| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ali 12"si in BR | |
Ali 12"si in BR+A -A |
thor
erstellt: 04. Mrz 2004, 21:54
Ich wollte meinen beiden Alis mal ein BR-Gehäuse gönnen, da mir der Tiefbass im geschlossenem Gehäuse zu gering ist. Druck ist nicht so wichtig, sondern Tiefgang. Nun habe ich folgendes berechnet: ( pro Sub ) BR; 64,1 l brutto; 57,2 l netto; d=10 cm, l=45...57,2 cm -3 dB bei 29 Hz fr=25,7 Hz und fg=29,4 Hz Was halten die Experten hier davon? Wenn ich die Portlänge noch mehr verkürze, habe ich keinen linearen Frequenzverlauf mehr. Andererseits beeinflußt die Fahrzeugackustik den Frequenzverlauf. Was würdet Ihr als Portlänge und Volumen dementsprechend empfehlen? Anbei noch die TSP´s: ............................Fs/Hz..Re/Ohm..Qms..Qes....Qts.....Vas/ltr...Xmax/mm..SPL/dB Aliante 12" Si.......20.........3.3........2.3.....0.33...0.29.....133...........8.................90 Grüße René [Beitrag von thor am 04. Mrz 2004, 22:12 bearbeitet] |
thor
erstellt: 06. Mrz 2004, 19:43
Ich bitte um Infos. Grüße René |
MD81
erstellt: 06. Mrz 2004, 20:07
Brutto: 60 Liter 10er Port, 55cm Länge Zum exakten Berechnen ist das Membrangewicht auch noch sehr wichtig. Weißt du das? Hab mal auf 100g getippt. -3db bei 27Hz, fällt aber flacher ab als deine Abstimmung. Grösser sollte das Vol. nicht sein wegen der Laufzeit. Das BR-Rohr verdrängt knapp 4,5 Liter, die du zum Gehäuse hinzufügen musst. Dein Chassis schätze ich mal ca. 2-3 Liter. |
thor
erstellt: 06. Mrz 2004, 20:37
Danke, deswegen ja 64,1 l brutto zu 57,2 l netto, macht 6,9 l gesamt, davon 4,5 l Rohr ca., komme ich aud 2,4 l Chassis. In meiner Frequenzkurve war der Abfall bei 45 cm am stärksten, ohen diesen berühmten "Buckel" der Überhöhung in kauf zu nehmen. Andererseits kann eine entsprechende Erhöhung wegen eines kürzeren Portes gerne in Kauf genommen werden, da ja wie gesagt die Fahrzeugackustik auch einen entscheidenden Einfluß auf den Klang hat. Die Frage ist halt nur, bis zu welchem Maß man so etwas in Betracht ziehen sollte, ich möchte nicht unendlich viele Kisten bauen. Was sagen denn unsere Herren Moderatoren dazu? Grüße René |
MD81
erstellt: 06. Mrz 2004, 21:09
Die Resonanzfrequenz des Fahrzeugs bekommst du mit deinen geschlossenen am besten heraus indem du alle Klangregler, EQ usw. auf null drehst und Sinustöne laufen lässt. Hier die Richtwerte vom Subwoofer in 28L geschl.: 80HZ: -0,7db 70Hz: -1db 60Hz: -1,8db 50Hz: -3,1db 40Hz: -5,5db 30Hz: -9,6db (20Hz: -16,3db) So solltest du deine Resonanzfrequenz rausfinden können und die später auf deine BR-Abstimmung anwenden. Ich schätze du wirst eh schon nen Buckel bei 50-60 Hz haben, dann wäre es zu empfehlen den Bereich darunter bei BR leicht anzuheben. |
Alternative zum Ali 10 si gesucht Le_Pulsar am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
12er Ali Si LTD in welchem Volumen? Caisa am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Ali kaputt ? LightN1ng am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 15 Beiträge |
Phase Ali 10" SI geschl so bauen? dieselpower! am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 5 Beiträge |
Ali Si Ltd an Helix A2 Le_Pulsar am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Ali 10Si Vectarier am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Phase Aliante SI 12" Schooli am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 15 Beiträge |
Brauche Gehäusevorschläge für Aliante 10 SI hoschi' am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung 2x Mac Ali Le_Pulsar am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Phase Linear Aliante 12 SI Ltd. wie richtig anschließen speed73 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 37 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOlegas71
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.027
