scheiße... Ich dachte, du hast den BC547 im Internet nicht gefunden. Es ging aber wohl um den Inhalt deiner Grabbelkiste... Von den von dir genannten Ersatztypen funktioniert KEINER. Noch ein Edit: Wenn es dir möglich ist, stell mal das Schaltbild dieses Eierschneider-Vorverstärkers hier ein. Würde mich mal interessieren. [Beitrag von 0408SUSI am 19. Dez 2012, 14:57 bearbeitet] |
krachkiste
erstellt: 19. Dez 2012, 15:15
Darf man die Schaltung einmal sehen? Wenn die bei dir nicht rumliegen, kannst du ohne zu überlegen für nen Euro grob 50 stk davon kaufen (bei Conrad vielleicht nur 2 für das Geld ) und den Komplementären BC557C gleich dazu.Kann man in jeder Lebenslage brauchen... Weißt du wonach du suchst? Hast du dir mal das Datenblatt angeschaut? Weißt du wie ein TO-92 Gehäuse aussieht? Die Transistoren die du genannt hast sind nicht geeignet als Ersatz für den BC547. Mögliche Ersatztypen sind: 2N3906 / 2N3904 2N4401 / 2N4403 MPSA05 / MPSA55 BC337 / BC327 zur Not ginge auch 2N5551 / 2N5401 PS: noch ein Tipp, wenn du nicht die hohe Stromverstärkung des BC547C brauchst, investier vielleicht gleich in BC546B. Die haben weniger Stromverstärkung aber eine Spannungsfestigkeit von 65V statt nur 45V, sodass man da seltener drüber nachdenken muss, ob die die spannung aushalten. Ansonsten wären die BC337 quasi gleichwertig zum BC547B aber mit mehr Kollektorstrom und damit noch vielseitiger einsetzbar. [Beitrag von krachkiste am 19. Dez 2012, 15:22 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 19. Dez 2012, 15:18
Hallo FireAmp, da du offensichtlich 0 Kenntnisse der Materie besitzt, wäre es besser, deinem Vater einen geeigneten VV zu kaufen. Ich habe nämlich berechtigte Zweifel, dass deine Bastelei bis Weihnachten zufriedenstellend funktionieren wird. Grüße - Manfred |
FireAmp
erstellt: 19. Dez 2012, 18:47
Hallo pelowski, also so würde ich das nicht sehen. Das ist wirklich eine sehr einfache Schaltung. Danke nocheinmal an euch ![]() Ach, und hier ist der Schaltplan: ![]() Eine Beschreibung war leider nicht dabei ![]() EDIT: Ich habe auf einem alten Projekt von mir noch den 2N 5551 gefunden. Werde es mal mit diesem ausprobieren ![]() FireAmp [Beitrag von FireAmp am 19. Dez 2012, 18:59 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 19. Dez 2012, 19:00
wieso nimmstn kein OpAmp ? guckst du mal hier, die Schaltung "Aktiver Vorverstärker mit einstellbarer Spannungsverstärkung" dürfte in diesem Fall doch interessant sein.... klick |
krachkiste
erstellt: 19. Dez 2012, 19:53
Was ist das Problem, das deine Vorverstärker-Schaltung lösen soll? Ein normaler (E-)Gitarrenverstärker sollte eigentlich mit jedem (E-)Gitarrensignal klarkommen, auch ohne diese Schaltung. |
FireAmp
erstellt: 19. Dez 2012, 20:55
Damit mein Vater seine Gitarre auch an seinen normalen NF Verstärker anschließen kann ![]() Bin gerade fertig geworden, und die Schaltung funktioniert tadelllos. MfG FireAmp [Beitrag von FireAmp am 19. Dez 2012, 20:55 bearbeitet] |
krachkiste
erstellt: 19. Dez 2012, 23:21
Gratulation! Kleiner Blick über den Tellerrand: Folgendes wäre für E-Gitarren an der Stelle noch geeigneter speaker simulatorSimuliert den Frequenzgang des Lautsprechers in einem Gitarrenverstärker. Durchaus brauchbar, allemal besser als der konstante Frequenzgang deiner Schaltung, aber auch deutlich aufwändiger. |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2012, 10:25
Hey Schnodderbacke, um welche Art von Gitarre handelt es sich eigentlich? Weil deine Schaltung hätte ein ganz isi Verbesserungspotential, für das du nur einen Kondensator (gerne Elko) in der Größenordnung von 1 ... 100µF brauchst (der Wert richtet sich nach "Geschmack"). Und - wenn die Klangveränderung schaltbar sein soll - halt noch einen Schalter. |
Transistor geplatzt flohbach am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 232 Beiträge |
Buch über Transistor-Verstärker Altgerätesamler am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Transistor Ersatz Sebastian1988 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
transistor-endstufe eric1985 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
Radio Buch - Röhre/Transistor stenzer am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 5 Beiträge |
Welcher Transistor ist die bessere Wahl MR_HEINZI am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 6 Beiträge |
transistor vergleichstyp outbid am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Transistor Verstärker XxM4ST3RxX am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
Transistor Vergleichstabelle noknow am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
Transistor Spannungsteuerung timmarko am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
