Brauche subwoofer, habe aber keinen Platz
aml
#1 erstellt: 02. Apr 2006, 19:04
Hallo
Offenbar hat es in meinem Fahrzeug absolut keinen Platz für einen konventionellen subwoofer. Gibt es irgendwelche Alternativen?
Flach? Bass Shaker?
Danke
AML
Yamaha(fan)
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 19:16
alt5ernative gibt es immer! bodyshaker machen kein richtigen BASS!! sie bringen die gegenstände nur zum viibrrriiieren! (gut für homehifi) du kannst dir wenn du ganz wenig platz hast, dann kannst du halt kleine subwoofer (20er) nehmen! also dazu ein subwoofer bauen(geschlossen weniger liter zahl bassreflex mehr liter zahl!) die nach dein ermessen groß bzw klein genug ist! aber erzähl mal ein wenig was du für endstufe und lautsprecher hast!! oder welches auto du fährst!
Man kann auch kick bässe in die hutablage machen und adnn hast du auch bass! oder ein sehr gute frontsystem!
musst du halt mal mehr darüber erzählen!
MFG Yamaha(fan)
FallenAngel
#3 erstellt: 02. Apr 2006, 19:29
nicht in die hutablage!
entweder im beifahrerfußraum einen sub oder in die reserveradmulde!
Heimwerkerking
#4 erstellt: 02. Apr 2006, 22:41
Alternativ hab ich auch schon einen Sub im Handschuhfach gesehen. Einen 20er bringt man eigentlich immer irgendwo unter man darf dann nur halt keine Tiefbassorgien erwarten.
Reandy
#5 erstellt: 02. Apr 2006, 22:46
20er haben so manche schon in den türen!!!???
reserveradmulde hat immer vorteile, kofferraum nutzbar und unsichtbar, falls sich da mal wer hin verirren sollte...
lg
Mira`
#6 erstellt: 02. Apr 2006, 22:59
Oft ist es auch möglich einen Sub in ein Seitenteil des Kofferaums zu integrieren. Aber das kommt halt aufs Auto an.
Aber bitte keine Kickbässe in die Hutablage. Die Hutablage ist nicht dafür geschaffen um in ihr Lautsprecher einzubauen.
Physician
#7 erstellt: 03. Apr 2006, 09:49
aml schrieb:
Hallo
Flach? Bass Shaker?
Danke
AML
Geht das genauer?
Was darfs denn kosten?
Gruß, Seb
aml
#8 erstellt: 03. Apr 2006, 21:09
He, Danke für die Antworten.
Hier die Präzisionen:
Es geht um ein Liebhaberfahrzeug, also darf ich nur ganz dezente äusserlich sichtbare Veränderungen anfügen. Es ist ein 4 türiger Lagonda.
Das Head unit ist ein Alpine CDA 9855 ( mit ipod ), die Verkabelung ist neu und es sind 4 neue ( 2 oder 3 Weg ) Pioneer Lautsprecher drin ( 14 cm ).
Einen externen Verstärker würden wir in den Kofferraum rein tun, aber ist noch nicht installiert.
Das ganze tönt jetzt blächern und nicht sauber, aber wir finden keinen Platz für einen konventionellen subwoofer. Das Fahrzeug ist ziemlich laut.
Hat kein Handschuhfach. Unter den Hintersitzen ist kein Platz, unter der Hutablage auch nicht. Im Armaturenbrett auch nicht - wenigstens nicht für konventionelle Subwoofern.
Preis ist zum Glück Nebensache.
Ideen?
AML
schollehopser
#9 erstellt: 03. Apr 2006, 21:12
Eventuell unterm Armaturenbrett noch Platz für 10 Liter???
FallenAngel
#10 erstellt: 03. Apr 2006, 21:17
dann kannste den sub direkt daneben stellen! gibt schon subs die in 10-15L spielen!
aml
#11 erstellt: 03. Apr 2006, 21:22
Nach Aussage des Mechanikers gibt es unter dem Armaturenbrett kein bischen Platz.
Wenn ich den Subwoofer im Kofferraum plazieren würde, würde nicht dann die Lautstärke ausserhalb des Fahrzeuges höher sein, als im Fahrzeug? Zwischen Kofferraum und Innenraum ist der Bemzintank, eine Klimaanlage und die Rücksitzbank?
Gibt es flache subwoofer?
Danke
AML
derboxenmann
#12 erstellt: 03. Apr 2006, 21:46
Es gibt LAT von Tymphany... kleiner gehts nimmer - leide rin (D) noch nicht zu erhalten... musch mal direkt nachfragen bei www.tymphany.com
schollehopser
#13 erstellt: 03. Apr 2006, 21:48
Und wenn ihr stat eines Woofers je seite zwei Kicker unsichtbar verbaut??? Ist halt schwierig bei so raritätän einfach was zu empfehlen.
FallenAngel
#14 erstellt: 03. Apr 2006, 21:50
Danke
AML
flach oder nicht ist dabei egal!
es kommt schon genug an, aber beim nächsten mal sagste uns, dass du nen KR hast
Audiklang
#15 erstellt: 03. Apr 2006, 21:56
ast du eventuell etwas platz unter den vorderen sitzen
da könnte mann auch ein kleines gehäuse unauffällig unterbringen
aml
#16 erstellt: 04. Apr 2006, 07:09
Danke
AML
es kommt schon genug an, aber beim nächsten mal sagste uns, dass du nen KR hast :|
Flach, braucht weniger Platz.
Mit KR meinst Du Kofferraum? Ich meinte ich hätte dies erwähnt?
AML
aml
#17 erstellt: 04. Apr 2006, 07:12
Ich weiss, es ist schwirig, v.a. wenn man das Fahrzeug nicht selber anschauen kann.
Sind Kicker so etwas wie Bass Shaker? So etwas habe ich mir auch vorgestellt?
AML
FallenAngel
#18 erstellt: 04. Apr 2006, 08:00
kicker sind keine alternative. da schon eher gute TMTs. kicker spielen nur im kickbassbereicht (ca 80-300 hz), tmts auch tiefer.
DerSensemann
#19 erstellt: 04. Apr 2006, 08:08
Moin,
dass das Ganze blechern und nicht sauber klingt, liegt bestimmt nicht am fehlenden Subwoofer sondern eher am wahrscheinlich mangelhaften Einbau der Lautsprecher und dem fehlenden Verstärker.
Was nützt der Sub wenn der Rest immernoch K*piep*cke klingt?
Gabor
aml
#20 erstellt: 04. Apr 2006, 09:41
Was sind TMT's?
Danke
AML
aml
#21 erstellt: 04. Apr 2006, 09:53
DerSensemann schrieb:
Moin,
Gabor
Der Gedanke einen subwoofer ieinzubauen ist, dass die Lautsprecher dann entlastet werden von den tiefen Frequenz und dann sauberer klingen.
Ausserdem wurde das ganze in einer sehr renommierten Werkstatt eingebaut. Hingegen ist vielleicht die Abdeckung auch ein Problem. Einfach gelochtes Leder?!
AML
DerSensemann
#22 erstellt: 04. Apr 2006, 10:51
Was heißt renommiert? Renommiert in was?
Was heißt sauberer? Wenn die LS durch gelochtes Leder verdeckt sind, ist das natürlich mehr als ungünstig. Ein Verstärker macht für sauberen Klang bei höherem Pegel sehr viel aus.
Die Frage ist : Hat die "sehr renommierte" Werkstatt die LS stabil verbaut (das heißt nicht nur festgeschraubt). Wo sind die LS verbaut (Türen)? Sind diese ordentlich gedämmt?
Gabor
Subwoofer der wenig platz braucht
alki13 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  2 Beiträge
Platz hinter Subwoofer
-witti- am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei Subwoofer wahl
Swordfish345 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer macht keinen Druck.
tolica1001 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  34 Beiträge
Subwoofer und platz dafür gesucht
xtime am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer für unter den Sitz?
Lardunia am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  2 Beiträge
Ohne Subwoofer kein Bass?
Wallhalla am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  16 Beiträge
brauche kiste für subwoofer
u-boot72 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
Brauche einen Subwoofer
bossi am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  4 Beiträge
Suche Subwoofer brauche Hilfe!
SoulReaver1088 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.305
