Ohne Subwoofer kein Bass?
Wallhalla
#1 erstellt: 20. Jul 2006, 20:16
ich brauche meinen Kofferraum in der nächsten Zeit etwas öfter und möchte deswegen Platz schaffen, indem ich den Subwoofer rausnehme. Ist ein dicke Bassröhre von JBL. Wenn ich die allerdings rausnehme, habe ich gar keinen Bass mehr.
Konfiguration:
Kennwood-Anlage
Vorne normale Boxen nicht am Verstärker
Hinten zwei Boxen am Verstärker + Bassrolle am Verstärker
Muß ich jetzt da noch was ummodeln wenn ich die Bassrolle rausnehme aber über die hinteren Boxen dennoch Bass haben sollen? Ich habe wirklich keinen Plan.
Vielen Dank für alle Ideen.
XxXusernameXxX
#2 erstellt: 20. Jul 2006, 20:25
hast du dir die anlage einbauen lassen ?
zu deiner frage:
nein du musst nix umstellen, klemm einfach das kabel das vom verstärker zur bassrolle geht ab und nimm die rolle raus-> fertig
bzw wennst das kabel vom verstärker nicht abklemmen kannst/willst dann isolier die enden wenigstens
aja, nebenbei.. falscher bereich
ghört ins car-hifi
Wallhalla
#3 erstellt: 20. Jul 2006, 20:41
Ja, hab die einbauen lassen, hab davon keinen Peil...
Wenn ich die Bassrolle einfach abklemme kommen aus den hinteren Boxen nur Mittel-und Hochtöne, der Bass fehlt allerdings komplett. Vielleicht ist ja die Verkabelung falsch?
Invader_Zim
#4 erstellt: 21. Jul 2006, 06:35
tja hört sich doch auch logisch an
ohne bassrolle keinen bass
und die hinteren boxen sowie die vorderen werden warscheinlich 2 wege sein
ergo nur hoch + mittel
ich glaube sieht schlecht aus für bass
Wallhalla
#5 erstellt: 23. Jul 2006, 11:39
woran kann ich denn erkennen, daß das nur 2-Wege-Boxen sind?
hg_thiel
#6 erstellt: 23. Jul 2006, 11:48
Nur ? Das ist richtig wenn es vorne 2 Wege Lautsprecher sind. Hast du nicht eine Rechnung da ? Wenn du uns nennst was verbaut wurde können wir dir sagen was es für welche sind oder du suchst direkt selber in Google.
Ein Zwei-Wege-System besteht aus einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner der getrennt angebracht wird. Meistens im Spiegeldreieck an der A-Säule.
Ein Koax-System hat den Hochtöner integriert und sollte nur für hinten verwendet werden da es vorne nicht so gut klingen würde wie ein Zwei-Wege-System.
Es ist völlig normal das du dann keinen bzw keinen tiefen Bass mehr hast weil es aus physischen Gründen den normalen Lautsprechern nicht möglich ist mit ihrer kleinen Membramfläche tiefe Töne wiederzugeben wie ein Subwoofer.
Was eventuell möglich ist, wäre an der Endstufe den Hochpassfilter tiefer zu stellen wenn der Subwoofer draußen ist. Aber erzähl uns am besten erstmal was du im Auto hast
Wallhalla
#7 erstellt: 23. Jul 2006, 13:18
Habe leider keine rechnung da, werde aber morgen mal den Verbauer anrufen. Der weiß das bestimmt noch. Vielen Dank erstmal!
St@N
#8 erstellt: 23. Jul 2006, 22:39
hab ich jetzt was überlesen oder sagt hier niemand was dazu das vorne die lautis am radio hängen und die hinten am amp?
was ist es denn fürn amp genau?
ich würde die lautis hinten ans radio klemmen und die frontsystem an den verstärker! türen dämmen und dann haste wenigstens auch bissl was vorne
ansonsten mal über nen einbau im fußraum vom beifahrer nachdenken
tom999
#9 erstellt: 23. Jul 2006, 23:24
Und unbedingt mal die Einsteigertipps lesen...
Wallhalla
#10 erstellt: 24. Jul 2006, 19:59
ansonsten mal über nen einbau im fußraum vom beifahrer nachdenken :)
Stimmt, das ist ungewöhnlich, ich habe aber die Musik gerne von hinten. Dann kann man sich vorne noch eingermaßen unterhalten.
Wallhalla
#11 erstellt: 24. Jul 2006, 20:01
Habe jetzt auch mal nachgefragt und rausbekommen, daß das wirklich nur 2Wege Boxen sind. Dann ist die ganze Sache ja auch logisch. Gibt es denn so Art Mini-Subwoofer, die auch recht leistungsfähig sind? Oder habe ich sonst noch eine Platzsparende Alternative???
driepsy
#12 erstellt: 24. Jul 2006, 20:03
Wenn das Frontsystem sauber klingt kann man sich vorne ohne Probleme unterhalten selbst wenn es laut ist
Tylon
#13 erstellt: 24. Jul 2006, 20:38
leiser drehen?
Wallhalla
#14 erstellt: 24. Jul 2006, 20:45
Tylon schrieb:
leiser drehen? :.
Hihi, das wäre ja zu einfach!
Tylon
#15 erstellt: 24. Jul 2006, 20:50
dann würd ich gerne wissen, was die laute musik dann hinten tut?!
wenn ich rumprollen wollen würde, würd ich mir 2-4 subs in kofferraum klemmen und gut ists.
wenn ich pegel + klang + bass ohne woofer haben wollen würde, würde ich die fronttüren stark dämmen, das frontsystem (compo 2 wege) richtig fest einbauen und das dann an ne stufe hängen.
hinten hat imho keinerlei sinn.
weitere möglichkeit mit aber noch mehr aufwand wäre es, einen fußraumsubwoofer zu bauen.
aber von nix kommt nix. eines davon muss sein, sonst geht basstechnisch nix.
St@N
#16 erstellt: 24. Jul 2006, 22:46
ich würde dir empfehlen n richtiges FS reinzuhauen und die türen zu dämmen...
n kleinen sub wie gesagt kannste auf beifahrerseite unterbringen falls das bei dir möglich ist erkundige dich mal...ansonsten ka...
einfach nen hertz es 10" in 12l geschlossen oder so
Ohne Geäuse kein Bass? GZUW15
MJ am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
subwoofer ohne gehäuse?
Dracul am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  12 Beiträge
Kein Bass mit dem Subwoofer Gehäuse
mstyle83 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  11 Beiträge
subwoofer vibiert nur leicht, kein bass, warum?
MaKaVeLiX am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  9 Beiträge
subwoofer. ohne kofferraum
Betahörnchen am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  12 Beiträge
VERSTÄRKER OHNE SUBWOOFER EINGANG?
escortmomo90 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  4 Beiträge
kein bass
Garlando am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  6 Beiträge
kein bass !
cassano am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer hat kein Lüftungsloch?
X3david am 06.09.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  2 Beiträge
bmw e46 kein bass
Wowa88 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBalu2306
  • Gesamtzahl an Themen1.560.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.847
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
