| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Digitale 4- Kanal Lautstärkeregelung - PGA4311 | |
Digitale 4- Kanal Lautstärkeregelung - PGA4311+A -A |
Michibusa
erstellt: 12. Jun 2012, 08:19
Hi Community, ich bin derzeit dabei, meine „Sixpack“-Amp bestehend aus L25D-Modulen aufzubauen. Hierfür möchte ich aber keine analoge Lautstärkeregelung per Poti einbringen, sondern viel lieber eine genauere digitale Lautstärkeregelung. Ich habe viel im Netz über den PGA4311 gelesen, allerdings konnte ich nirgends eine halbwegs fertige Schaltung finden, die ich nachlöten könnte. Meiner Elektrotechnik-Grundkenntnisse wegen hätte ich am liebsten eine fertig geätzte Platine, die ich einfach bestücken müßte. Jedenfalls kriege ich die Schaltung laut Datenblatt gemäß Texas Instruments nicht gebacken, weil mir das zu komplex ist. Wäre toll, wenn mir geholfen werden könnte ![]() Grüße, Michibusa |
Feldweg
erstellt: 12. Jun 2012, 10:55
bukongahelas
erstellt: 12. Jun 2012, 16:41
Suche ich auch. 20 Kanäle , die sich unabhängig voneinander und auch alle zusammen/parallel einstellen lassen. Also ein Mikrocontroller , ein LED-Display , und 20 (oder mehr) adressierbare PGA-2311 Module. Aufgebaut in DIL (nicht SMD) Technik , so daß man zumindest den Prototypen auf Lochraster-Eurokarten nachbauen/modifizieren kann. Fertige Platinen sind nett , aber meist nur auf wenige Kanäle ausgelegt und dazu m.E. relativ teuer. Bei 20 Kanälen kommt man leicht auf mehrere hundert Euro. Theoretisch könnte ich sowas mit Atmel (8515) yC auch selbst in Assembler programmieren(STK-200-Kit), aber leider keine Zeit , die Platine und das Programm zu entwickeln. (Ab 10 Interessenten würde es sich lohnen...) Gruß bukongahelas |
Michibusa
erstellt: 12. Jun 2012, 19:55
Die Lautstärkeregelung von Stampede hat aber "nur" einen PGA2310, also eine Schaltung für zwei Kanäle. Der PGA4311 ist der große Bruder und für 4 Kanäle gedacht. Die Entwicklungen von Stampede habe ich natürlich in Erwägung gezogen, allerdings lassen sich zwei Schaltungen davon nicht kombinieren. Grüße, Michibusa |
Feldweg
erstellt: 12. Jun 2012, 20:04
die entwicklung von stempade kann bis auf 16kanäle erweitert werden ( oder sogar noch mehr). es kommt einfach pro erweiterungsplatine dann ein pga 2310/2311 zum einsatz, daher sollte es schon taugen!? ob du nun ein pga4311 oder zwei 2311 benutzt ist ja schlussendlich nur eine schaltungssache.. |
Stampede
erstellt: 13. Jun 2012, 19:05
Ja, es ist zwar nur ein PGA drauf, aber es werden bis zu 8 PGAs unterstützt. Mehr wäre auch kein Problem.
und ich wette es sind einfach zwei Dies des PGA2311 darin verbaut.
??? Das Board kann genauso auch einen PGA4311 ansteuern. Alle PGAs verhalten sich wie einfache Schieberegister.
Da kommt schon das Problem des "Wie" auf. 10 Stereopotis? TFT? Webinterface`?
Wenn wenige Kanäle gleich 2 bedeutet ist das schon ok, da modular. In größeren Mengen (10 so bei deiner Idee) sind gefertigte Platinen sicher eine Option.
Das wirst du sicher, denn der PGA kostet gute 8€ (wenn man bei einem Trusted Distributor bestellt).
Als gewerblicher Teilnehmer wird dir sicher nicht entgangen sein, dass Zeit Feld ist. Wenn du es nicht selber entwickeln kannst / möchtest, bleibt nur bezahlen kaufen Gruß Stefan |
Michibusa
erstellt: 14. Jun 2012, 08:21
ah... ich nahm an, dass die erweiterung der boards die erweiterung der zusätzlichen quellen darstellt. es geht also darum, 4 kanäle GLEICHZEITIG zu steuern. das bedeutet, dass tief- und mittelton je seite au einem eigenen cinch-kanal ausgegeben wird, macht in summe also 4 eingänge, die gleichzeitig gesteuert werden wollen. mir ist noch nicht ganz klar, wie das schaltungstechnisch aussieht... ich nahm bisher an, dass die erweiterung-boards eine erweiterung der quellen darstellt und man die möglichkeit hat, mit der wahl der quellen auch die eingänge der jeweiligen boards anzusteuern... sollte das möglich sein, warte ich natürlich auf die neue erfindung von dir, stefan! ... und bin gespannt, wann diese verfügbar ist :-) grüße, michibusa |
PGA4311 intern in DCX2496 ? Tobi_F. am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung mal wieder. Blackhole am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 39 Beiträge |
Lautstärkeregelung schlicke am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung Mopelkiller am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung ! DiSchu am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung? chris_123 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei 6 Kanal Pegelregelung / Lautstärkeregelung bauen zanimax12 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung für Jugendbude Simon-H am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 9 Beiträge |
Lautstärkeregelung + Umschalter , Grundlagenfragen LevK1 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregelung per Klinkekabel stego87 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael90192
- Gesamtzahl an Themen1.562.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.674
