subwoofer stinkt enorm ist das nicht gut für den sub?
brigada1990
#1 erstellt: 25. Sep 2010, 07:53
also ich fahre einen golf 5 ich betreibe den hifonics bxi 12 dual mit einer f4 600 von audio system letztens habe ich mal voll aufgedreht und suwooofer auf level 15 gemacht wollte mal gucken wie der druck ist aufeinmal stank es richtig stark im auto sofort ausgemacht zum kofferraum gelaufen un da stank mein subwoofer richtig
ist das jetzt schlimm ?
klanglich oder druck vllt jetzt immer schlecht?
bedeutet das jetzt wen ich das nochmal mache brennen mir die durch oder wie ist das
bitte um schnelle hilfe^^
Bass-Fetisch
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 08:12
also normal würde ich sagen das ist nicht schlimm.
wenn der bass schon einige zeit läuft(einspielen)
sollte mann mal voll dampf geben damit die
spule und spulenträger und somit auch der schutzlack
sozusagen eingebrannt wird. Dein woofer müsste noch normal spielen und sich auch so anhören.
das mit dem stinken hört nach ein paarmal wieder auf.
und zeigt das dein woofer jetzt voll einsatzbereit ist.
Gruß Beni
lombardi1
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 08:17
Lieber Himmel, Du gibst Antworten
Wenn es stinkt, ist es immer ein Zeichen für Überlastung.
mfg Karl
goelgater
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 08:25
hi
wenn er mal kurz zum stinken anfängt und du gleich wieder runter drehst,ist es normalerweise so,das du ihn überlastet hast,wenns nur kurz war,wird er es wohl überleben,sofern nichts kaputt ist und er weiter funzt, würde ich ihn vielleicht etwas besser einpegeln,so das es nicht wieder vorkommt,wenn du das aber öfters machst,wird er bald ade sagen
mr.booom
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 08:25
Joa, ich würd auch anfangen zu stinken wenn man mich mit Bassboost auf 15 totalst überfordert ... die Endstufe war dem Gestank nach zu urteilen bös am clippen, das kann einem ratzfatz die Schwingspule rösten, ohne Reconekit ist der Sub dann nen Fall für die Tonne (bzw. Betriebshof).
Wholefish
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 12:04
eigentlich ist das auch schon wieder ne Frage die man mit etwas Menschenverstand beantworten kann:
Mein Gerät welches mit Strom betrieben wird, stinkt enorm nachdem ich alle Regler einfach mal auf Anschlag gedreht hab --> Ja ist völlig normal, bald gibts Subwoofer mit Lavendelaroma
[Beitrag von Wholefish am 25. Sep 2010, 12:05 bearbeitet]
Brueckenwaechter
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 12:10
blöde frage - nach was stinkts denn?
Ich hatte mal einen Em****** EBP112S4
das ding hat auch gestunken wie sau
so nach komposthaufen irgendwie
nahc 2 wochen hatt ich von dem ding genug
e. hat dann auf nachfrage geantwortet dass in einigen der dinger ein miese dichtmittel verwendet wurde das durch die luftfeuchtigkeit das stinken anfängt
Purplecoupe
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 12:24
http://www.youtube.com/watch?v=-9rtGKu8eHo&feature=fvw
Im Video kannst du ganz gut sehen wie das abläuft. Der entgültige Tot kommt erst ganz zu Schluss, vorher wird der Subwoofer einfach nur vorgeschädigt
Das heißt wenn du ihn jetzt nicht mehr stark belastet, kann der auch noch lange halten (ggf. sogar ohne Klangeinbußen). Aber wenn du andauernd Leistung abrufen willst dauert es nicht mehr lange und der geht schrott
brigada1990
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 09:28
also bass boost immer auf 0 und dan überlebt er also alles? dan bin ich ja erleichtert ich dachte schon das ist was schlimmes also öffters darf das nicht vorkommen?
lombardi1
#10 erstellt: 26. Sep 2010, 11:03
Nein, eingepegelt muss er schon sein.
Normaler Weise stellt man den Sub passend zum Frontsystem ein, aber natürlich nicht Überlasten.
Zum Einpegeln gibt es genug Beiträge.
Karl
[Beitrag von lombardi1 am 26. Sep 2010, 11:08 bearbeitet]
Purplecoupe
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 11:14
Das kann dir keiner so sicher beantworten
Nur soviel ist sicher das er nicht mehr so viel aushält wie ein neuer Sub
brigada1990
#12 erstellt: 27. Sep 2010, 12:06
der ist gerade mal 6 wochen alt ich dachte das er schon eingespielt ist und wollte ihn mal testen wie er drückt also bedeutet das jetzt das er leistung verliert jetzt? also habe ich richtig scheiße gebaut??
comander1802
#13 erstellt: 27. Sep 2010, 13:09
Du solltest darauf achten dass die RMS Leistung deines Verstärkers nicht weit die RMS Leistung deines Woofers übersteigt(Datenblätter schauen).
Dazu ist zu sagen dass es wahrscheinlich an der Stromversorgung liegen wird da ich dasselbe Problem hatte. Ne Zusatzbatterie(kleine reicht meistens) müsste das Problem beheben. Ein gutes Kabelset als Voraussetzung.
Die Endstufe kommt möglicherweiße ins Clipping und sendet somit unsaubere Signale an deinen Subwoofer. D.h. dass der Subwoofer schneller kaputt geht als du denkst obwohl er gar nicht mal so viel Leistung abbekommt
'Stefan'
#14 erstellt: 27. Sep 2010, 13:23
Wenn er einfach richtig einpegelt und die Finger von BassBoost & Co. lässt, ist das unnötig bis unsinnig. Die Endstufe kann so viel oder so wenig Watt haben, wie sie will. Einzig die mögliche - verzerrungsfreie - Lautstärke wird durch die Leistung begrenzt.
Kaputt geht nur etwas, wenn es falsch bedient wird.
[Beitrag von 'Stefan' am 27. Sep 2010, 13:24 bearbeitet]
splater
#15 erstellt: 29. Sep 2010, 21:31
Tonhahn
#16 erstellt: 30. Sep 2010, 12:12
hab jetzt den ganzen tread durchgelesen und nur auf diesen satz gewartet
ich denke, mehr brauch man dazu echt nicht mehr sagen..
ElKaputo
#17 erstellt: 30. Sep 2010, 12:29
ich glaub der themenersteller hat nich sehr viel ahnung was einpegeln etc angeht, is ja auch nich schlimm hat ja jeder ma unwissend angefangen.
um denn woofer brauchabr einzustellen machste folgendes:
- radio auf 3/4 der maximalen lautstärke
- nen lied mit ordentlich bass an
- dann den gain regler soweit hochdrehen bis sich der woofer verzerrt anhört
- dann wieder 1 2 tacken zurück drehen
- glücklich sein
falls der irgendwann auf volllast wieder stinken sollte, dann drehstes gain-level einfach nochma nen tacken runter.
kennst ja jetzt den geruch, also erkennste den direkt wieder.
aba um auf deine frage einzugehen:
dem woofer sollte nix passiert sein, meine stinken auch ab und an und denen gehts noch wie am ersten tag. erst wenn du schleifgeräusche beim spielen hörst oder der woofer viel leiser als vorher ist, dann is da auch was defekt dran.
kannst auch mal nen multimeter an die spulen hängen und die impedanz der spulen messen, wenn die grob von der angegeben abweichen, dann kannste auch davon ausgehen, dass da was faul ist.
mfg
kaputo
Tonhahn
#18 erstellt: 30. Sep 2010, 12:53
ElKaputo schrieb:
... is ja auch nich schlimm hat ja jeder ma unwissend angefangen.
ansich haste recht.. aber wenn ich mir sowas kaufe wie der treadersteller hat dann würde ich mich vorher schlau machen was diese materie angeht, anstatt nacher doof zu gucken wenn mir eins nach dem anderen den geist aufgibt..
anfänger hin oder her.. ich stell mich auch nicht an eine fräßmaschiene wo ich nicht weiß wie man sie richtig bedient und wundere mich nacher wie es dazu kommen kann das mir plötzlich ein fräßer nach dem anderen abbricht
die gewisse theorie sollte vorhanden sein..
Sub stinkt
k4m1ll3 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  16 Beiträge
Subwoofer stinkt. OK?
Fangblaze am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
subwooferbezug stinkt!
charly_666 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  17 Beiträge
GZNW 12 Stinkt
Keta am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  17 Beiträge
Anlage brummt und stinkt
matrixmorpher am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  7 Beiträge
Warum stinkt der Woofer?
mstylez am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  32 Beiträge
Subwoofer raschelt nur noch und stinkt?
MistaMilla am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  14 Beiträge
Woofer stinkt nach kurzzeitige voll last
MastaOlli am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  33 Beiträge
Ist der Sub gut?
Hetzel* am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer klingt sehr merkwürdig, was ist kaputt?
X3david am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
