| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Selbstgebaute Basskiste | |
Selbstgebaute Basskiste+A -A |
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 20:52
Hallo Leute! Wie ihr sehen könnt bin ich neu in diesem Forum und ich habe gleich viele Fragen an euch. Die erste, wie ihr sehen könnt hatt mit meiner selbstgebastelten Basskiste zu tun. Die Basskiste besteht aus ca 25 mm dicken Spanplatten und ist optimal an meinem Kofferaum (ca. den halben) meines Hyundai coupes angepasst. Den Subwoofer habe ich aus der originalen Basskiste genommen ( Crunch müsste ca. 250 Watt RMS haben ). Aber wie ihr euch schon vorstellen könnt habe ich einige Probleme mit den Schalldruck. Die Kiste ist unten offen, ich habe auch im inneren rechts und links des Woofers zwei '' trennwände gebaut um den Resonanzraum oder wie das heist zu verkleinern. Die tiefen Bässe sind eigentlch perfeckt nur die kurzen kräftigen Bass impulse machen mir Probleme. Der woofer hört sich bei solchen bässen wie ein hammerschlag (stumpf) an. Was könnte das sein?? Zu wenig oder zu viel innenraum?? Oder sollte isch eine Bodenplatte verbauen und größere Öffnungen machen?? Ich bitte euch um Hilfe! Ich danke im voraus!! |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:18
Wie jetzt, unten offen? Wenn die unten offen ist, hast Du einen Akustischen Kurzschluss und es dürfte eigentlich fast kein Ton raukommen... Kannst Du evl. ein Foto posten? Kann mir jetzt so absulut kein Bild von deiner Konstruktion machen... [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 22. Mrz 2005, 21:19 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:22
Da muss ich dem Freak zustimmen... wie sieht das denn aus? Andererseits bezweifel isch, dass aus der BAsskiste jemals ein anständiger Klang rauszuholen ist. Immerhin steht Crunch drauf *g* |
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:25
Also ich beschreib dirs mal. Die Kiste ist ganz normal zusammmengebaut. An den Seiten forne und hinten und an der Oberfläche ist sie geschlossen.Den Woofer habe ich an der oberen Platte montiert ( habe mit Stichsäge loch gesägt...) Nur unten ist sie noch offen, d.H die offenen seite liegt am boden auf dem Kofferraumboden. Stell dir eine stinknormale Kiste vor die du umgekehrt im kofferaum verstaust. |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:28
Dann hast du jetzt folgende Aufgabe, damit sich das Teil auch "lohnt": 1.) Deckel unten drauf und "DICHT" machen, anders geht's nicht 2.) Dämm-Material reinhauen Nochmal testen... denn erst wenn du das auch gemacht hast, kannst du davon ausgehen, dass der Sub das spielen kann, was er will. Du hast eine "offene Schallwand" gebaut, aber für Frequenzen von zB 40Hz sollte der Abstand von der Membran innen zu der Membran außen mindestens 2 Meter haben... was ich wohl bezweifel. Mit einem geschlossenen Gehäuse - das heißt so, weil es Zu sein sollte also auch dicht - solltest du ein akzeptables Geräusch aus dem Lautsprecher bekommen.Greetz, derBoxenmann |
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:32
Gut ich werde morgen eine ordentliche Platte reinhauen, und das Teil gut abisolieren. Nochwas. Wieviel abstand sollte die Bodenplatte vom Woofer haben??? Die Seitenplatten habe ich ca. 5 cm vom äusersten Rabd des Woofers montiert. Wie groß sollten die Löcher sein damit der Druck entweichen kann?? Danke!! |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:41
Es sollten gar KEINE löcher drin sein... deswegen ja "geschlossen"... für eine Bassreflex-Kiste benötigt man diverse Daten, die man von Crunch aber nicht bekommt... also... zu machen... KEINE LÖCHER!!! ![]() Der Abstand ist Jacke wie Hose... der Crunch macht eh keinen guten Sound... mach dir nicht zuviele Hoffnungen! [Beitrag von derboxenmann am 22. Mrz 2005, 21:42 bearbeitet] |
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:44
Den werde ich auch früher oder später ersetzen. Was haltest du von sony woofern?? |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:50
Die taugen leider auch nix... ![]() Nenn mir dein Budget, und ich sage dir, was man dafür bekommen kann.... hier aber mal ein Paar Marken bei denen man eigentlich nix falsch machen kann: PEERLESS BEYMA HERTZ CARPOWER ... beliebig erweiterbar... Finger weg von: Crunch, Shark, Sony, Pioneer, Blaupunkt... etc... diese Firmen produzieren andere gute Geräte... aber keine Lautsprecher! [Beitrag von derboxenmann am 22. Mrz 2005, 21:56 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:51
Warum kommt bloß jeder "Neuling" (Sorry) fast immer auf so tolle Marken wie Crunch, Sönie, Magnat usw? Ich will dich jetzt keinesfalls fertig machne oder so, aber lese bitte mal die Einsteigertipps, da werden schon einige Fragen geklärt. Nur weil mache Marken tolle Werbung machen und die Produkte toll aussehen, müssen sie noch lange nicht gut sein. Gibt es natürlich auch, aber selten .Meistens bekommst du von anderen Herstellern, die du (bis jetzt)warscheinlich noch nie gehört hast für das selbe Geld wesentlich bessere Sachen.Am besten du liest dich hier mal durch einige Threads... |
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 21:57
Den Crunch habe ich gott sei dank nicht selber gekauft, sondern geschenkt bekommen. Also mein Budget: So um die 200-250 € Daher dass ich Bass liebe möchte ich um den Geld soviel Power wie möglich haben! Ich danke euch vielmals für eure guten professionellen Beratungen!! |
kappe
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:03
Hi Dann sag mal welche Musik du Hörst,und welche Endstufe du für den Woofer hast. mfg |
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:06
Also ich höre Techno, Trance am meisten Hardstyle oder Hardcore. Auf jedem Fall musik mit sehr viel bass. Als Verstärker habe ich einen Laguna (La sound) 4 Kanal. Der Leistet 4 * 100 Watt RMS und 2 *200 oder 2*400 weis nicht genau. |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:10
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:23
Es müsste der sein.Im beiliegenden Blatt stehen 4* 100 Watt RMS und 2* 200 Watt RMS. [Beitrag von Superbase am 22. Mrz 2005, 22:29 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:34
Was für ne sicherung ist denn drinne? Nehmen wir mal an, man kann brücken und hat tatsächlich 2*200W RMS anliegen. Dann würde ich 2 Stück Peerless Resolution10 ranhängen, oder Resolution12... die sind in deiner Preiskategorie grade noch drinne... |
Superbase
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:43
Könntest du mir Linksguter Onlineshops geben die auch zuverlässig ins Ausland versenden?? Ich danke dir! |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 22:50
Man beachte das dicke "GEWERBLICH" in meinem Text unten ![]() Und wie die meisten Gewerblichen hier im Forum versende auch ich gerne ins Ausland |
mopar-banshee
erstellt: 22. Mrz 2005, 23:23
Also auf dem Bild sieht das nach 2x20A aus. Ergo, er werden wohl eher 4x50Watt RMS sein. |
derboxenmann
erstellt: 22. Mrz 2005, 23:46
Dann wiederum würd ich lieber 2 Stück MDS08 ranhängen, die machen auch nen Ordentlichen Sound - vor allem für die Größe - gigantisch... |
athlontakter
erstellt: 23. Mrz 2005, 13:10
sind zwei weisse/klare sicherungen = 2X25A schätze auf 4x70Wrms |
Superbase
erstellt: 27. Mrz 2005, 12:55
Hallo alle zusammen! Ich habe es mit der Basskiste aufgegeben und habe den Woofer wieder in die originale Basskiste verbaut. Nun hört er sich wieder SUPER an. Glaubt ihr die Basskiste ist für stärkere Woofer auch geeignet?? (Falls ich einen stärkeren mit den jetzigen austauschen würde??) Danke!! |
athlontakter
erstellt: 27. Mrz 2005, 13:11
jeder woofer braucht ein auf den woofer abgestimmtes gehäuse. ander br-rohre, anderes volumen etc. du kannst nicht einfach ein chassis rausnehmen und ein anderes reinsetzen, das geht nicht! edit: ok, das geht schon, nur nicht besonders... und wirste damit auch nicht können [Beitrag von athlontakter am 27. Mrz 2005, 13:11 bearbeitet] |
ODBX
erstellt: 27. Mrz 2005, 13:14
Ich habs mal aus Spaß gemacht und da kam super druck raus! Trotzdem würd ich es nicht empfehlen! |
Superbase
#25
erstellt: 27. Mrz 2005, 13:25
Wäre es dann besser ne komplette Basekiste zu kaufen?? Was sagt ihr zu der..... Link... http://www.mediamarkt.at/HERTZ EBX 300R.2 Welche könnt ihr mir von dieser Seite noch empfehlen... |
Marlboro_Man
#26
erstellt: 27. Mrz 2005, 14:10
wenn er starke tiefe Bässe will wird er aber mit 2 8" nicht glücklich werden, ok, im Vergleich zum Crunch evtl., aber ich würde eher nen 12", am besten nen DVC empfehlen. Oder soll an die Stufe noch ein FS dran?? Und sag jetzt net du hast keins und die Heckablage läuft übers Radio. |
derboxenmann
#27
erstellt: 27. Mrz 2005, 20:44
Unterschätz mal die MDS08 nicht... Mit ner Resonanzfrequenz von 25Hz stehen die in der Preisklasse weit vorne... 55€ pro Stück ist Listenpreis! Und Die 8Zoll sind auch eher gelogen... 223mm Durchmesser |
Basskiste Pwer am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 09.12.2003 – 8 Beiträge |
Basskiste bis ca 100 ? ? syntanic am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 22 Beiträge |
auto basskiste selber bauen wallowa am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 7 Beiträge |
Basskiste beziehen edi_nockenfell am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 10 Beiträge |
basskiste harkonsen132 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 4 Beiträge |
Basskiste gesucht! Yamaha(fan) am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 29 Beiträge |
Aktive basskiste Mec1 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 8 Beiträge |
Volumen meiner Basskiste t-mad am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Aus Basskiste Woofer ausbauen? Dennis_Parys am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
BassKiste Bauen Meinung Lsass am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 8 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
