| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was für ein Kabel soll ich nehmen??? | |
Was für ein Kabel soll ich nehmen???+A -A |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:19
Hallo wollte mal wissen was das Optimal Kabel für einen 300watt Sub is.Reicht da ein 2.5 er
blackkurgan
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:33
wie lang ist den das kabel? |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:43
8m-10m |
kappe
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:44
Hi Für einen Subwoofer kannst du auch 4mm oder 6mm nehmen,ist nie verkehrt,habe bei mir 6mm liegen fürn Sub, 4mm für die zuleitung meiner Systeme,von da gehen dann 2,5mm an die 16er und 1,5mm an die Hochtöner. mfg |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:50
ja wenn ich ein dickerses kabel nimm kommt dann mehr power raus als wenn ich ein dünnes nimm stimmt das? und das gleiche bei der länge? je länger um so weniger power bekommt der sub ![]() so hab ich das mal irgendwo gehört!!! [Beitrag von Top_Secret_15_J am 08. Mrz 2004, 17:51 bearbeitet] |
blackkurgan
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:55
teils richtig wenn das kabel zu dick ist und weniger saft durchgeht als angemessen dann geht der die power einfach im großen kabel verloren blödes beispiel am autoradio ein 10mm² kabel anschlieesen für 10 watt lautsprecher da geht gar nichts mehr. das mit der länge ist richtig um so länger um so weniger power bei gleichem kabelquerschnitt. was ist den das fürn sub und für ein amp. |
kappe
erstellt: 08. Mrz 2004, 17:59
Ich habe mal gelernt(bitte verbessern wenn Falsch),das die Tiefen Frequensen in der mit des Kabels laufen,und die Hohen in den Äusseren schichten des Kabels. Wenn diese aussage zutrift heist es also für denn bass Dickes,für Hochtöner dünneres Kabel. mfg |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:00
Boa 300 bk ![]() Magnat xcite 301(ich weis magnat) |
blackkurgan
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:04
wie lang das kabel? da reicht ein 2,5 bzw 4 max. würde ich mal sagen |
polosoundz
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:11
Hehe, komische Antworten hier!
Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr interessant! Die Kabeldicke hängt also mit den zu übertragenden Frequenzen zusammen??? NEIN! Also das stimmt nicht dass tiefe Frequenzen "innen" und hohe "aussen" am Kabel laufen! Nö nö nö! Abteilung "Voodoo" würd ich sagen! 8-10m soll dein Subkabel lang sein?????? Wickelst du es 3 mal ums Auto oder wie??? Wieso zum Henker ist dein Kable SOOOOO lang?!??!?! Sitzt doch BEIDES im Kofferraum, also Sub UND Stufe, oder??? Oder hast du SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO nen riesen Kofferraum??? Also NORMALERWEISE reicht IM AUTO bei ca. nem METER Kabellänge für den Sub bei 300 Watt 2,5er aus, 4er ist besser, MUSS aber nicht sein... |
kappe
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:13
Danke für die verbesserung,wie gesagt so wurde es mal erzählt(Nicht hir im Forum) mfg |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:14
Danke erst mals und das mit der länge is ne lange geschichte und möcht ich jetzt net erzählen [Beitrag von Top_Secret_15_J am 08. Mrz 2004, 18:16 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:15
Erzählen! |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:17
ja ich hab kein bock zu erzählen wie oft mein kabel ums auto langt |
polosoundz
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:18
Nee im Ernst, mach ma! Du hast unglaubliche Verluste wenn das Kabel SOOOO lang ist, die müssten doch nicht sein! Wo isz denn Problem nen kürzeres zu nehmen??? |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:22
ja das würde sich vielleicht schon einrichten lassen es um 3-4 meter zu kürzen |
polosoundz
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:23
Och komm, nun erzähl schon! 8-9m kürzen wär wesentlich besser... |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:27
ne Am wie ist es eigendlich bei chinch Kabeln??????? |
polosoundz
erstellt: 08. Mrz 2004, 18:28
Selbst Schuld, dann kann dir auch keiner helfen... Meine Güte man kann sich auch echt anstellen... |
maschinchen
erstellt: 08. Mrz 2004, 19:45
@Stroker: Schau mal:
Das sagt doch schon alles! Streng geheim! Und 15J alt... [Beitrag von maschinchen am 08. Mrz 2004, 19:45 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 08. Mrz 2004, 19:48
Hehe, stimmt! Versucht bestimmt von Papas Karre inner Garage ne Sub Leitung zu seinem Zimmer zu legen damit er n bissl bumms hat! |
Top_Secret_15_J
erstellt: 08. Mrz 2004, 20:45
haha ich bin doch nicht 15 hab ich nur zum spass gemacht ![]() ihr deppa beantwortet lieber meine frage Am wie ist es eigendlich bei chinch Kabeln??????? |
platineye
erstellt: 08. Mrz 2004, 22:09
Der muss 15 Jahre alt sein, aber das Alter ist egal ! Aber Jungs! Warum das Kabel von dem so lang ist, ist doch klar PS. ( Der Moderator darf den Beitrag löschen wenn es ihm nicht gefällt ) |
polosoundz
erstellt: 08. Mrz 2004, 22:11
Lange Leitung halt... |
pun1sh3r
#25
erstellt: 08. Mrz 2004, 22:46
um was für ein kabel handelt es sicht denn da? um das kabel vom sub zur endstufe? |
Top_Secret_15_J
#26
erstellt: 09. Mrz 2004, 12:39
ja das chinchkabel vom Autoradio zur amp. gibts da auch verluste in der länge?? ![]() Ps: darum is mein kabel so lang http://www.hifi-forum.de/viewthread-41-3815.html [Beitrag von Top_Secret_15_J am 09. Mrz 2004, 12:41 bearbeitet] |
Sunfactor88
Gesperrt |
#27
erstellt: 11. Mrz 2004, 20:08
ja nimm doch einfach ein 4mm dickes kabel ich muss mir auch noch kabel kaufen für mein neuen sub ich bin gespannt was der neue sub bringen wird |
Almifahrer
#28
erstellt: 11. Mrz 2004, 21:41
nimm ruhig n 4 rer wirst schon hinkommen damit werd mein auch n 4 rer geben nimmst halt n gutes und dann passt das schon |
Venom
#29
erstellt: 11. Mrz 2004, 22:23
stroker, ruf mal deine forum-mailbox ab!!! |
Gelscht
Gelöscht |
#30
erstellt: 12. Mrz 2004, 01:06
zu den frequenzen (auch hier wenn flasch bitte berichtigen) tiefe frequenen werden besser übertragen bei kleinem wiederstand hab ich mal gehoert !?!?!!??!?!?!?! dem entsprechend dünner kabel -> viel leistung -> grosser wiederstand -> weniger bass ??? |
sthpanzer
#31
erstellt: 17. Jun 2004, 10:44
Der Thread is zwar schon ein bissel älter, aber hier muß mal einiges Zusammengefasst bzw. korrigiert werden!!!!!!!
Schwachsinn!!! Je dicker das Kabel, umso niedriger der Widerstand!!
Richtig!!! Skinn-Effekt! Kein Voodoo, physikalisch erklärbar! Aber: ist net durch dünne u. dicke Kabel nutzbar! Sondern z.B. Kupferkabel mit Silbermantel Ist aber nur absoluter High-End wegen Preis-Effekt-Faktor
Richtig!!!! R=p*l/A R=Widerstand p=spezifischer Widerstand des Materials l=Länge des Leiters A=querschnittsfläche des Leiters in mm²
Richtig!!! Bei der Länge würd ich auch zu 4mm² raten. MFG STH [Beitrag von sthpanzer am 17. Jun 2004, 10:45 bearbeitet] |
Venom
#32
erstellt: 17. Jun 2004, 11:11
Sachmal, hat der Top-Secret nicht mal eine Verwarnung kassiert? Habe da gerade schon wieder eine Beleidigung gelesen:
... knallts jetzt wieder. Zum Skin-Effekt: Der ist beim Autohifi total uninteressant, weil er erst bei Frequenzen im MHz-Bereich spürbar auftritt. Hier mal weitergehende Infos: [Beitrag von Venom am 17. Jun 2004, 11:15 bearbeitet] |
sthpanzer
#33
erstellt: 17. Jun 2004, 15:12
Stimmt schon, der ist nur für die Voodoo-Leute relevant, aber der Richtigkeit halber mußte gesagt werden das es stimmt. War nur weil der eine user ein bissel als dumm hingestellt wurde, weil er mal was davon gehört hatte..... |
Welchen Kleber soll ich für Gehäuse nehmen? Sunfactor88 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 8 Beiträge |
Welches Kunstleder soll ich nehmen? Dennis-Carhifi-System am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 3 Beiträge |
welches gehäuse soll ich nehmen? Darkstrike88-88 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 2 Beiträge |
was soll ich zum abdichten nehmen? driepsy am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 6 Beiträge |
sub abdeckung, was soll ich nehmen? raff1 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich nehmen? witti1 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer für je 100? was soll ich nehmen FlOoB am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 24 Beiträge |
Welchen Sub soll ich nun nehmen? Freeze1984 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 17 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich nehmen ? (Crunch, Hifonics) Stardust2506 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 16 Beiträge |
was würdet ihr nehmen? ohrpiepser am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.335
