100 WRMS lauter als 500 WRMS? ^^
grandy
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 08:15
hi,
bis vor ein paar wochen hatte ich nen crunch bassreflex woofer an ner 100 WRMS endstufe hinten drin
dann hab ich mir selbst einen gehäusesub gebaut..
ein sub mit getrennten kammern für jeweils einen hertz es 250
jedem chassies stehen etwa 21 liter volumen zur verfügung
das ganze gehäuse ist geschlossen.
soweit ich gemerkt hab(membran vorsichtig reindrücken) ist das gehäuse luftdicht.
die gehäuse sind nicht gedämmt, dröhnen aber soweit ich das gemerkt hab nicht
das gehäuse besteht aus 19er MDF
beide subs haben ja zusammen 500 wrms bzw. jeweils 250 wrms an 4 ohm
die neue endstufe hat 500 wrms an 4 ohm
ist ne hifonics brutus bx 1500
die subs sind parallel angeschlossen(also im prinzip hat jeder sub seine eigenen leitungen zum amp)
jetzt die frage..
kann es sein das ein 100 wrms amp mit nem 300 wrms BR sub "lauter ist" als ein 500 wrms amp mit zwei 250 wrms subs im geschlossenen gehäuse?
mfg
Tylon
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 08:47
klar kann das sein.
allerdings geh ich davon aus, dass deine 100w rms stufe wohl 2x50 gehabt hat. gebrückt sind das dann mehr als 100. eher richtung 170.
dann hast du den bassreflex-unterschied. das sind einige dB.
wenn der BR-woofer noch ein 30er war statt wie die neuen 25er, sind wir da schon ganz in der nähe. wenn du dann noch nen wirkungsgrad-unterschied hast, sind wir dabei.
abgesehen davon, hab ich schon oft gehört, dass bei nem digitalen verstärker bisschen die fülle fehlen kann. das kommt aber auf die stufe an.
grandy
#3 erstellt: 19. Jun 2006, 08:55
hast recht
das war nen 2x 50 wrms amp
ja das war nen 30er BR
also der sub fängt an zu dröhnen wenn ich den bass z. B. per loudness verstärke
eigendlich dürfte der dann doch nicht anfangen zu dröhnen oder?
naja werd in nächster zeit evt. noch ne dämmung reinmachen
vielleicht tut sich dann ja noch was
andernfalls kann ich das gehäuse aufn müll werfen und mir nen neues BR bauen :/
die materialien für das gehäuse waren aber nicht grad billig :/
70,- € fürs mdf
10,- € fürn kleber
40,- € fürn beziehstoff
shit shit shit
naja kann man nichts machen
mfg
Grimpf
#4 erstellt: 19. Jun 2006, 09:18
Da liegste noch im "Normalen" Preisbereich !
Aber wie du auf 70 Euro für 19mm mdf kommst, bei 2 21 Liter Gehäusen, ist mir ein Rätsel
Physician
#5 erstellt: 19. Jun 2006, 11:10
Ich würde dir folgendes vorschlagen.
Mach mal die FB von der Stufe ab. Dann den Subout am Radio ganz aufdrehen und danach die Eingangsempfindlichkeit der Stufe soweit hochdrehen, bis es dir gefällt.
Finger weg von Bassboost, Loudness und ähnlichen Sachen!
Die Stufe wird an 2 Ohm betrieben und sollte da laut Hersteller um die 1kW liefern. Sofern der Strom passt, wird das auch etwa so liegen.
Wie ist die Stromversorgung realisiert?
Gruß, Seb
grandy
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 13:09
mir ist klar das man die finger von loudness und "bassboost" und wie sie alle heißen lassen soll
aber ohne loudness kommt echt nur so nen müder bass
der amp ist ganz aufgedreht
das radio ist glaub ich 3/4 ("40" bei nem pioneer radio, evt. sagt das ja jemanden was^^)
ich mach das mal mit radio ganz auf und amp dann hochdrehen
das problem dabei ist das ich wie blöd am poti am radio drehen muss damit die lautsärke dann leiser wird ^^
naja mal sehen
es könnte evt. an der stromversorgung liegen
ich hab von der batterie nach hinten nur nen 16er kabel
denke da ist nen 25er oder sogar nen 35er angesagt :/
ach shit des kostet auch wieder geld, außerdem JEDE MENGE ZEIT
hab nämlich nen golf IV und da ist kabel verlegen kein zuckerschlecken :/
Tylon
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 13:17
na bei 1000W rms brauchst dich bei nem 16er kabel auch nicht wundern, dass die stufe dir verhungert......
grandy
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 13:37
ich hab grad eben in der mittagspause nen bisschen rumgetestet
der subwoofer dröhnt doch schon früher als erwartet
zunächst werd ich das gehäuse dämmen wenns dann noch keine richtige besserung gibt werd ich wohl oder übel nen neues kabel reinziehen müssen :/
man schreibt sich
grandy
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 13:59
ich hätt dann doch nochmal ne frage
der amp hat ja
1500 watt an 1 ohm
1000 watt an 2 ohm
500 watt an 4 ohm
so, in diesem amp stecken ZWEI 60 ampere sicherungen?!?
heißt das das der amp maximal an die 120 ampere zieht???
bin ich dann mit nem 50er kabel besser bedieht oder reicht nen 35er?
mfg
Goernitz
#10 erstellt: 19. Jun 2006, 14:05
im golf 4 kabel zu verlegen ist doch kinderleicht wenn mans einmal gemacht hat und weiß wie... wenn ich da an mein neuen wägelchen denke wird mir jetzt schon übel...
Physician
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 11:10
Du könntest das vorhandene Kabel beibehalten und zum Laden einer Zusatzbatterie nutzen. Da brauchst du dann nur kurze Kabel in großen Querschnitten.
Wäre in meinen Augen die bessere Lösung.
Gruß, Seb
grandy
#12 erstellt: 20. Jun 2006, 14:02
okidoki
woher bekomm ich so ne zusatzbatterie?
wie groß sind die dinger in etwa? so groß wie ne normale batterie?
welche nehm ich am besten?
dann brauch ich auchnoch nen relais weil mir die sonst die normale total leer saugt
mfg
Physician
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 14:34
grandy schrieb:
okidoki
mfg :)
Die "Banner Running Bull" sind imho Gelzellen. Die sollte man bedenkenlos im Innenraum aufstellen können. Günstig sind die allemal.
Ansonsten eben die üblichen Verdächtigen: Northstar, Kinetik, Stinger, Optima Yellow ua.
Gruß, Seb
grandy
#14 erstellt: 21. Jun 2006, 17:23
ok dann ist ja klar
hab auch schon nen paar läden gefunden wo es die dinger gibt
zu dem leerziehen..
ich mein nicht leerziehen ich mein damit kann es dann sein das das starten des motors nicht immer geht? ^^
ich mein brauch ich dann auch ne leistungsfähigere lichtmaschine?
wenn nicht ist ja alles gut
nen trennrelais wär trotzdem ganz gut
wenn man z. B. aufm parkplatz mucke hört das man nur die hintere batterie leerzieht und nicht gleich auchnoch die motorstartbatterie
aber das ist ja noch ne feinheit
ich hab vorerst nen anderes problem..
ich brauch ja ne batterie und nicht irgendeine sondern eine spezielle ^^
und zwar soll die nicht eine höhe von 9 cm übersteigen
grund ist das ich im kofferraum nen "doppelten boden hab und daher unter dem oberen boden schon platz für ne unschöne batterie hab
aber wie gesagt das ding darf nicht höher als 9 cm sein
10 cm geht evt. auch, muss ich halt den boden etwas anheben.
frage nebenbei..
kann man solche batterieen auch einfach auf die seite legen? oder sollte man das nicht machen?
wieviel ampere sollte die haben?
mfg
[Beitrag von grandy am 21. Jun 2006, 17:30 bearbeitet]
Schneller Klangwoofer für ca 150 wrms
BenSton am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
10" sub, etwa 250 WRMS, geringes volumen
grandy am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  26 Beiträge
Klangsub an 200 WRMS was würdet ihr nehmen??
Micra_Fahrer am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  9 Beiträge
GZTW 38TX Welche Endstufe?
NoggerChoc am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  6 Beiträge
GZHA 2250x oder GZHA 2350x
Anubis2k am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
Verstärker kaputt.
kaempfsi am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
Raptor 15 und Ground Zero GZNW 12
Nature0n3 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
Audiosystem Radion 12+BR
BOSC1980 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer 100-150 Euro
Raiden_lofty_quest am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  12 Beiträge
Wieviel DB mit dieser Kombination?
Jimbo195 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.447
