| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Peerless Resolution 12 (Abmessung) | |
Peerless Resolution 12 (Abmessung)+A -A |
Micra_Fahrer
erstellt: 12. Jun 2006, 21:54
Hallo zusammen Ich habe im Internet noch keine Abmessungen von diesem Woofer gefunden. kann mir jemand die Höhe(Einbautiefe) diese Subs mitteilen? Ich habe nur eine Einbautiefe von 15 cm zur verfügung (Reseveradmulde) Vielen Dank Markus |
Micra_Fahrer
erstellt: 22. Jun 2006, 20:31
Haaalooo kent wirklich niemnd die Abmessungen dieses Woofers?? mfg Markus |
perversomatik
erstellt: 22. Jun 2006, 22:15
wende dich mal an den boxenmann,der ist experte in sachen peerless |
Micra_Fahrer
erstellt: 30. Jun 2006, 19:07
Hab mal ein PM an den boxen mann gesendet aber bis jetzt noch keine rückmeldung erhalten will doch nur die Abmessungen diese Woofers das kann doch nicht so schwer sein an diese razukommen! mfg Markus |
pillendreher
erstellt: 30. Jun 2006, 20:57
Ich glaub der Boxenmann is am lernen oder grillen Macht aber nix, hab den Reso12 inzwischen auch da liegen. Gedulde Dich grad mal noch ein paar Minuten, ich geh mal vermessen. |
Micra_Fahrer
erstellt: 30. Jun 2006, 21:03
ist ja suuuuper |
pillendreher
erstellt: 30. Jun 2006, 21:09
Also: Gesamtdurchmesser= 315mm Einbaudurchmesser= 284mm Lochkreis= 295mm Gesamthöhe= 164mm Einbautiefe= 148mm und aufbauen tut er 16mm hoffe geholfen zu haben |
Zeto16
erstellt: 30. Jun 2006, 21:46
Der hat doch aber ne polkernbohrung, oder? wenn ja, dann soll man ja ca. 5cm Luft zur gehäusewand lassen.... |
Micra_Fahrer
erstellt: 30. Jun 2006, 22:26
Wenn man wirklich noch 5 cm abstand bei der polkernbohrung machen muss wirds wohl nichts mit dem Resrverad Subwoofer!! währe noch interessant zu wissen ob dies wirklich stimmt vielen dank jedoch für die Infos mfg Markus [Beitrag von Micra_Fahrer am 30. Jun 2006, 22:30 bearbeitet] |
pillendreher
erstellt: 30. Jun 2006, 22:47
Also ein bisschen Abstand zum Gehäuseboden sollte schon sein. Aber ist doch kein Problem. Mach das Gehäuse einfach etwas höher und pass die Höhe der Abschlussplatte an. Die 5-7cm nach oben machen doch den Kohl auch nicht mehr fett.... |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 01. Jul 2006, 22:38
Bei Polkernbohrungen halte ich es immer so: Durchmesser der bohrung = mindestabstand nur rückwand!! |
Milan2000
erstellt: 02. Jul 2006, 17:08
Also zum Abstand von Polkernbohrung bzw. Bassreflexrohren zur Rückwand müsste doch die Rechnung hier helfen: Man verlängert die Polkernbohrung/das Rohr virtuell bis zur Rückwand und berechnet von dem nun entstandenen Zylinder die Mantelfläche (2*Pi*r*h). Die nun entstandene Fläche muss größer als die der Polkernbohrung sein bzw. größer als die Rohrfläche sein. Damit ist sichergestellt, dass der Abstand zur Rückwand genug Fläche überig lässt, dass es nicht zu einem Engpass wird. In der Praxis also zum Beispiel: Bassreflexrohr mit 10cm Durchmesser: F(Rohr)= 5²*Pi = 78,54 cm² --> die Mantelfläche des verlängerten Rohrs muss >= 78,54cm² sein. 78,54 = 2*Pi*5*h --> mit h haben wir am Ende den Mindestabstand des Rohrs zur Rückwand 78,54/(2*Pi*5) = h h= 2,5 cm Das heißt bei einem Abstand von dem Rohrende zur Rückwand von 2,5cm ist die unmittelbare Fläche, über die das Rohr an das Innenvolumen ankoppelt gleich der Rohrfläche. Analog müsste sich das zur Polkernbohrung verhalten --> 5-7cm Abstand brauchts da hinten und vorne nich ![]() Das hat bei meinen Boxen, die ich damit gebaut habe, wunderbar funktioniert ^^ Also ich hab die Fläche immer en Stück größer als die Rohrfläche sein lassen. Aber theor. müsste das auch mit identischer Fläche funktionieren. But no guarantee on that - das is den Launen meiner grauen Zellen entsprungen. Falls es nicht stimmen sollte möge man mich berichtigen!!! [Beitrag von Milan2000 am 03. Jul 2006, 10:06 bearbeitet] |
Peerless Resolution 12 LowBudget am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 6 Beiträge |
gehauese fuer peerless resolution 12 juhuv am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 33 Beiträge |
Endstufe für Peerless Resolution 12 ? Sizzla am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 9 Beiträge |
Peerless Resolution 12 - wie belastbar? k2000n am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 6 Beiträge |
bandpassgehäuse für peerless resolution 12 silver.surfercb am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 14 Beiträge |
meinung zu: Peerless Resolution gule am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Peerless Resolution 12 wer hat Erfahrung damit? golf3chris am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 68 Beiträge |
Hertz ES 300 vs. Peerless Resolution 12 golf3chris am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
OmnesAudio SW12.01PC vs. Peerless Resolution 12 - Leistungsbedarf Sizzla am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 12 Beiträge |
PEERLESS RESOLUTION 15" BR Sandm4n am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker119
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.676
