HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ali kaputt ? | |
Ali kaputt ?+A -A |
LightN1ng
#1 erstellt: 28. Feb 2005, 17:24 | |
hallo , ich habe von meiner schwester den aliante 12 si bei mir zum probehören reingesteckt , dabei ist mir aufgefallen das sich die membran unten rausbewegt und oben rein?? irgendwie dachte ich mir das das eine iretation ist deswegen habe ich mir eine taschenlampe geholt um es näher zu beobachten , auch bei der änderung der polirisation hat sich nichts geändert , jetzt habe ich den sub wieder bei meiner schwester angeklemmt und es hat sich nix geändert , dann hab ich das ding ausgebaut komplett mit dichtmittel abgedichtet , eingebaut und probiert und es hat sich nix geändert?? weiß noch einer rat oder ist das ding kaputt ? mfg |
snowsniper
#2 erstellt: 28. Feb 2005, 18:51 | |
Unten raus und oben rein |
gznw15
#3 erstellt: 28. Feb 2005, 19:20 | |
nee, oben rein und unten wieder raus... kenn ich nur vom Wochenende... hast n Bild?? |
LightN1ng
#4 erstellt: 28. Feb 2005, 19:40 | |
Wie ein bild ?? hab keine highendkamera das beim bassschlag alles aufnehmen kann ? Also das prob sieht wie folgt aus , beim schlag geht die membran oben rein und unten raus , ich hab ein wattestäbchen geholt und es einfach mal drangehalten und es ist wirklich so oben rein unten raus ,?? so was hab ich noch nie gesehen ?? also das ding verkantet praktisch , aber wieso ? |
gznw15
#5 erstellt: 28. Feb 2005, 19:45 | |
so ein teil, richtig? Und was kommt unten raus und was geht oben rein? Die Membran??? |
LightN1ng
#6 erstellt: 28. Feb 2005, 20:03 | |
genau das ding ist es.... bis auf das schwarze bei den terminals das ist mir abgefallen . [Beitrag von LightN1ng am 28. Feb 2005, 20:05 bearbeitet] |
gznw15
#7 erstellt: 28. Feb 2005, 20:13 | |
und was bewegt sich oben rein und unten raus? Die Membran?? |
LightN1ng
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 20:18 | |
richtig !! es sieht nicht nur so aus es ist auch so , und eine undichtet stelle hab ich nicht gefunden . |
gznw15
#9 erstellt: 28. Feb 2005, 20:23 | |
naja, also versteh das jetzt nicht falsch, aber das scheint das Funktionsprinzip von einem woofer zu sein, oder nicht? Die Membran geht vorne rein, hinten raus, dann hinten rein und vorne wieder raus und dann von vorne... Was stimmt denn daran bei dem woofer nicht? Also ich will Dich echt nicht ver..... aber interessiert mich wirklich was Du meinst.. Ich kann´s mir nicht vorstellen.. |
sty
#10 erstellt: 28. Feb 2005, 20:35 | |
Der Sub verkantet? Du meinst mit Oben und Unten, z.b. so gesehen UNTEN = die Seite auf der der Anschluss für das Kabel ist...und mit Oben dann auch auf dem Bild OBEN???? So würde ich es verstehen...das wäre sehr seltsam. Also wenn man das Bild betrachtet gibt es ja unten und oben und genauso meinst du das bei dem Sub?? [Beitrag von sty am 28. Feb 2005, 20:36 bearbeitet] |
LightN1ng
#11 erstellt: 28. Feb 2005, 20:45 | |
so habs gefunden . also nochmal an alle zum verstehen da ich mich falsch ausgedrückt hatte. Also ist schon klar schall wird durch eine bewegung in herz angegeben , so doof bin ich auch nicht aber ich hatte sowas zuvor noch nie gesehen ?? Das prob lag daran das die MEMBRAN sich beim bassschlag das heißt wenn der sub seine auslenkung macht unten von der membran in die richtige richtung geht und oben von der membran nach innen , also er verkanntet , ich habe sowas auch noch nie gesehen, aber egal , das gehäuse war oben nicht dicht , jetzt ist alles wieder ok . mfg |
gznw15
#12 erstellt: 28. Feb 2005, 20:48 | |
wenn er verkantet, dann müßtest du ein schleifen hören, weil der Luftspalt in dem die Schwingspule hängt sehr eng ist. ein mm weiter müsste man eigentlich schon hören können, daß er schleift. |
LightN1ng
#13 erstellt: 28. Feb 2005, 20:55 | |
ja hat er ja auch gemacht wo ich bissel mehr aufgedreht hatte , deswegen hab ich auch geguckt mfg |
gznw15
#14 erstellt: 28. Feb 2005, 21:01 | |
ohhh. das ist schlecht! Weil wenn das lange schleift,dann geht die LAckschicht und die Isolation ab vond er Spule und irgendwann kannst Du das Ding dann beseitigen... ist vielleicht die Zentrierspinne angerissen?? wobei man die bei dem woofer ja schleht sieht, oder? würd den jedenfalls nicht so betreiben wenn der schleift! vorausgesetzt er schleift wirklich! |
LightN1ng
#15 erstellt: 28. Feb 2005, 21:14 | |
ja ich denke das ist net schlimm die hat nur einen billigen kenwood verstärker der bringt vielleicht gebrückt nur 150w ( hört sich aber trotzdem gut an ) ne es ist mir halt nur aufgefallen beim hochdrehen der anlage, ich denke die zentrierung hat nix war nur wegen der undichtigkeit , wenn doch dann gibts garantie. mfg |
Rockford für die kleine Schwester! Argentino am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 14 Beiträge |
gehäusebau aliante 12" mein vorschlag suchtie am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 29 Beiträge |
GZUW 12 oder Phase linear Aliante 12 si ? LightN1ng am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 8 Beiträge |
Ali 12"si in BR thor am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Gehäusevorschläge für Aliante 10 SI hoschi' am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 2 Beiträge |
Unterschiede bei Phase Aliante 12 vr6-henry am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Phase Aliante SI 12" Schooli am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 15 Beiträge |
Phase Linear Aliante 12 SI Ltd. wie richtig anschließen speed73 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 37 Beiträge |
Sub Membran kaputt? Tevernira am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer gibt beim Anlassen des Autos einen "Bassschlag" von sich 50ccm am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedTlttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.556.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.423
