Welche Basskiste empfehlt ihr.
SUBMONSTER
#1 erstellt: 19. Mai 2006, 17:14
dachte da an eine Sioux Kiste mit 2 30ern der x5050 mk2 oder so. Hab hier aber scho gelesen nich so toll.
Vergleicht da sma imme rbitte mit ner 50€ Blaupunktbasskiste, meinetwegen auch dem magnat tranceforce 1200.
Welchen Kasten würdet ihr mir empfehlen. Max 150-200€
mfg
morphii
#2 erstellt: 19. Mai 2006, 17:37
Was für eine Endstufe hast du denn?
Welche Musik hörst du?
Blaupunkt-Basskisten und die von Magnat machen einfach nur Krach, kann man keinesfalls als Klang bezeichnen.
-> nicht zu empfehlen!
Für 150-200€ kann man schon sehr feine Sachen bekommen
Wie z.B. der Atomic EN12S4 oder der Hertz ES 300...
SUBMONSTER
#3 erstellt: 19. Mai 2006, 19:48
Ne es ging ja nur um den Vegrleich weil ich nur sowas kenne. Endstuffe is die Crunch aber das soll nur nebensächlich sein.
mfg
Cougarfreak
#4 erstellt: 20. Mai 2006, 08:33
Die Endstufe ist ganz und gar nicht nebensächlich...Der Subwoofer kann schließlich nur soviel leisten, wie er "Futter" vom Verstärker bekommt.
Ich denke mal, dass du dich an dieses Forum gewandt hast,damit wir dir kompetenten Rat geben. Du musst also davon ausgehen, dass wir mehr kennen als Sioux, Blaupunkt und Magnat. Und zahlreiche Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Marken qualitativ nicht so hochwertig sind wie Produkte von anderen Herstellern, wie morphii z.B. ansprach -> Atomic EN12S4 oder Hertz ES 300. Diese Subwoofer bieten für ähnliches Geld viel mehr Klngqualität (also mehr Druck, mehr Dynamik, etc.).
Guck dir mal das an:
https://www.just-sou...FF056083FFE24A123&s=
Damit wirst du definitv mehr Freude haben als mit den o.g. Marken...
SUBMONSTER
#5 erstellt: 20. Mai 2006, 13:42
Naja gut aber die Sicke is so klein und di eLeistung eher gering.
Derzeit hab ich auch nochn SPL AUDIO rumliegen aber es schaft da ja keiner mir zu sagen wie ich das Gehäus ebaun soll. Handelt sich um den.
http://www.soundoffaudio.com/item.cfm/id/1269
denke das e ssich um den haneld ich post egleich noch Bilde rnach di eich gemacht hab.
mfg
Da isser oder welcher is das??
http://www.teccentral.de/galerie/files/4/4/3/1/DSC00363.JPG
http://www.teccentral.de/galerie/files/4/4/3/1/DSC00364.JPG
[Beitrag von SUBMONSTER am 20. Mai 2006, 13:45 bearbeitet]
derboxenmann
#6 erstellt: 20. Mai 2006, 13:49
klar, kann dir keiner Sagen, wie das Gehäuse aussehen muss.
Dazu fehlen ALLE nötigen Daten.
Abgesehen davon erkennt man schon am Korb woher der BAss kommt...
Kennst du den Raveland AXX?
Wieviel Leistung bringt denn die Crunch, oder besser: welche isses denn?
Ich kann dir nur den Peerless Resolution12 empfehlen - geht saugeil ab, und spielt furztrocken, wenn da snicht erwünscht ist, gefällt dir wohl eher der Peerless XLS10 oder XLS12...
Ich würde im Fahrzeug zu 99% geschlossen verbauen - das hat wa smit der Klangabstimmung zu tun.
Bandpass sind in den meisten Fällen falsch dimensioniert um zu klingen.
Ein Bandpass wäre eigentlich ein Riesenkasten, wenn er was taugen soll, tatsächlich sind die Fertikkisten als Bandpass immer sehr klein - diese Kisten neigen zum dröhnen und spielen in höchstem maße unpräzise.
Bassreflex ist bedingt sinnvoll, nämlich dann, wenn das chassis so schlechte Werte hat, dass man im geschlossenen Gehäuse immens grpße Gehäuse brauchen würde oder wenn der PEgelverlust zum tiefbass hin zu groß ist...
Von solchen Chassis hält man einfach abstand
Cougarfreak
#7 erstellt: 20. Mai 2006, 16:18
Vorsichtig.... das heisst nicht, dass er schlechter klingt als der SPL Audio...ganz im Gegenteil. Von der Dynamik wird eher höchstwarscheinlich besser sein. Zum Druck kann ich das nicht sagen, da ich den SPL Audio überhaupt nicht kenne.
Wenn wir dir ein Gehäuse berechnen soll, dann benötigen wird Daten vom Subwoofer. Das sind die Thiele-Small-Parameter (TSP). Anhand dieser Daten kann man dir ein Gehäuse berechnen...
Noch ein Tipp: Lass dich bei Subwoofern nicht vim Äußeren täuschen. Die "inneren Werte" zählen...
A-Abraxas
#8 erstellt: 20. Mai 2006, 16:27
wenn Du einen (lahmarschigen) Subwoofer mit einer "Rindwurst-Sicke" hast, musst Du eben hunderte von Watt reinschicken, damit er sich überhaupt rührt .
Lieber einen durchdacht konstruierten Woofer, der mit "normaler" Leistung schon ordentlich spielen kann.
Der geht bei hunderten Watt dann prächtig zur Sache, während der zuerst beschriebene gerade erst anfängt...
Wofür willst Du einen Woofer ? zum Angucken oder zum Musikhören ?
Viele Grüße
SUBMONSTER
#9 erstellt: 20. Mai 2006, 23:23
Zum mucke hören natürlich.
Raveland ne hab schonma geschaut der auf den Fotos hatn 160er doppelmagnet un dis gut hart.
Daten des SPL hänge ich als Link an is der ML12, Hab 5 Gehäuse rumstehn und irgendwie war aus keinem was gutes zu entlocken.
mfg
http://www.splusa.net/PDF/Manuals_Woofers_ML.pdf
http://www.splusa.net/PDF/SPLWooferSpecs2003.pdf
[Beitrag von SUBMONSTER am 20. Mai 2006, 23:24 bearbeitet]
Alex_DeLarge
#10 erstellt: 21. Mai 2006, 00:28
Na, merkst du was?
A-Abraxas
#11 erstellt: 21. Mai 2006, 08:27
die TSP des ML-12 sehen durchaus brauchbar aus .
In was für einem Gehäuse steckt der ?
Sollte das Gehäuse den vom Hersteller genannten Empfehlungen entsprechen (oder auch ein anderes sein, welches unter Berücksichtigung der TSP entwickelt wurde), müsste der Subwoofer auch ein ordentliches Ergebnis bringen .
In welchem Auto und an welcher Endstufe hast Du den betrieben / ausprobiert ?
Die schon erwähnte Crunch-Endstufe wird dafür vermutlich nicht optimal sein - um welches Modell handelt(e) es sich ? ?
Viele Grüße
SUBMONSTER
#12 erstellt: 23. Mai 2006, 10:48
In meiner sig steht was fürn auto un dendstuffe. Geschlossen wäre cool.
mfg
Cougarfreak
#13 erstellt: 23. Mai 2006, 17:07
Was is´n das für ein Nissan?? Der Primera?
SUBMONSTER
#14 erstellt: 23. Mai 2006, 20:15
ja P11 bj 97
Cougarfreak
#15 erstellt: 23. Mai 2006, 20:43
Hat der Primera nicht einen geschlossenen Kofferraum?
SUBMONSTER
#16 erstellt: 24. Mai 2006, 17:25
Nein ist ein Fliesheck mit grosser hutablag eun dteilbarer rückbank.
SUBMONSTER
#17 erstellt: 15. Jun 2006, 22:27
Poste einfach ma rein, hab ein 30 Lieter geschlossen gebaut, geht gut, habe jedoch derzeit einen Impulse CW1212, günstig bekommen, hat jeman ddie Car & Hifi Ausgabe wo er mit einem 47 Liete rBR getestet wordne ist?
Derzeit isse rin nem 30 Liete rbr gehäuse.
mfg
Welche Basskiste für 150? ?
Peter_Pan am 16.05.2003  –  Letzte Antwort am 25.07.2003  –  53 Beiträge
Basskiste
Pwer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
Aktive basskiste
Mec1 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  8 Beiträge
basskiste
harkonsen132 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
Welche Basskiste für meine Endstufe?
sprosa am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  9 Beiträge
Welche Basskiste im A4 Kombi?
TapeTun am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  12 Beiträge
Selbstgebaute Basskiste
Superbase am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  27 Beiträge
Beste Basskiste
schnuffi am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  4 Beiträge
Basskiste gesucht!
Yamaha(fan) am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  29 Beiträge
Basskiste beziehen
DrBass am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.332
