| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic vieleicht kaputt | |
Atomic vieleicht kaputt+A -A |
Marcool
erstellt: 28. Mai 2006, 09:42
Hallo gestern is mein ersteigerter Atomic Manhatten angekommen per Post. Naja ich wollten ihn erstmal testen ob er noch funzt. Er war schon auf 8 Ohm gebrückt. (+ und + waren verbunden. So lief er auch nur) Dann hab ich ihn an 1 Kanal von meinem BASF Ampflifier angeschlossen. Hab dann per EQ. Alle höhen rausgenommen und siehe da wenn ich bis zur mitte aufdrehe spielt er nur ganz leise. Dreh ich dann noch ein bischen lauter/weiter dann kratzt er und hört sich an als ob er kaputt ist. Hab dann später den Sub an eine Michael Schumacher Endstufe angeschlossen und da gehts ein bischen lauter aber wieder kkratz der Sub. 2 Theorieen. Die beiden benutzen Verstärker hab einfach keine Leistung und kommen sofort ins Clippen oder der Sub is kaputt. Habe leider meine Next Q22 wieder verkauft und somit konnte ich nicht testen. Was meint ihr ? Is das normal das sie der dann so verhält`? LG Marcus |
Grimpf
erstellt: 28. Mai 2006, 09:45
Michael Schuhmacher Endstufe ?? ![]() ![]() Nimm la ne vernünftige Endstufe, dann klappt das, kaputt ist er sicher nicht ! |
predatorac
erstellt: 28. Mai 2006, 09:48
WUSSTE GARNET DAS DIE BASF AMP´S HERSTELLT; ARBEITE JA NUR IN DER EHEMALIGEN kRANKENKASSE DER basf DENN DIE FRAGE IST OB DA DIE NEXT ÜBERHAUPT für deine Ma REICHT [Beitrag von predatorac am 28. Mai 2006, 09:49 bearbeitet] |
Marcool
erstellt: 28. Mai 2006, 10:40
Naja ich hab noch 2 Kumpels hier in der Umgebung die ne Next Q22 haben. Meine hab ich leider verkauft da ich mir ja die d2-500 holen werde. Aber muss ja erstmal testen nicht das der Kaputt ist. Ich denke mal das die Next den schon bischen lauter Spielen wird. LG Marcus |
Marcool
erstellt: 28. Mai 2006, 10:41
Naja ich hab noch 2 Kumpels hier in der Umgebung die ne Next Q22 haben. Meine hab ich leider verkauft da ich mir ja die d2-500 holen werde. Aber muss ja erstmal testen nicht das der Kaputt ist. Ich denke mal das die Next den schon bischen lauter Spielen wird. LG Marcus PS: Ich hab nen BASF-D6075 mit 650Watt RMS ^^ Is super das Teil. Hab daran 4 PA Boxen doch für den Manhatten reichte wohl 1 Kanal nicht |
Grimpf
erstellt: 28. Mai 2006, 11:38
komisch, an der Leistung sollte eigentlich schon gut was gehen ! |
Marcool
erstellt: 28. Mai 2006, 12:20
ALso ich hatte mal einen 18" Pa Lautsprecher und hab den in ein Hornloadedgehäuse reingebaut was ich selbst gebaut habe. Hörte sich ganz gut an. Danach hab ich den sub nicht mehr betrieben und wo ich dann die chassis verkaufen wollte und ich diese dann getestet habe kratzen die auch. Hab dann den SPeaker weggeschickt und der Typ meinte das die Zentrierspindel nicht mehr zentriert ist sprich es haben sich die Polplatten verschoben. Habe wo ich den Manhatten gehört habe das gleiche gefühl gehabt aber ich hoffe es liegt nur daran das ich ihm zu wenig Power gebe. |
morphii
erstellt: 28. Mai 2006, 13:22
Mal nebenbei, wenn das ein Doppelschwinger ist (2x4Ohm) und die Schwingspulen so verkabelt sind, dass (+) mit (+) verbunden ist, dann ist das nicht 8Ohm Impedanz sondern 2Ohm! |
Marcool
erstellt: 28. Mai 2006, 13:33
letzt echt? wie muss ich den die beiden Schwingspulen verkabeln um auf 8 Ohm zu kommen? - mit - ? |
morphii
erstellt: 28. Mai 2006, 13:35
So: |
Marcool
erstellt: 28. Mai 2006, 13:44
Das hab ich ja auch gemacht (ausprobiert) nur dan hörte man garnichts mehr ! |
morphii
erstellt: 28. Mai 2006, 13:51
Ja, ist klar ![]() Denn die Endstufe macht dann noch weniger Leistung (ca. 1/4 von dem was sie an 2Ohm macht) ![]() Und laut hier ( klick) hat die Endstufe nur 2x75W RMS an 4Ohm und dann wunderts mich nicht, dass der Sub nichts ausspuckt.PA-Chassis sind viel wirkungsgradstärker und gehen an wenig Leistung schon sehr gut! Probier mal die Next und dann wird da was rauskommen, versprochen ![]() P.S.: 2Ohm macht deine Endstufe wohl nicht lang mit :/ Glaub die ist nur 4-Ohm-stabil! |
Marcool
erstellt: 29. Mai 2006, 21:31
Also ich habe heute den Sub getestet und er ist definitiv kaputt. So wie es aussieht wurde der deckel selber geklebt . Druck macht der Sub trotzdem noch doch irgentwas ist an der Membranfläche kaputt. Wenn man nur ein bischen laut macht sprich schon leise hört dann hört es sich an als ob einer eine hand voll schrauben auf die membranfläche legt. Die Mechanik scheint soweit I.O zu sein.Sprich kratzen tut nix wenn man die membranfläche drückt.(Zentriespindel) Denke es wurde mist beim Kleben gemacht. Kann man dies beheben? |
Marcool
erstellt: 30. Mai 2006, 12:04
Kann den keiner was dazu sagen ? LG Marcus |
sNaKebite
erstellt: 30. Mai 2006, 12:27
Wenn was an der Membran kaputt wäre, würde man das sehen oder meinst du nicht ![]() Wo hast du den Woofer denn jetzt angeschlossen? Evtl. an `ner digitalen Endstufe? Dann wummert der `n bisschen. Das wäre normal! |
Hunke
erstellt: 30. Mai 2006, 16:42
Nein Ich habe diesen an einer GroundZero(analog) angeschlossen. Das Störgeräusch kommt definitiv aus der Membranfläche.Wenn man die Gummisicken fsthällt sprich gegen die membranfläche drückt wird das Störgeräusch gedämpft. Der Hub ist weiterhin vorhanden. Wie gesagt der Deckel wurde geklebt und ich denke das evt. drinne Klebereste vorhanden sind die irgentwie an den aussenwänden schraben. MFG: Marcus |
Atomic QT spielt nicht wie er soll 3gt am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 16 Beiträge |
Sub kaputt? Prophet1983 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 21 Beiträge |
Atomic Manhattan Marcool am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 34 Beiträge |
Atomic Manhatten bei 70 Hz schon so leise? golf3chris am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 2 Beiträge |
Neues Gehäuse für Atomic Manhatten 12 (BP) hifi92 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
Bass spielt nurnoch hochton -> kaputt? jeti79 am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 45 Beiträge |
Atomic ma12 pommer am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 5 Beiträge |
Warum Subwoofer kaputt??? Meganewbie am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Atomic?? Klangfreak am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 40 Beiträge |
subwoofer kaputt? LordNicon am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.619
