Gehäuse von 21 Liter auf 36 Liter vergrößern. Geht das ?
Bassfreak99
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 12:01
Hallo
Ich habe mir selber eine PA-Box gebaut. Zuerst war das Gehäuse für einen Woofer gedacht, der für 21 Liter geeignet ist. Dann hab ich mir aber einen besseren eingebaut, der aber ein 36 Liter Gehäuse braucht. Jetzt wollte ich mal fragen, ob es möglich ist, das Gehäusevolumen zu vergrößern ( das ist ein Bassreflexgehäuse).
Das Problem ist nur , dass die Bässe nicht richtig zur Geltung kommen.
Weitere Daten :
10cm Durchmesser 15cm tiefe der Bassrohres
10" Tieftöner
12cm geschossene Mitteltöner (2 stück)
5cm geschlossene Hochtöner (2 stück)
Prober
#2 erstellt: 13. Apr 2014, 16:24
Hast du mal ein Bild.
So aus dem Bauch raus: Klar kann man das Gehäuse vergrössern. Je nach Woofer musst du auch das BR Rohr verändern.
Bassfreak99
#3 erstellt: 13. Apr 2014, 17:08
AHS
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 10:51
Soll DAS etwa der bessere Bass sein??
deeepz
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 00:50
Das ist ´ne Abstimmung um die 55Hz rum. Was genau meinst Du mit den nicht zur Geltung kommenden Bässen? Vielleicht ist das neue Chassis gar nicht für BR geeignet?
Pauschal sagen, man muss das Rohr dem Chassis anpassen, ist nur teilweise richtig. Wenn man´s berechnet, muss man das Gehäuse zunächst dem Chassis anpassen und DANN das Rohr dem Gehäuse, je nachdem, welche Tuningfrequenz man möchte und welche sinnvoll ist.
55Hz ist ziemlich boomig, also kaum Tiefgang und dafür ziemlich laut. Das Rohr verlängern wäre eine Möglichkeit, bei 30cm anfangen und cm-Weise kürzen bis es gefällt. Sonst TSP besorgen.
Oder ist das noch gar kein 36L-Gehäuse? Wenn das noch das 21L-Gehäuse ist, ist die Abstimmung sogar bei fast 70Hz!!! Dass da keine "richtigen" Bässe kommen verstehe ich.
Bau lieber gleich 40L mit einem 10er Rohr 30cm lang, das ist in etwa eine 35Hz-Abstimmung. Falls der TT da noch Luft bewegt.
LG
deeepz
_juergen_
#6 erstellt: 16. Apr 2014, 01:11
Machst Du Bi-Amping oder wie bekommst Du das mit dem Schalldruck der Chassis hin, so das der Auto-SW nicht gegen die PA Mittel- und Hochtöner abstinkt?
Ist ausserdem der Car-HiFi-Bereich hier.
Bassfreak99 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  2 Beiträge
Bassreflex Gehäuse 65 Liter
Dickerrüssel am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  7 Beiträge
Nur 36 Liter geschlossenes gehäuse bei 30er woofer???
Chabouk am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  6 Beiträge
Hab Gehäuse vergrößert!
leinchri am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Volumen zu gering?Vergrößern?
bazty am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  11 Beiträge
28 liter gehäuse geschlossen
M_P am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  35 Beiträge
liter????
mastakilla2 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  13 Beiträge
Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse?
vwpolo6n16v am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  14 Beiträge
gehäuse wieviel liter ?
saxon1987 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  28 Beiträge
Bassgehäuse vergrößern ? ?
JunglestHb am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIch-und-hier
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.900
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
