| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Gehäuse | |
Subwoofer Gehäuse+A -A |
Mangan
erstellt: 13. Jun 2006, 20:04
Hi, hab mal eine Frage zum Gehause meines Subs. Habe einen Hertz Es 250. Der mir in einem Bassreflexgehäuse verkauft wurde mit einem Volumen von ca. 43 l und einem Resonanzrohr von der Länge 22 cm und durchmesser 7 cm. Auf der Hertz Seite ist nun aber ein Bassreflexgehäuse mit einem Volumen von 28 l und einem Resonanzrohr mit der Länge 26cm und durchmesser 6,2 cm emfpohlen. Link: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdfManchmal hört sich der Sub auch irgendwie eigenartig an liegt das nun an dem Gehäuse? Würde es was bringen dieses emfpohlen Gehäuse zu bauen? Mfg |
elbohm
erstellt: 13. Jun 2006, 20:55
Hi, was heisst der Sub hört sich eigenartig an? Hab den Es250 in 29,2l Br, aber anstatt nem Rohr nen Schacht. Kann bisher nicht meckern, nur ist das Gehäuse noch nicht wirklich dicht. Also wenn Du handwerklich geschickt bist und das nötige Werkzeug hast würd ichs auf jeden Fall mal mit dem empfohlenen Gehäuse versuchen. Ich mein, es wird ja nicht umsonst empfohlen oder? Aber wichtig ist auf jeden Fall das es zu 100% DICHT ist. Wenn Du ein Gehäuse baust kannst mir ja dann mal Berichten obs besser geworden ist. Gruß Michael |
Amperlite
erstellt: 13. Jun 2006, 20:56
Ich hab mir (trotz wenig Ahnung) erlaubt, beide Gehäuse mal mit WinISD zu simulieren. Grün ist dein Gehäuse und hellblau der Vorschlag von Hertz. Da kam dabei heraus: ![]() ![]() Beim Hertz-Vorschlag beschwert sich WinISD, dass das BR anfängen könnte zu "schnorcheln" (siehe "Vent mach"). Weitere Interpretation überlasse ich lieber den Profis. Und eine Frage hänge ich noch an: Kann ich die Länge des Rohrs nur auf einen gewünschten Wert einstellen, indem ich mit der Tuningfrequenz so lange spiele, bis es passt? [Beitrag von Amperlite am 13. Jun 2006, 20:59 bearbeitet] |
Mangan
erstellt: 13. Jun 2006, 21:25
Hi, erst mal danke für eure Hilfe mit eigenartig meine ich das der Sub in manchen Frequenzen keinen richtigen Bass bringt und sich irgendwie brummelig anhört. Zu dem "schnorcheln" Geräusche von Resonanzrohr kann man jetzt schon hören ist das mit schnorcheln gemeint. (Stört mich auch) Wird das so intesiv bei dem empholen Gehäuse? Ausserdem ist das Resonanzrohr auch eigenartig normalerweiße sehen die anderes aus hab mal ein Bild gemacht. Link: http://img111.imageshack.us/img111/1957/resonanzrohr5vv.pnghinten ist es einfach nur rund und nicht wie vorne so konisch. Ausserdem ist der fordere Teil nur mit Tesa an das Rohr befestigt. Handwerklich bin ich geschickt würde mir aufjedenfall zutrauen das Gehäuse zu bauen. Mfg |
elbohm
erstellt: 14. Jun 2006, 07:01
Wenn Du dann noch das richtige Werkzeug hast, versuchs doch einfach mal?! Falls Du Maße brauchst, kannst Dich gern per PN Melden. Gruß Michael |
Mangan
erstellt: 14. Jun 2006, 11:38
Hi, @elbohm Du hast ein Bassreflexgehäuse mit einem Schlitz statt einem Bassreflexrohr worin liegt dort der Unterschied? Hast du dein Gehäuse selber gebaut? Das mit den richtigem Werkzeug ist so die Sache habe zwar eine Mänge da jedoch um das große Loch für den Sub zu bekommen weiss ich nocht nicht wie soll auch Rund werden. Hab mir überlegt das vieleicht von einem Schreiner zuscheiden zu lassen. Mfg [Beitrag von Mangan am 14. Jun 2006, 11:39 bearbeitet] |
elbohm
erstellt: 14. Jun 2006, 16:00
Hi, ja, hab mein Gehäuse selbst gebaut. Erstmal Testweise, deshalb ist es noch ziemlich undicht. Ich kann Dir leider nicht sagen wo der Unterschied zw. Bassreflexschacht und Bassreflexrohr liegt. Der Händler meines Vertrauens meinte das ein Schacht besser sei, hat mir ne Bauanleitung mitgeschickt und bisher ist mir nix negatives daran aufgefallen. Das Loch für den Sub machst mit ner Stichsäge und nem Kurvensägeblatt. Hat bei mir wunderbar funktioniert. Zum Schreiner kannst natürlich auch gehn, aber kann Dir leider nicht sagen was sowas kosten wird. Gruß Michael |
Mangan
erstellt: 14. Jun 2006, 16:39
Hi, hab mal ein paar Dinge zum bauen von Gehäusen gelesen. Es war immer wieder die Rede von Verstrebungen brauch ich die bei so einem kleinem Gehäuse? Wo sollten die angebracht werden bzw. darf die Verstrebung hinter das Chassis? Das Bassreflexrohr würde ich gerne links unten neben den Sub setzen ist das inordnung oder ist das sowieso egal wo das Bassreflexrohr hinnkommt? Ausserdem muss ich ja das Volumen vom Subchassis zu dem Volumen des Gehäuses dazurechnen oder? Wieviel sollte man dafür ca. rechnen? (vieleicht 2l) Würde nun auch noch gerne Wissen bevor ich mir ein Gehäuse baue worinn der Unterschied besteht zwischen einem Bassreflexschacht und Bassreflexrohr? Vieleicht weiss das jemand. Mfg Freddy |
Mangan
erstellt: 17. Jun 2006, 17:01
*push* |
MasterFlok
erstellt: 17. Jun 2006, 18:05
Mangan
erstellt: 20. Jun 2006, 18:13
Hi, weiß niemand den Unterschied zwischen reflexschacht und Bassreflexrohr. Mfg |
Amperlite
erstellt: 20. Jun 2006, 18:31
Rein vom Funktionsprinzip gibt es keinen Unterschied. Beim Bau eines Tunnels/Schachts kannst exakt so dimensionieren wie du es brauchst. Die Rohre musst du fertig kaufen und kannst zumindest den Durchmesser nicht variieren. Ein Tunnel kann ggf. so eingebaut werden, dass er das Gehäuse zusätzlich stabilisiert. Ein Trompeten-Rohr kann von Vorteil sein, weil an den Kanten weniger Strömungsgeräusche entstehen. Den Tunnel kannst du aber auch abrunden. Bei 30 Liter brauchst du (je nach Holz und Form) noch keine Versteifungen.
Das ist oft im Datenblatt angegeben. Angaben ohne Gewähr. |
elbohm
erstellt: 20. Jun 2006, 18:38
Das Chassis hat ein Volumen von 1,2l. Steht im Datenblatt. Wenn Du das Gehäuse gebaut hast, schreib doch bitte mal wie Dir der Woofer so gefällt! Gruß Michael |
16 L BR Gehäuse! zu klein oder? Golfstrom am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Hertz ES 300.4 - Geschlossenes Gehäuse morphme88 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 8 Beiträge |
hertz hx380, BR Rohr 8,5cm Durchmesser no-spam-please am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 11 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Sline1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 13 Beiträge |
30 Cm Basseflexrohr Mit einem durchmesser von 15 Cm (6") DrBassTasty am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 17 Beiträge |
Bassreflexrohr länge durchmesser cruiser am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse zu Bassreflexgehäuse Hell-Lux am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe Bassreflexgehäuse-Volumen digilinde am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 15 Beiträge |
Eton F12 - 55 L oder 80 L BR? Bass-Glatze am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 105 Beiträge |
Gehäusebrechnung Hertz HX 300 alex_d am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 30 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
