| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welchen sub soll ich | |
welchen sub soll ich+A -A |
stefan999
erstellt: 05. Dez 2006, 14:35
hallo erst mal bin ganz neu hier bin der stefan so und nu ist mein problem das ich einen subwoofer suche das problem ist mein (auto bmw e46 limo)mit skisack ist schon raus. habe jetzt noch einen ground zero kiste gzrb 10 bt, ich möchte aber meinen kofferraum kpl nutzen und deshalb habe ich mein ersatzrad raus und mir eine kiste gebaut rund durchmesser 56cm und innen 16cm hoch geschlossen da der bmw denn bass schluckt ohne ende was kann ich da jetzt reinmachen achso verstärker pahse rs 6 meine musig richtung ist black ,rnb hip-hop,und auch mal rock mfg stefan |
SciroccoFan
erstellt: 05. Dez 2006, 19:40
wirst wohl kaum schaffen ohne, dass der sub durch den ski sack spielt. |
Wallo18
erstellt: 05. Dez 2006, 19:46
Ja das stimmt... ansonsten musst du warscheinlich in sachen Klang und pegel abstriche machen Ein schön berechneter Bandpass der so flach wie möglich durch den Skisack spielt nimmt ja auch nicht soooo viel Platz weg gruß wallo |
stefan999
erstellt: 08. Dez 2006, 15:16
brauch denn kofferraum aber, habe eine rückbank zum um klappen was geht da das gehäuse ist schon vertich |
Yamaha(fan)
erstellt: 08. Dez 2006, 15:23
wie willst das machen? du brauchst ne öffnung zum fahrgastraum...von daher muss der woofer dort reinspielen...ansonsten kannst es mit dem woofer vergessen. kannst es höchstens so lassen...aber ört sich ja schlecht an! entweder umbauen und guten klang oder lassen und schlechten klang behalten MFG Olli |
Simon
erstellt: 08. Dez 2006, 15:37
Hi! Da ein Bandpass ja meist aus einer geschlossenen und einer ventilierten Kammer besteht, kannst du doch die Reserveradmulde für das geschlossene verwenden. Oben drauf kommt dann halt das ventilierte Gehäuse mit dem Port direkt durch den Skisack. Dadurch wird der Kofferraum vermutlich um 10cm höher und du hast einen wirklich sauberen Bass. Vorausgesetzt, es ist alles sauber berechnet und verarbeitet. Grüße Simon |
stefan999
erstellt: 08. Dez 2006, 15:38
es ist zum heulen ,wie kann ich dann bass haben wenn nicht so mit ersatzrad mulde im e 46 limo gruss |
Yamaha(fan)
erstellt: 08. Dez 2006, 15:41
Doorboards bauen kaufen...tür supergut dämmen und pegel freudige 16er compos rein und dann jeweils zwei tmts in die tür....müsste schon gut gehen aber dafür braucht man erfahrung und viel handwerkerliches geschick MFG Olli |
stefan999
erstellt: 08. Dez 2006, 15:43
simon 1986 wie meinst du das ?das klingt inderesand ? wäre es möglich ein rohr irgent wie raus zu lassen? |
stefan999
erstellt: 08. Dez 2006, 15:52
doorbords giebt es ja von jenhert aber die sind ja schön teuer 500-600 € (wahren das noch zeiten radio und 2x15 watt) da mus es noch was geben, sind nicht leute da die auch einen problem e46 fahren ,was haben die gemacht gruss |
Yamaha(fan)
erstellt: 08. Dez 2006, 15:57
Skisack öffnung geht nicht anders wenn du richtigen bass möchtest... |
Simon
erstellt: 08. Dez 2006, 16:04
Hi! Ja, es sieht in der Tat so aus, dass dann ein Rohr durch den Skisack steht. Das kann dann natürlich schon verbaut werden, das ist kein Problem. Wie ich vermute, willst du die ganze Ladefläche beibehalten. Wenn du jetzt also ein geschlossenes Gehäuse in die RRMulde baust, oben drauf das Ventilierte, hast daneben noch genug Platz für die Endstufen. vermutlich ist der Boden dann um 15cm höher als jetzt, aber du behältst die komplette Fläche und hast die vermutlich beste Basslösung. Grüße Simon |
stefan999
erstellt: 08. Dez 2006, 16:11
yamaha(fan)das kann doch nicht sein, das es nur mit einer kiste geht vor dem ski sack. was währe wenn ich die ersatzrad mulde anders umbaue bandbass (heist das so) gruss |
Yamaha(fan)
erstellt: 08. Dez 2006, 16:15
JA das würde natürlich gehen...aber du willst ja den kompletten KR behalten daher ist es eigentlich fast unmöglich....das mit der radmulde geht auf jedenfall nur hast halt nicht mehr so viel KR wie vorher...liegt jetzt an dir wie es werden soll! woher kommst du? MFG Olli |
stefan999
erstellt: 08. Dez 2006, 16:17
siemon1986 würte es reichen ,wenn da nicht ein rohr sondern ein schlitz ist so3cm x20cm das ich denn boden um 5cm erhohe dann das ersatzrad auslaminire und eine mdf blatte drauf das der schlitz in die skisack offnung reicht? gruss |
stefan999
erstellt: 08. Dez 2006, 16:19
yamaha(fan) aus nürnberg-fürth |
Simon
erstellt: 08. Dez 2006, 16:22
Hi! Wie genau der Bandpass ausschaut, ist egal. Wenn die beiden Volumen und der Kanal stimmen, ist alles ok. Stabilität ist bei einem Bassgehäuse immer wichtig. Unter 19mm MDF würde ich das nicht bauen. So einen Bandpass können leider nicht viele berechnen. Wenn mich nicht alles täuscht, werden fortissimo und diabolo gerne genannt. Die Adressen kann dir sicher jemand geben. Grüße Simon |
Mario
erstellt: 08. Dez 2006, 16:58
E46? Skisack? Da kannst Du folgendes machen: 1. Kofferraum zum Innenraum abdichten und ein Chassis wie z.B. den Radion 10 oder 12 free-air durch die Skisackluke spielen lassen, allerdings mit mäßigem Schalldruck. 2. Ein geschlossenes Gehäuse, welches bündig an die Rü+ckbankschräge eben anschließt und dessen Subwoofermembran durch die Skisackluke spielt. Eventuell ist je nach Luken- und Membrangröße auch Bassreflex mit einem Schlitzförmigen Port möglich. 3. Die idale Lösung: Bandpassgehäuse mit Ports durch die Skisackluke! Empfehlenswerte Ansprechpartner: www.diaboloworld.de und fortissimo-net.de |
Yamaha(fan)
erstellt: 08. Dez 2006, 17:05
die ersten beiden gehenja nicht wegen platzmangel... MFG Olli |
Mario
erstellt: 08. Dez 2006, 17:10
OK, Free-Air hat bei normaler Position der Rückenlehne wohl den geringsten Platzbedarf. Dafür stört das Chassis beim Umlegen der Rücksitzbank. Ein herausnehmbares geschlossenes Gehäuse dürfte dagegen am einfachsten zu bauen sein und kann bei Bedarf vollständig entfernt werden. Hier sehe ich desahlb kein Problem. Ein Bandpassgehäuse ist akustisch in einem Stufenheck die sinnvollste Lösung, und ist im idealfall genauso gut zu entfernen wie das geschlossene Gehäuse. Aber mit höherem Gewicht muss gerechnet werden. |
Welchen Sub Fabi_Walz am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Sub as15 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 16 Beiträge |
Welchen Sub? Ale_xXx am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 10 Beiträge |
Welchen Sub? Mr.B0nK am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 6 Beiträge |
******Welchen SUB ?? ****** weisse am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Sub soll ich kaufen? Smaggs am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 9 Beiträge |
Welchen Sub soll ich kaufen. Chris_Beli am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Welchen Sub? erasusa am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 36 Beiträge |
welchen sub? es_footwear am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 7 Beiträge |
Welchen SUB? Blackmarket am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 9 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.658
