HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » X-ion 12 in Geschlossenem Gehäuse??? | |
X-ion 12 in Geschlossenem Gehäuse???+A -A |
Phantom_Nr1
20:51
erstellt: 28. Mai 2006, |
Hi, Leute hab mir 2 AudioSystem Xion 12 für 200 € gekauft! Wenn ich die Geschlossen verbauen will, wieviel Volumen brauch ich da pro Woofer??? Geht der Geschlossen überhaupt anständig? Endstufe werd ich vorraussichtlich den Neuen Monoblock von Rodek nehmen... aber 400-500 Watt bekommt er auf alle fälle! Bitte um schnelle Antwort... Vielen Dank MFG Alex |
Wholefish
22:07
36 Liter spuckt Basscad bei QTC 0,7 aus. Bei Bassreflex braucht er ja so etwa 50-60 Liter, also denk ich die 36 Liter kommen gut hin. Ich würde ihn eher Bassreflex bauen, passt besser zur Charakteristik des Woofers. Ist aber bei 2 Stück auch eine Platzfrage. |
derpeterparker
23:16
Ich hab einen 12er X-ion BR an ca 600W laufen, der kann da noch einiges mehr vertragen. Ob zwei Stück an 400W geschlossen so prickelnd sind? |
Phantom_Nr1
00:20
erstellt: 29. Mai 2006, |
Oh des ging aber schnell... Vielen Dank!!! @Wholefish: Naja Platz hab ich mehr als genug, hab nen 3er Polo ohne Rücksitzbank... Tendierte sowieso eher zu BR kannst du mir sagen was ich fürn nen Port/Woofer brauch? @derpeterparker: ich meinte natürlich 400-500Watt pro Woofer!!! ![]() ![]() |
derpeterparker
01:02
Das kannste wohl haken. 2 parallel kommst du auf 2Ohm. Das sind um die 250-300W je Woofer. Funktioniert schon, ist aber halt nich so dolle, weil die Dinger schon Gerste sehen wollen... Bauvorschläge gibts auf der Page unter Service als Pdf. Was soll denn der MonoBlock von Rod kosten? Schau dir mal die F-2 500 von AS an kostet 400Eu. Mußt halt evtl noch 100 Takken für Bat im Kofferraum und ORDENTLICHE Verkabelung einplanen... |
Phantom_Nr1
10:11
Scheiße hab ich mir schon gedacht... Naja die Rod würde 260 Kosten... (http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11488886971785740523&itemno=R1900N&aid=498&cf=itc) Sind die Rodek wohl so schlecht? ![]() |
-OnPoint-
10:22
um mit 2 xions im geschlossenen richtig spass zu haben, ist eher sowas wie ne F2-500 angesagt. Mit so wenig Leistung macht der Xion selbst im BR nicht sooo viel Spass. Gruß Markus |
derpeterparker
11:31
Hat niemand gesagt, daß die Rod schlecht ist. Aber du brauchst min. n KW an 2Ohm... Das zieht halt kosten ach sich, denn eine Endstufe, die das leistet will Säft! Wenn du nicht auf 2 Woofer eingeschossen bist und etwas günstiger davon kommen willst, verkauf die Zwei Dinger und hol dir den X-ion 12-600 und dazu ne F2-300 oder verkaufe einen der Woofer und dazu ne Eton 1502... |
Wholefish
12:40
naja also du kannst das erst mal schon so spielen lassen. Wenn du jetzt anfängst die Komponenten zu verkaufen wirst du garantiert viel Verlust machen. Im Bassreflex hatte ich mal ein Gehäuse berechnet, 55 Liter, 10er Rohr, etwa 30cm lang. Ergab eine sehr tiefe Abstimmung, -3dB erst bei 31hz. Was meinem Musikgeschmack entspricht ![]() Für eine Allroundabstimmung kannste den Bauvorschlag von Audio System nehmen. Ich würd die X-ions einfach einbauen und Spaß haben, allerdings im Hinterkopf behalten dass du noch gewaltig mehr rausholen kannst mit einer besseren Endstufe. |
Phantom_Nr1
20:45
erstellt: 30. Mai 2006, |
Hmmm ok, habe mich entschlossen nur einen Xion zu verbauen, will mehr klang als druck... Ist der normale Xion eine Doppelschwingspule oder nur der 12-600? is des ausreichend wenn ich dem xion 500 Watt gebe im BR? MFG |
ls4
21:15
der 12er hat eine einzelschwingspule mit 4 ohm ich hab nen doppelschwinger im br an 600w und der könnte mit sicherheit noch mehr vertragen. Hab mich mal mit nem Händler unterhalten der gemeint hat der würdesich auch an 2,3kw noch pudelwohl fühlen! Nur wenn du Br baust dann benutze einen Aeroport! oder ein anderes abgerundetes Rohr. ich hab nen Varioflex und übelste Strömungsgeräusche!!! Da muss ich noch was machen! Gruß Tim |
derpeterparker
21:17
Am besten mal nachsehen, wieviele Anschlußpole der hat*g* Der normale ist einspulig(1x4Ohm), der 12-600 zweispulig(2x4Ohm)... |
Phantom_Nr1
22:15
Ich hab mir überlegt 1 Xion in einem BR Gehäuse so um die 50 liter zu verbauen... ich weiß nur noch net welche AMP??? AS Twister F2 300 Eton Pa 1502 Carpower 1/800 D Rodek R1900N Mein Hauptproblem ist dass der scheis Xion 4 ohm hat und die meisten Amps bei 4 ohm net genug leistung bringen... Ich will für die Amp max 250-300 Euro ausgeben... Vielen Dank für eure Hilfe MFG Alex |
powell
22:27
ich würde dem x-ion ne f2-300 kaufen, aber aus der serie 3 |
borxx
23:41
Wenn du nur einen verbauen möchtest, dnn wuerd ich zur Eton griefen. ab den Woofer selber in 53Liter oder so BR mit nem 25cmPort und da aktuell nen knappes kW dran, macht schon Spass, aber da ich leider mehr auf Kang stehe ist der Woofer nicht ganz das was ich suche, daher wuerde ich die Endstufe und den Woofer wieder verkaufen. Ist ne Zapco Reference oder auch Ref 750.2, die könntest du fuer nen seeehr guten Kurs haben, ist bisher 3 Wochen am Woofer, also fast neu. Leistungprotokoll sind 950W@4Ohm Bruecke ![]() Meld dich am besten per PN GRuß |
Phantom_Nr1
23:41
Warum was is an der Serie 3 so besonders? ![]() |
powell
15:42
erstellt: 31. Mai 2006, |
serie 3 ist klanglich der steg qm serie sehr ähnlich ![]() |
da-muddi
03:09
erstellt: 01. Jun 2006, |
nimm die eton ![]() hatte die gleiche kombi und die macht schon spass. |
Phantom_Nr1
21:40
erstellt: 03. Jun 2006, |
Ich hab etz die F2 300 im Auge, is denk ich mal ganz in ordnung... wenn ich die AMP brück bin ich bei 2 ohm oder... Ne F2 500 wäre aber noch nen Tick besser... MFG [Beitrag von Phantom_Nr1 am 04. Jun 2006, 00:14 bearbeitet] |
da-muddi
13:12
erstellt: 04. Jun 2006, |
wie sieht eigentlich deine stromversorgung aus? |
Phantom_Nr1
13:36
Also hab etz den Xion und werde ihn mit einer F2 500 betreiben... Stromversorgung: Exide Maxima 900 + 35mm² Kabel + 2 Farrad CAP ...sollte ausreichend sein!!! Als Frontsystem werde ich das Rodek RC 165 nehmen und es mit einer etwas älteren AudioSystem mit 4x80 Watt vollaktiv betreiben.(vorrübergehend) ![]() Wenn ihr irgendwelche Tipps oder Vorschläge habt...nur her damit! MFG Alex |
powell
16:27
über die f2-500 wird sich der x-ion freuen. ![]() |
Phantom_Nr1
16:40
Naja das hoffe ich doch sehr... ich weis nur noch net genau was ich gehäusetechnisch machen werde!? Ich dachte auf jeden fall Bassreflex hmmm... mal ein bisschen was durchrechnen... Platz hab ich ja genug!:D MFG |
powell
18:08
nehm am besten die BR DAten von audio system die sind echt gut. |
Phantom_Nr1
18:28
#25
erstellt: 21. Jun 2006, |
Hi leute bin mit meinem Ausbau weiter...aber ich glaub ich reiß alles wieder raus!!! Woofer klingt total beschissen macht fast keinen Druck voll zum kotzen ![]() ![]() ![]() An was könnte des liegen? Gehäuse 54 liter Brutto Port 250*5 17.5 lang hangt an der AS F2 500 an 800 RMS... da muss doch mehr gehen ![]() |
Klangpurist
18:31
#26
Was hast du denn an der Endstufe für einstellungen gemacht? Und definiere mal "beschissen" das hilft mir hier nicht wirklich weiter. Was für ein Auto hast du? |
Phantom_Nr1
18:39
#27
Polo 3 ohne rückbank... woofer spielt nach vorne... Gain bei der hälfte und getrennt bei 60 hz.. naja ich bin einfach sehr entäuscht hatte vorher 2 ESX AL 12 an ja 200 RMS und da ging wesentlich mehr... Der Xion schwingt ohne ende aber man hört bzw spürt recht wenig.... ![]() |
Klangpurist
18:43
#28
Dann musst duden Woofer mal umdrehen und richtung Heckklappe spielen lassen. Auch die Einstellungen deiner Endstufe sind zu überprüfen. Vielleicht hast du irgendwo eien Hochpass geschaltet oder ähnliches. Oder du hast eienn Fahler beim Gehäusebau gemacht. |
perversomatik
18:50
#29
irgendwie glaube ich das nicht,liegt wohl an der einstellung oder so aber wohl kaum am subwoofer,ich habe das teil selber mal gehört und der ist echt brachial im BR. |
Phantom_Nr1
18:56
#30
hmmm ich mach mal ein paar fotos dann könnt ihr mir vielleicht mehr sagen... MFG Alex |
perversomatik
18:57
#31
mach das mal!! |
da-muddi
19:25
#32
du meinst 25cm x 5cm? wenn dem so ist, ist eine länge von 17,5 schonmal zu kurz. lt. winisd sind dann 41cm länge nötig um eine tuningfrequenz von 36hz zu erreichen. bei 17cm länge hast du eine tuningfrequenz um die 50hz. dass sich das nicht gut anhört ist dann normal. ich hatte den x-ion selber im br. 45l, port war 10cm (rund) und 46cm lang und das war alles, nur nicht enttäuschend. ![]() |
Wholefish
21:07
#33
wenn du ne Tuning Frequenz von 50hz hast und dann den Hochpass auf 60hz eingestellt hast, wo soll dann auch der Druck sein? Obenrum schließt die Endstufe, untenrum kann er nicht weil der Port nix taugt. |
da-muddi
21:26
#34
wenn er den HIGHPASS auf 60hz hat geht sowieso nix, weil dann vom sub nur frequenzen über 60 hz gespielt werden. wenn muss der LOWPASS auf 60hz stehn. ![]() |
Klangpurist
21:30
#35
Lowpass auf 60Hz ist zum Pegel hören (Worauf ich hier mal stark tippe) Eher nicht zu empfehlen. Hier ist ein Lowpass bei 80Hz oder gar etwas höher anzuraten. |
da-muddi
00:28
#36
erstellt: 22. Jun 2006, |
ich wollte damit nur sagen, dass er für den sub den lowpass und nicht den highpass einstellen muss. bei mir war der x-ion bei 80hz zu brummig, 70hz waren wesentlich besser. |
Gehäuse X-Ion 12" Nitr0r am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse X ION 12 geschlossen Rheingauer am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 3 Beiträge |
x-ion 12-800 astra_g_carawahn am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
2x X-Ion 12 ??? Wachtmeister am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 8 Beiträge |
X-ion 12-800 & X-ion 280.2 -sTeFFo- am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 13 Beiträge |
X--ION Woofer 12 Protranc am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 9 Beiträge |
audio system x ion 12 brigada1990 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 15 Beiträge |
Gehäusevorschläge für X--ION 12 E.u.S-MatrixFan am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung X-ion 12 Woofer iopsys am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
Optimales Gehäuse für X-Ion 12 kaiserkoehler am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.132
