axx 1212 spl gehäuse
audio-held
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 16:19
hi ich war gerade vor einer stunde bei mir in paderborn bei einem mediamarkt db drag und habe meinen axx 1212 im meinem selbstberechneten 6th order bandpass messen lassen an einer crunch 4 kanal amp wo 2 kanäle für den sub bereit gestellt waren ( gebrückt) noch einnen 1 faraD kondensator und das wars auch shcon: 132 db war mein Ergenis 2ter platz bei den anfängern^^ von 4 oder 5 aber nur :d einer war lauter aber nur 0,1 db ... dazu muss man aber sagen das ich in meinem bmw 3 e30 die Rückbank nicht herausnehmen kann was ein wirklicher schallschlucker ist... eine Frage nun ist das Ergebnis den aceptabel ? also dafür das der sub warscheinlich nur 300 watt rms bekommen hat und rückbank noch drinnen war ? wäre mit einem gehäuse wo die tuning frequenz auf der reso des autos liegt wesentlich mehr drinnen ?
Mfg
Subwoofer_freak
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 18:38
Hi kommt drauf an wieviel watt haben denn die 2 Kanäle für den Sub aber da geht noch einiges und wenn du dein Powercap weg lässt wirst du auch lauter besser wäre ne zusatzbaterie Also wir haben mal mit ner Bassrolle von Mc Fun die ca. 100 watt sinus hat und einen Durchmesser von ca 20-22cm 134,8 db gedrückt und das dingen ist absoluter billig schrott also Power Cap raus zusatzbatterie rein Monoblock innen Kofferraum und dann kriegste was ordentliches zu sehen denn der Raveland axx 1212 ist für sein Preis sehr gut mfg Dome
audio-held
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 10:04
power cap raus ? wirklich ? die endstufe is ne 4 kanal die wenn man brückt 2x 500 max hatt ..also ich schätze 250 bis 300 watt... ahso noch was die kiste habe ich mal selber berechnet finde sie sie auch gut für musik . hier mal die absimmung:
6t order bandpass
40 liter netto mit 10ner rohr ( bei mir kanal) 35 cm lang.
20 liter metto mit 10ner rohr ( bei mir kanal)15 cm lang.
wäre es sinnvoler die 2 gehäuse gleichgroß zu machen und beide mit der tuning frequenz der reso des autos zu bversehen?
beim 3er (e30) liegt die so bei 49 hz ca.? richtig ?
Mfg
[Beitrag von audio-held am 06. Mai 2007, 10:09 bearbeitet]
audio-held
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 11:42
ich habe soeben ein spl gehäuse berechnet^^ wundere mich aber nen bissel ich komme auf 100 liter mit der tuning frequenaz auf 48 hz dan bekommt man bei 49 hz wo die reso ca des bmw e30 ist plus 6,01 db kann das sein?
Subwoofer_freak
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 14:32
Also wenn du das Cap rausmachst wirst du lauter versuch einfach mal schaden kann es auf keinen fall bei manchen klappt es bei anderen nicht am aller besten wäre ne zusatzbatterie und nen bisschen mehr leistung für denn axx wäre auch nicht verkehrt ok nehme an du wilst nicht soviel geld ausgeben . Also Cap raus Testen mit den Berechnungsprogrammen habe ich es leider nciht so ich suche mir anhaltspunkte teste wenn es nicht passt abreisen neu bauen solange bis es gefällt ! Aber 100 Liter beim Axx wieso nicht ? Aber ob das mit den 6,01 weiß ich nicht da müsste jetzt mal nen Axx spetzi ran mfg Dome
audio-held
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 15:15
Also ich finde 100 liter sieht schon gut aus für db drag! Bei einer Tuning Frequenz von 48 Hz weil der bmw um die 49 Hz die "reso" hat und man sowieso net höher als 50 hz drücken darf bei Gruppe A... und wie gesagt da ein peak von 6 ,01 db ist ich habe mal bei 150 liter geguckt da sind es dann plus 7 db peak also soviel tut sich dan da nix mehr und die Kiste muss ja in einen 3er kofferaum:D V
Verlege ich das Bassreflexrohr durch die hutablagen lautsprecherlöcher?( komplett lässt sich da kein großerer durchgang machen) wo sollte dan die Chasis hinzeigen ? richtung Nummernschild nach Oben oder zur Rückbank?
also alles in einem
100 liter netto
2 reflex rohre jeweils durch die lautsprecher öffnungen und die Membran wohin?
hier mal das Egebnis was für die ports bei "win isd" heraus kommt nur daraus werde ich nicht schlau weil normaler weise ist 0,026 m 2,6 cm und so kurz sollte der port glaube net werden:D
http://img461.imageshack.us/my.php?image=neubitmapij7.png
[Beitrag von audio-held am 06. Mai 2007, 15:41 bearbeitet]
AXX 1212
EssiKA am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  9 Beiträge
axx 1212
t.l.100 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  14 Beiträge
AXX 1212
mann-fred am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  9 Beiträge
Gehäuse für AXX 1212 Dual
Lagus am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  15 Beiträge
Gehäuse für 2x AXX 1212
chris7186 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
Gehäusevorschlag AXX 1212
Vray am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  4 Beiträge
Raveland AXX 1212
da_mak am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  11 Beiträge
AXX 1212 kaum druck
-$!Lv3r- am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung für Raveland AXX 1212
MZ am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  58 Beiträge
axx 1212 die große frage
kleenerpunk am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
