HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Amp für 2 x AXX 1212 | |
Amp für 2 x AXX 1212+A -A |
ac2806
19:52
erstellt: 04. Apr 2006, |
Will mir eine Doppelkiste mit 2 AXX 1212 bauen und suche dafür einen passenden Verstärker. Ich habe schon positives von der AS F2-500 gelesen, jedoch hat diese nur 2x 230W an 4 Ohm. Ich habe noch eine Sony XM-754HX (4Kanal) rumliegen die gebrückt auch 2x 200W an 4 Ohm schafft. Das sind da ja nur 30W Unterschied, oder verstehe ich da was falsch. Ist meine XM-754HX für diese Subs ausreichen? Ist es sinnvoller z.B. die 2 Subs parallel an die F2-500 anzuschliessen (2 Ohm), denn bei 2 Ohm hat die Stufe laut Hersteller 1x1180W. Somit müsste dann jeder Sub 590W statt der 230W im 4 Ohm Betrieb bekommen. |
morphii
12:05
erstellt: 05. Apr 2006, |
Ja, es ist sinnvoller ![]() Meiner Meinung würde aber auch eine Audio-System F2-300 reichen. Die liefert 750W RMS an 2Ohm Brücke, was absolut ausreichend für die AXX1212 ist. Aber Reserven sind natürlich nie schlecht, d.h. wenn das Geld etwas lockerer sitzt kannst du auch ne F2-500 nehmen, aber dann mit dem Aufdrehen aufpasssen. Nicht, dass dir die Subs gegrillt werden ![]() |
ac2806
13:56
Gibt es sonst noch Alternativen für Verstärker die in einem ähnichen Preissegment wie die F2-300 liegen? Stimmt es, dass man eher schauen sollte, dass der Verstärker höher dimensioniert sein sollte wie die Subs, da wenn man den Verstärker an der Belastungsgrenze fährt dieser clipt und die Sub zerstören kann? -> Dies würde dafür sprechen, dass ich meine Sony Stufe nicht verwenden sollte. Was passiert da eigentlich genau? |
derboxenmann
14:02
größere Endstufe ist besser... Beim clipping gibt die Endstufe quasi gleichstrom aus... und das grillt den Lautsprecher... Du könntest auch nach einem Monoblock schauen, der 2Ohm-stabil ist. So dolle find ich die F2-500 an 1Ohm je Kanal nämlich net... aber für den AXX reichts trotzdem ![]() |
pred2k3
14:03
morphii
14:05
Wenn du zu sehr aufdrehst und mehr verlangst, als die Endstufe kann, fängt sie an zu verzerren. Das Signal, das an den LS abgegeben wird, ist nicht mehr sinusförmig, sondern ist oben und unten abgeschnitten. Das Signal sieht deshalb rechteckig aus. Diese Gleichspannung ist sehr schädlich für den LS und zerstört ihn womöglich! Ich kenn keine Alternativen in dem Preissegment, die 1-Ohm-stabil und klanglich gut sind wie die Audio-System Endstufen. Außer du nimmst einen Monoblock, aber da fällt mir grad keiner ein! Was besseres (2-Kanal) kriegst du nicht für das Geld, erst recht nicht seitdem es die MKIII-Serie der AS-Stufen gibt! [Beitrag von morphii am 05. Apr 2006, 14:06 bearbeitet] |
ac2806
16:08
Danke für eure Antworten! ![]() Was haltet ihr von Dragster Endstufen wie der DH 3602? Gesehen hier ![]() Die hat angeblich 1,2KW .. neu kostet die auch über 1000 Eur, aber vielleicht bekomm ich sie ja gebraucht. Ich habe auch was gelesen, dass eine Endstufe "Kontrolle über den Bass" hat .. auch im Zusammenhang mit Dämpfungsfaktor. Was bedeutet denn das genau und worauf sollte ich da bei der Auswahl genau achten? |
AXX 1212 EssiKA am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 9 Beiträge |
axx 1212 t.l.100 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 14 Beiträge |
AXX 1212 mann-fred am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 9 Beiträge |
axx 1212 spl gehäuse audio-held am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse für AXX 1212 Dual Lagus am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 15 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Raveland AXX 1212 MZ am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 58 Beiträge |
Gehäusevorschlag AXX 1212 Vray am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Raveland AXX 1212 da_mak am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 11 Beiträge |
AXX 1212 kaum druck -$!Lv3r- am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 6 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Raveland AXX 1212 GWC am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
