| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer raschelt nur noch und stinkt? | |
Subwoofer raschelt nur noch und stinkt?+A -A |
MistaMilla
erstellt: 08. Jun 2006, 16:02
Hallo! Laßt mich erst mal kurz die Situation schildern: Meine Schwester hat in Ihrem Auto einen Sony Explöd 4-Kanal-Verstärker (Bezeichnung reiche ich noch nach, die Vor-vor-Generation, so ein glatter roter) mit ca. 400W sowie einen Magnat Transforce 1200 Subwoofer (30 cm Teller), Radio auch von Sony. Der Woofer ist auf 2-Kanal gebrückt bei 4 Ohm angeschlossen. Genauso wie in meinem Auto auch, nur hab ich das ganze 2 mal ^^ (bzw. noch ne X-Force). Das Problem: ihr Subwoofer hat plötzlich nur noch leichte Raschelgeräusche gemacht, gestunken, und manchmal hat das OverCurrent-Licht orange geleuchtet und dann ging gar nichts mehr... da sie aber noch Garantie auf dem Woofer hat, schickten wir ihn ein. Nach mehreren Tests haben wir dann beschlossen, dass das eindeutig einfach an dem Woofer lag und ich habe ihr zur Überbrückung meine Transforce 1200 geliehen. Großer Fehler: diese tat über 5 Jahre ihren Dienst und hat jetzt an ihrem Verstärker nach 2 Wochen den Geist aufgegeben -> raschelt und stinkt kokelig (ich habe den gleichen Verstärker). Was kann da passiert sein?? kann man den Teller selber irgendwie öffnen?? Gibt es eine Reparaturanleitung oder so etwas ähnliches bzw. überhaupt die Chance, das Ding zu reparieren?? Kann mir jemand einen neuen Teller (30 cm) empfehlen, den ich in das Transforce-Gehäuse reinmachen kann (da ich ja leider keine Garantie mehr habe *kotz*)? Der darf dann aber mehr Dampf haben als der alte, sollte aber nicht zu teuer sein. Und was ist das Problem bei ihrem Verstärker??? Vielleicht kann mir jemand helfen, würd mich freuen! Viele Grüße Stefan [Beitrag von MistaMilla am 08. Jun 2006, 16:06 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 08. Jun 2006, 16:05
Wie sieht denn die stromversorgung bei den beiden Anlagen aus? Solche Sachen passieren, wenn die endstufe zu wenig Saft bekommt, oder sonstwie defekt ist... |
MistaMilla
erstellt: 08. Jun 2006, 16:08
?? Saft von der Batterie, Masse an die Karosserie, kein Kondensator (hatte ich jahrelang nie, erst bei 2 Verstärkern/Woofern) Wegen Kabeln: ausreichender Querschnitt, möchte jetzt aber keine verbindliche Aussage in mm machen. Die Kabel sind saudick... [Beitrag von MistaMilla am 08. Jun 2006, 16:27 bearbeitet] |
oliverkorner
erstellt: 08. Jun 2006, 16:12
das ding heist chassis oder lautsprecher...n teller bekommst zb im kaufhaus. clipping? wenn das radio voll aufgerissen wird, die komponenten nicht gerade hochwertig sind und dazu ein stromproblem(unzureichende kabeldicke) zusammenkommt... ganz übel ein chassis kannst du nicht reparieren.die schwingspule ist hinüber sie wird soch vom träger gelöst haben. [Beitrag von oliverkorner am 08. Jun 2006, 16:12 bearbeitet] |
Pizzaro
erstellt: 08. Jun 2006, 16:13
Vielleicht ist einfach nur ihr Verstärker hin? Die sind sowieso nicht dolle die Sony Sachen. Geht der Verstärker denn an anderen Boxen? Wenn du es noch nicht ausprobiert hast, lass es am besten auch, sonst gehen die vllt. auch kaputt. P.s. Von Tellern ist man, die gehören nicht ins Auto, die nennt man eigentlich Chassis oder Lautsprecher oder Tieftöner etc. Edit : Argh da war einer schneller mti der "Teller" Bedeutung^^ [Beitrag von Pizzaro am 08. Jun 2006, 16:15 bearbeitet] |
MistaMilla
erstellt: 08. Jun 2006, 16:19
heieiei, dann halt Chassis! (ihr seid aber pedantisch ^^) (ich wollte mich Teller ja nur betonen, dass ich das Gehäuse behalten will) Das war dann wohl die Testbox in dem Fall... aber wie merkt man dem Verstärker jetzt an, wo das Problem liegt?? Damals galt das Sony-Zeug als gut, ist ja schon älter... und die Magnat-Box fetzt eigentlich ganz schön! Habt ihr paar gute, bezahlbare CHASSIS-Alternativen mit 30cm Durchmesser für mich?? (gleich oder mehr Dampf als das Transforce 1200-Chassis) [Beitrag von MistaMilla am 08. Jun 2006, 16:24 bearbeitet] |
oliverkorner
erstellt: 08. Jun 2006, 16:25
ja du kannst nicht irgendwas da rein setzen..hast du noch die TSPs?dann orientiere dich daran Orientieren kannst du dich an der GEsamtgüte Qts allgemein sag ich einfach mal axx1212 restbestände falls du sie noch bekommst |
MistaMilla
erstellt: 08. Jun 2006, 16:32
Ich kann Dir jeden Mist über Computer erzählen, aber leider nicht über Boxen, kenn mich leider noch nicht aus. Werd versuchen, den TSP (die, das??) rauszufinden und was vergleichbares zu besorgen. Wegen Klangbild: je härter, brutaler und "kickiger" der Bass, desto besser finde ich. |
Pizzaro
erstellt: 08. Jun 2006, 16:46
Wie viel würdest du denn ausgeben? Also mit "härter, brutaler und "kickiger" bist du bei deinem Sub dann aber falsch. guck dir mal den an : http://bigdogaudio.de/pd1058003165.htm?categoryId=59Der ist um Welten bsser als dein Magnat. Und für die 199 Eurp is der recht gut! NAtürlich brauchst du dann auch ne neue Endstufe, was dann warscheinlich zu teuer für dich wird. MfG |
MistaMilla
erstellt: 12. Jun 2006, 16:09
hm... ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ich höre eigentlich hauptsächlich HipHop und bisschen Elektro. (ganz selten was Rockiges) Wenn ich jetzt das alte Transforce-Gehäuse behalte und mach anstatt des originalen Tranceforce-Chassis so nen AXX1212 rein - was schätzt ihr, wie sich die beiden Klangbilder unterscheiden werden? (mehr oder weniger Druck? Weil der AXX ist mit 89db angegeben und wohl "leiser", der Magnat mit 92db). Ich hab ja dazu noch ne X-Force an separatem Verstärker laufen, die ist ja eigentlich für die härteren Bässe zuständig! Aber wenn die AXX dafür mehr Druck macht und klarer ist, dann wär das ja auf jeden Fall besser. Und was haltet ihr von: http://www1.conrad.d...ennavi=&cachedetail=Vielleicht interessieren Euch ja noch paar Infos zum Fahrzeug: ich hab die Anlage in einem Volvo V40 (Kombi). Das coole an den Kisten war, dass ich sie bei Bedarf schnell rausmachen konnte und dass grundsätzlich sonst noch Platz für einen Kasten Cola (oder Fanta, Bier... ;P) war. Die Transforce alleine war nicht schlecht, aber zu weich, die X-Force alleine ziemlich hart, aber zu schepperig, aber die Kombination war eigentlich ziemlich derb. Auf der Rücksitzbank bekam man Atemprobleme, wenn die Anlage aufgedreht ist und der Bass war sehr durchdringend und mehrere hundert Meter spürbar ^^. Ich kann nicht mehr Geld ausgeben, weil ich gerade nen Getriebeschaden hinter mir hab, der über 2.000 Euro gekostet hat.. [Beitrag von MistaMilla am 12. Jun 2006, 16:25 bearbeitet] |
'Bass'
erstellt: 12. Jun 2006, 17:28
Du willst doch nicht im ernst behaupten, das der mehr Druck macht als der Magnat Bp Besser klingen tut er aufjedenfall, dadrüber wollen wir mal garnicht reden, aber pegel und druck keine chance gegen den Transforce!Zum AXX, der ist nicht für nen 4th order Bp geiegnet, da brauchst was anderes. [Beitrag von 'Bass' am 12. Jun 2006, 17:31 bearbeitet] |
MistaMilla
erstellt: 12. Jun 2006, 17:36
In dem Fall einfach wieder ne Transforce 1200 besorgen? alles andere wären Experimente bei mir, wenn mir keiner helfen kann... |
'Bass'
erstellt: 12. Jun 2006, 17:57
Du könntest nen Ravemaster VXT 124 reinhauen, das sollte klappen, teuer is der auch nich. Robust sie die Raveland sachen aber eigentlich alle, auch wenns günstig ist. |
Pizzaro
erstellt: 12. Jun 2006, 21:11
Ok hab mich falsch ausgedrückt gehabt, klar macht der Magnat mehr Druck.. also wie mans sieht.. ich finde das der X--ion einen geileren Druck macht, kp wie ich das erklären soll, der ist einfach irgentwie klarer^^ MfG |
Subwoofer stinkt. OK? Fangblaze am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 9 Beiträge |
Sub stinkt k4m1ll3 am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 16 Beiträge |
subwooferbezug stinkt! charly_666 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 17 Beiträge |
GZNW 12 Stinkt Keta am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 17 Beiträge |
Anlage brummt und stinkt matrixmorpher am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 7 Beiträge |
Warum stinkt der Woofer? mstylez am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 32 Beiträge |
Woofer stinkt nach kurzzeitige voll last MastaOlli am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 33 Beiträge |
Subwoofer kaputt? max88 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
subwoofer stinkt enorm ist das nicht gut für den sub? brigada1990 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 18 Beiträge |
Emphaser EBR 115 SPL stinkt nach kurzzeitige voll last störung am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 16 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.553
