Neues Gehäuse
dirk-1082
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 09:33
Habe immer noch kein neues Gehäuse für meinen AXX1515 gebaut, da ich mir nicht 100% sicher bin wie groß es werden muß.
Habe jetzt mal verschiedene Gehäuse mit WinISD berechnet. Welches wäre jetzt davon am besten?
Gelb = 65 Liter auf 41Hz
Grün = 80 Liter auf 41Hz
Weiss = 90 Liter auf Hz
Rot = 100 Liter auf 41Hz
Wären bei einem 38er ein oder zwei BR-Rohre besser?
MfG,
Dirk
Physician
#2 erstellt: 21. Mrz 2006, 13:16
Das Beste gibt es nicht.
Kommt ja auch drauf an, was du mit der Kiste anhören willst ...
Gruß, Seb
dirk-1082
#3 erstellt: 21. Mrz 2006, 18:55
Ich möchte damit vorwiegend RnB und HipHop hören.
MfG,
Dirk
Selberbauer
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 21:54
also ich habe nen 15" pa bass im auto hab das gehäuse auf ca 50L berechnet (also ich hatte auch ein genaues mass aber hab ich mir nicht notiert ist schon was her )
und das ganze als dierektstrahler die frage ist ob du überhaupt bass reflex rohre nehmen solltest ich habe der kiste einen schlitz verpasst und leider geht das teil im hip hop bereich saugut ich höre aber lieber comerz naja das ganze klingt aber auch da sehr sauber aber der tiefbass geht halt viel besser durch den schlitz der in karosserie nähe ist ich habe so ein bissel den origianl bass kopiert und das klappt super brauch nur noch ne andere endstufe da ich das ganze mit nem 50W AMP betreibe aber der hohe wirkungsgrad ist erstaunlich also die kollegen mit den gekauften kisten mit doppel 18" treibern und 1000W amps haben keine sonne wenn du eine skizze brauchst oder ein foto kann ich dir das gerne zukommen lassen viel spaß beim basteln
Physician
#5 erstellt: 23. Mrz 2006, 10:30
Zweifelhafter Beitrag.
Aber bitte, mache doch mal Skizze und Fotos. Danke.
Gruß, Seb
Selberbauer
#6 erstellt: 23. Mrz 2006, 11:25
wiso zwiefelhafter beitrag naja du hast schon recht ich habe kaum ahnung von car hifi beschäftige mich mer mit PA
aber es klapt halt auch im auto
Sound-Pressure
#7 erstellt: 23. Mrz 2006, 12:52
Gruß, Seb
stimmt, zumal schon die TSP Werte nicht mit denen vom Woofer gleichen
Ob ein oder 2 Rohre ist nicht gerade egal, kommt halt immer drauf an, wie du das Gehäuse berechnest!
außerdem wären mir 41Hz bei einem 38er etwas viel, nimm mal so 35-38Hz, klaro steigt dein Volumen und Port an, wenn du auf die bissel dB verzichten kannst, das Rohr länger machen kannst (bzw. HolzPort) dann stimm ihn mal tiefer ab, das ist für deine Musik ohnehin besser
Selberbauer
#8 erstellt: 23. Mrz 2006, 13:50
oha nun das ahbe ich davon das ich am lack gespart habe jetzt ist das teil feucht geworden und hat champingions angesetzt naja jetzt muss ich die kiste halt neu bauen abe dieses mal nit aus MDF sondern Multieplex vieleicht bekomme ich ja noch ein paar tips von euch
ääääääm wie bekomme ich hier fotos rein ?????????
Physician
#9 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:02
Fotos zB. auf www.imageshack.us hochladen und dann hier verlinken.
Ansonsten ist die Wahl von MPX natürlich gut, aber auch teuer.
Was hast du als Homehifi? Ich kenne keine PA, die wirklich tief geht (f3 unter 45Hz). Sowas kann man im Auto aber noch ganz gut erreichen ...
Gruß, Seb
Selberbauer
#10 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:48
naja dann muss da halt so ich peil das sonnst nicht
das ist das gute stück
[img=http://img66.imageshack.us/img66/5256/stand7kk.th.jpg]
der treiber
das ist das Amp
und von innen
reicht das oder braucht ihr noch mehr ??
Selberbauer
#11 erstellt: 23. Mrz 2006, 14:59
Gruß, Seb
ja das ist so ne sache home Hifi
ich habe auch zuhause PA das sind aber immer nur prototypen meistens
und wenn ich was richtiges hüren will schäppert bei mir die JBL Sound Power 4745
2x15" Reflex System
Treiber mit 4" Spule
400W continious prog. / 800W peak
35-1800Hz +-3db
100db 1W@1M
als top
4728
12"/1" passiv Monitor
JBL 2206H VGC Treiber mit 4" Spule
LF 600W RMS / HF 70W RMS
70-16000Hz +-3db
95db 1W@1M
aber ich habe auch ne PA die 20Hz macht aber die reißt mir dann auch die hütte ab ist ein
Bandpass Sub System 6.Ordnung
Treiber mit 4.5"l Spule / hochkant gewickeltem Flachdraht Spule
1600W continious prog. / 3200W peak
20-150Hz +-3db
100db 1W@1M / 135db peak
nur irgendwie stört das teil die nachbarn übrigens habe ich 12 von den bässen also wenn ihr mal ein treffen in der nähe machen wollt ich stelle meinen krämpel kostenlos zur verfügung
und auch ein nachteil beim leise musik hören höre ich immer die lüfter vom AMP
Physician
#12 erstellt: 23. Mrz 2006, 15:44
Ja, dass sieht doch aber wie eine abgestimmte Kiste aus!
Zuvor klang das so, wie 'Na ich hab da halt was z'samm genagelt und nen Schlitz reingesägt.'
Wenn das aber so ist, dann scheint das ganze ja schon eine Grundlage zu haben.
Dann mal viel Spaß beim Neubau des Gehäuses.
Übrigens passiert das einem Carhifi'ler nicht, weil der bevor da Schimmel ansetzen kann die Kiste schon mehrmals getauscht wurde.
Gruß, Seb
Selberbauer
#13 erstellt: 23. Mrz 2006, 16:04
naja ich hab da halt was zusamm genagelt und nen Schlitz reingesägt das ist schon was krass
ich mach den kofferraum eh so wenig auf da hab ich das auch nicht gemerkt
naja jetzt ist es zuspät aber mdf wahr sowieso nur ne notlösung daraus baue ich eigentlich nur prototypen wo ich mir nicht ganz sicher binn den das zeug lässt sich herlich schnell verarbeiten und was anderes war nit da aber ich baue normalerweise alles aus MPX
Bassreflex Gehäuse 65 Liter
Dickerrüssel am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  7 Beiträge
gehäuse wieviel liter ?
saxon1987 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  28 Beiträge
34 Liter Gehäuse --> welches Chassis?
Sierra111 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  10 Beiträge
Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse?
vwpolo6n16v am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  14 Beiträge
Gehäuse von 21 Liter auf 36 Liter vergrößern. Geht das ?
Bassfreak99 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Wie viel liter geschlossene Gehäuse?
MB_W211 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  10 Beiträge
Sub für 30 Liter-Gehäuse gesucht.bin Anfänger!
polocruiser am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  11 Beiträge
28 liter gehäuse geschlossen
M_P am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  35 Beiträge
Xion12 in 33 liter BR Gehäuse
Rs125-Killer am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  6 Beiträge
neues gehäuse basteln.
christian.h. am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.341
