HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welchen Sub soll ich nun nehmen? | |
Welchen Sub soll ich nun nehmen?+A -A |
Freeze1984
13:35
erstellt: 20. Mai 2006, |
Bisher habe ich einen Peerless Res. 10 (25er) an einer AS Twister F4-380...der Sub macht mir zu wenig druck und spiel meiner Meinung nach nicht schön. Was könnt ihr mir empfehlen? Der Sub sollte richtig fett drücken und klanglich soll er natürlich auch gut spielen. Musik höre ich überwiegend Dance/Trance und ab und zu mal Slow -Musik, Charts etc... Preislich dachte ich so ca. an 150 bis 250 EUR mit Gehäuse. Es wurde mir der Hertz ES 250 oder 300 empfohlen, wie spielt er, ist er nur klanglich gut, kann er gut drücken? Welche Subs für meine Ansprüche/Preisklasse könnt ihr mir noch empfehlen? |
derboxenmann
13:39
Hallo... iuch kenne den Resolution10... wie ist er denn verbaut? Mir scheint du hast einen einbaufehler ![]() Im Bassreflex hört sich der Reso nicht besonders gut an... angefettet spielt er kaum, eher trocken. Wenn du lieber einen angefetteten Bass haben willst (der außerdem die Leistung aus der AS komplett rausholt) solltest du ein 2-Ohm chassis nehmen, das weniger Hart eingespannt ist, wie der Resolution. Gefallen könnte dir der XLS12 von Peerless... Je nach momentanem Gehäuse kannst du das wiederverwenden. ![]() |
Freeze1984
13:47
Der Resolution hängt in einem Bassreflexgehäuse...ich finde so dröhnt er zu viel. Ich habe das Loch mal mit einem T-Shirt zugestopft um zu gucken wie er in einem geschlossenem Gehäuse spielt...gefällt mir besser aber ich bin damit nicht zufrieden. Der Sub drückt zu wenig...Was meinst du mit "angefetteten Bass"? Verstehe ich nicht, bin Anfänger! Der Reso hat ja 4 Ohm, wenn ich ihn gebrück an die AS hänge, wie viel Leistung bekommt er? Die AS kann ja an 4 Ohm "lediglich" 95 W abgeben. Bekommt der Sub dann nur 95 Watt? Oder weil es ja gebrückt ist dann 190 W? [Beitrag von Freeze1984 am 20. Mai 2006, 14:16 bearbeitet] |
derboxenmann
14:46
An 2Ohm spuckt die F4 440W RMS aus, da wird jeder Kanal mit 1Ohm belastet... an 4Ohm kann ich nur schätzen... wohl irgendwas zwischen 250 und 300W... Wie groß ist das Gehäuse? |
Freeze1984
15:00
290 W an 4 Ohm Gehäuse ist ca. 25-30L |
derboxenmann
15:08
Hmmm... Dir gefällt der XLS10 sicherlich besser... das Gehäuse ist für den auch verwendbar... Wenn du den XLS10CW nimmst haut die Endstufe auch 440w raus.,.. sollte dann zusätzlich zum besseren wirkungsgrad viel besser abgehen. Wo hast du denn den Resolution getrennt? (im Bassreflex finde ich, kann der gar nix) |
Freeze1984
15:24
Ich denke mal ich möchte mal was anderes als Peerless probieren. Ich trenne den Sub so bei ca. 80 Hz, evtl. sogar 70 Hz. Kannst du etwas zu anderen Subs sagen wie Hertz oder Atomic? Die wurden mir nämlich auch mal empfohlen. |
derboxenmann
15:55
HERTZ spilet auch trocken, allerdings net ganz so arg, wie der Peerless... Du könntest mal den Carpower BLACKBASS-12 ausprobieren... der hat 2*4Ohm also auf 2Ohm brückbar und spielt sehr fein! 40L geschlossen oder 60L BR (geschlossen find ich besser) und die Bude tobt ![]() Preis/Leistung: sehr gut! |
Freeze1984
17:13
Meinst du den Peerless XLS10CW mit oder ohne Doppelschwingspule? Welcher wäre besser? Und warum nicht den 12er? |
derboxenmann
17:18
keine Doppelschwingspule... XLS10cw weil's dann real 2Ohm hat... XXLS10cw passt auch... Der 12er ebenfalls... aber vor dem bestellen mit dem Händler am besten abklären, wofür du den willst ![]() |
Freeze1984
17:30
Wo liegt denn der Unterschied vom 10er zum 12er? Geht der 12er etwas tiefer ist aber dafür etwas langsamer oder wie? Am liebsten würde ich den XLS und den Hertz mal probehören! Kennst du einen Laden hier aus der Umgebung der die verkauft? Komme aus Castrop-Rauxel (Nähe Dortmund/Bochum) --- Also habe gerade in Bochum einen Laden gefunden der Hertz-Sachen führt, dann haben die sicherlich auch Hertz-Woofer da. Da könnte ich also schonmal den Hertz probehören, jetzt nur noch einen finden der Peerless-Sachen führt... [Beitrag von Freeze1984 am 20. Mai 2006, 17:44 bearbeitet] |
derboxenmann
18:28
hast ja nen peerless ![]() klopf den in eine geschlossenes gehäuse und geh vergleichhören ![]() wie ist denn der woofer ausgerichtet? Richtung Heckklappe oder nach oben oder wie? |
Freeze1984
20:30
Der ist in Richtung Heckklappe ausgerichtet...ich denke ein Gehäuse wäre besser, welches nach oben gerichtet wäre, da der Abstand zur Heckklappe lediglich 10-15 cm beträgt... |
delikanli1985
22:10
hmmm .. ich weiß zwar nicht ob es dir zusagen würde da sie recht groß sind aber für deine musikrichtung kann ich die Syrincs BP-12 sehr empfehlen. wenns etwas kleiner sein soll Syrincs bp-10 oder 8 größer bp-15 oder mehr ![]() |
Freeze1984
22:52
Ich habe gehört, dass Bandpass nur in großen Gehäusen spielen, da ich aber in meinem "mini" Kofferraum vom Arosa recht wenig Platz habe, fällt das schonmal weg denke ich! |
Freeze1984
23:03
Wie spielt der XLS denn besser, im geschlossenem Gehäuse oder Bassreflex? |
derboxenmann
02:15
erstellt: 21. Mai 2006, |
ebenfalls geschlossen... genauso wie der Resolution... Probier mal mit dem reso bissl rum! Riecht ihn mal in alle richtungen und teste, ob sich was verändert am Klang (tut es auf alle Fälle). Außerdem solltest du mal noch jeweils verpolen ausprobieren, da liegen manchmal Welten dazwischen! |
Welchen Sub soll ich denn nun nehmen :/ eXtr3m2003 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 29 Beiträge |
welchen sub nehmen? t-stylez am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 19 Beiträge |
Hilfe!!! Welchen Sub? KENWOOD am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich nehmen? witti1 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 6 Beiträge |
welchen sub soll ich stefan999 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 20 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich nehmen ? (Crunch, Hifonics) Stardust2506 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 16 Beiträge |
Welchen Sub für Schranz?!? fuzzi79 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 17 Beiträge |
Welchen Sub? M@GgOt am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 11 Beiträge |
welche(n) subwoofer soll ich nun nehmen? MaCit am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Welchen Sub Fabi_Walz am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 5 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.867
