Anschluß Subwoofer
Panic_
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:05
ich habe eine neue Kiste mit einem X--ION Woofer 15-800
Jetzt hat das Ding ja zwei Schwingspulen, also 2 x 4 Ohm.
Jetzt habe ich gesehen, daß die Kiste meiner Meinung nach falsch angeschlossen ist:
von plus und minus geht jeweils ein Kabel weg.
Alle 4 Kabel gehen auf die Anschlüße, welche von aussen gebrückt an einer f2-500 hängen.
Sollte ich nicht eher so vorgehen:
plus und minus auf die anderen zwe plus und minus legen und von dort aus auf die Anschlüße der Kiste?
mokombe
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:06
beide plus zusammen, beide minus zusammen ---> stufe brücken, fertig
so wie hier oben links im bild
[Beitrag von mokombe am 07. Mrz 2006, 00:07 bearbeitet]
Panic_
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:09
Also so lassen, wie es momentan ist?
Ist evtl. auch ein wenig blöd erklärt. Ich versuche es nochmal :-)
Vom Bass gehen vier Kabel ab. Jeweils 2 minus und 2 plus. Diese gehen auf die Anschlüße der Kiste und von dort aus gebrückt auf die Endstufe.
Meiner Meinung nach müsste es aber so laufen:
Beim Bass plus auf plus und ein Kabel weiter an die Anschlüße und das gleiche für minus. Oder täusche ich mich da gerade?
mokombe
#4 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:10
das kommt auf´s gleiche raus
kannst du machen wie du willst
[Beitrag von mokombe am 07. Mrz 2006, 00:10 bearbeitet]
Panic_
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:14
OK, vielen Dank. Ist schon eine Zeitlang her, als ich eine Parallelschaltung gemacht hatte
subwoofer auf 2 ohm umstellen
CHipLy am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  8 Beiträge
Radion 12 Plus in Bandpassgehäuse welches Volumen?
stahniel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  12 Beiträge
Welche Kiste bringt mehr Druck ?
basco1982 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  11 Beiträge
Aktiv-Subwoofer plus Endstufe
Bierson am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  6 Beiträge
X-ION 15 Plus in 25 LITER !
mani88 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  9 Beiträge
Neue SPL Kiste Rat
Gamesplayer am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  11 Beiträge
Kombination X-ion Woofer 15-800 mit Twister F2-500
Phoenix1986m am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  27 Beiträge
Anschluss Sub mit Doppelschwingspule an F2-280
De_Zero am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  17 Beiträge
Umstieg X-ion15 auf X-ion 15 Plus
CyRo123 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
An alle die ne F2-450 haben
Odin1 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.891
