Frage zu Basskanal
blu5kreen
#1 erstellt: 18. Apr 2006, 19:17
Hi!
Bei meinem Woofer sind folgende Daten zum runden Basskanal angegeben.
Port Durchmesser: 102 mm
Port Länge: 508 mm
Wie ermittle ich daraus die Daten für einen eckigen Basskanal?
Länger als 23 cm kann er nicht werden.
THX
re_bo
#2 erstellt: 18. Apr 2006, 19:39
ok ich will es mal probieren
dein durchmesser = 102mm =81,713 cm²
mal der länge des rohres =4151 cm³
so dein loch soll 23 tief sein
wenn du ein eckiges loch mit 50,1cm x 3,6 cm machst und 23cm tief kommst du auf 4149 cm³ vom volumen fast gleich
so jetzt stellt sich nur noch die frage ob du das loch in diesen dimensionen machen kannst und ob es al eckige form genau so wirkt
mein wille war da ich hoffe das es auch was bringt
viel glück rebo
qwertz753
#3 erstellt: 18. Apr 2006, 22:50
der eckige Port muss die gleiche Öffnungsfläche und wie selbe Länge wie das Rohr haben.
blu5kreen
#4 erstellt: 19. Apr 2006, 06:59
Was passiert, wenn
a) Die Öffnung größer wird
oder b) das ganze kürzer wird.
Wie wirkt sich das ganze auf die Tuningfrequenz aus?
andreaswagner
#5 erstellt: 19. Apr 2006, 07:30
wenn die Öffnung grösser wird oder das Rohr kürzer, steigt die Tuningfrequenz.
Andreas Wagner
re_bo
#6 erstellt: 19. Apr 2006, 08:33
na gut dann habe ich umsonst gerechent
lg rebo
blu5kreen
#7 erstellt: 19. Apr 2006, 15:47
Also das heißt, dass die Öffnung des eckigen Ports genau die Fläche haben sollte, wie die Öffnung des runden Ports.
Und die Länge sollte dann auch gleich sein, damit die Tuningfrequenz gleich bleibt?
qwertz753
#8 erstellt: 19. Apr 2006, 20:58
jep, das ist die einfachste möglichkeit
blu5kreen
#9 erstellt: 19. Apr 2006, 21:21
Un da kann man nichts machen? Kann den Prot nicht länger mache, sonst paßt das ganze nicht.
qwertz753
#10 erstellt: 19. Apr 2006, 21:42
er muss länger werden um reinzupassen?
natürlich kannst du auch andere abmessungen nehmen. lad dir am besten WinISD runter, mit dem Prog kannst du das selbst ausrechnen (hier ist auch irgednwo ne gute anleitung dazu gepinnt, einfach mal nach suchen)
Brauche Hilfe zum Basskanal
blu5kreen am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  5 Beiträge
Anstelle Basskanal aus Holz Plastikrohr möglich ?
zu_LEise am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  7 Beiträge
Port-Frage
da_ph!L am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  10 Beiträge
frage zum port
Darkstrike88-88 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  4 Beiträge
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge
cebullka am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Port berechnung.
Enni77 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  15 Beiträge
jl audio port länge
yoz am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  4 Beiträge
Den richtigen Port finden?
newdots am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Gehäuseberechnung mit Port
CupraFive am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  2 Beiträge
Port länge
dragonfly-86 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
