Neue SPL Kiste Rat
Gamesplayer
#1 erstellt: 25. Dez 2009, 09:45
Huhu ihr jungs
also habe mir mal wieder ne neue kiste gebaut die von den maßen her wie meine alte ist nur etwas breiter und der schacht is breiter gebaut, was ich meine seht ihr dann auf den pics
habe mir gestern 2 Ground Zero GZRW 12XD-AL bestellt mit 500 watt rms
- JVC KD-AVX2
- ESX Vision V150.2
2 x 150W @ 4 Ohms
2 x 225W @ 2 Ohms
1 x 450W @ 4 Ohms bridge
Fuse: 2 x 25A
- Audio System F4-560
4 x 140W @ 4 ohm
4 x 220W @ 2 ohm
2 x 270W @ 8 ohm bridged
2 x 440W @ 4 ohm bridged
THD: <0.015%
Damping Factor: >250 (4 ohm)
Fuse: 2 x 30A
Dimensions: 21.7" x 8.3" x 2" (55cm x 21cm x 5cm)
- 2 Audio System MX 165 Plus 16cm 2-Wege Composystem
bisher is es so gelaufen die Audio System F4 an das Audio System MX 165 Plus 16cm 2-Wege Composystem für 5.1 Klang und die ESX für SUB nur reicht die leistung jetzt nicht mehr aus
da ist es doch besser wenn ich die Audio System an meine neue Sub kiste hänge weil sie 2 mal 440 watt bringt und die esx für Ton benutze halt kein 5.1 erstmal aber egal
die maße der neuen Kiste sind wie folgt:
Breite: 108cm
Höhe: 35cm
Tiefe 46cm
Bass Port ist: 25cm Tief ins Gehäuse
12cm Breit
27cm Hoch
Könnt ihr mir sagen wie ihr es anschließen würdet ? ESX oder Audio System ? Dämmen oder nicht, Kiste besteht aus 19mm MDF Holz
Meine alte Kiste ist jetzt in meinem Zimmer angeschlossen als Heim Kino Sub, die Audio System ist im Auto noch verbaut, weil kein Bild vorhanden ist
http://img5.imagebanana.com/view/sf6w9b1f/DSC00147.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/ddu45771/DSC00150.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/lqcriyr3/DSC00153.JPG
http://img5.imagebanana.com/view/ir3xw18u/DSC00152.JPG
*Cartman*
#2 erstellt: 25. Dez 2009, 11:57
Breite: 108cm
Höhe: 35cm
Tiefe 46cm
12cm Breit
27cm Hoch
Wie bist du auf diese Maße gekommen? Hast du das Gehäuse berechnet, oder auf blauen Dunst gebaut?
Deine Audio System Endstufe stellt maximal 440 Watt zur Verfügung, die GZ`s vertragen aber (lt. Hersteller) 500 Rms...das heisst, um die Subs annähernd auszulasten läuft die Endstufe permanent am Limit. Bei falschem Einpegeln auch problemlos im Clipping. Das überleben die GZ`s nicht lange.
Hol dir doch eine etwas potentere Sub-Endstufe. Die Woofer werden es dir danken!
michelnator
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Dez 2009, 12:03
Breite: 108cm
Höhe: 35cm
Tiefe 46cm
12cm Breit
27cm Hoch
Hol dir doch eine etwas potentere Sub-Endstufe. Die Woofer werden es dir danken! ;)
Wohl eher auf blauen Dunst gebaut...
Das Gehäuse ist mit 137 Liter zu Groß...laut Hersteller je Sub 42 und nicht 68,5 Liter.
Abgesehn von der zu schwachen Leistung der Stufe....wer soll beide Subs an 2 getrennten Kanäle ohne das notwendige Equipment einmessen???
derboxenmann
#4 erstellt: 25. Dez 2009, 12:09
Und was soll das alles großartig ausmachen?
Nur mal wieder zur aufklärung:
- ein größeres Gehäuse steigert den Gesamtdämpfungsfaktor => das Schwingverhalten bessert sich
- wenn man die Stufe richtig einpegelt (auch nach gehör und Auge) gibts da keine Probleme...
- warum sollte man die zwingend exakt gleich einmessen müssen? dazu gibts es gar keinen Grund, solange Sie im selben Nutzbereich spielen. Also solange die Filter über die HU und nicht über die Endstufe gesteuert werden, auch kein Problem...
derboxenmann
#5 erstellt: 25. Dez 2009, 12:10
Was natürlich nichts an der möglichen Fehlabstimmung änderr!!
Soviel ist klar - mit dem Volumen hat das aber nix zu tun
Gamesplayer
#6 erstellt: 25. Dez 2009, 18:05
Mal noch ne frage sollte ich dämmen ? kann einer mal das Gehäuse durchrechnen und ne Frequenz sagen auf der die Subs gut laufen werden ?
Danke
michelnator
Gesperrt
#7 erstellt: 25. Dez 2009, 18:41
Danke :D
Du kannst das Gehäuse selber simulieren...den TSP findest du auf der Homepage, Programme gibt es hier...
http://www.hifi-foru...read=1294&postID=7#7
Dämmen würde ich mit Noppenschaum, alle Seiten ausser die Seite wo Subs und Port sind...
derboxenmann
#8 erstellt: 26. Dez 2009, 00:36
Dämmen (behinderung der Schallausbreitung durch Körperschall)sollst du die Türen und den ganzen Fahrzeugboden, vorzugsweise mit Alubutyl
Dämpfen (behinderung der Schallausbreitung durch Luftschall) sollst du das Lautsprechergehäuse, beim BR vorzugsweis emit Noppenschaumstoff an den Gehäuseinnenwänden - rund um den Port und im Port selber bitte unbedingt freilassen
michelnator
Gesperrt
#9 erstellt: 26. Dez 2009, 09:58
Gehäusedämmung
Belüftete Gehäuse, also die, aus denen ein Rohr oder Kanal herausführt, werden mit Noppenschaumstoffmatten
ausgekleidet, die man an 3 der 6 Innenwände klebt oder tackert. NICHT bedämmt werden die Wände,
durch die ein Subwoofer oder ein Rohr (Kanal) führen.
derboxenmann
#10 erstellt: 26. Dez 2009, 13:56
und es scheint immernoch zu kompliziert...
BEDÄMPFT!
Gamesplayer
#11 erstellt: 12. Jan 2010, 10:29
So heute sind meine beiden Ground Zero Woofer gekommen mit doppelschwingspule 2*2 ohm, wie schließe ich die jetzt am besten an, weil ich in der kiste nur einen 4 poligen speakon buchse verbaut habe, brücken oder wie ?
also plus und minus an einem woofer verbinden und an den andern 2 polen zum brücken modus zur audio system
laufen die woofer dann genauso gut wie als wenn man sie richitg anschließen würde ?
helft mir mal bitte fix, will sie heute noch verbauen
würde das so gehen ?
[Beitrag von Gamesplayer am 12. Jan 2010, 10:36 bearbeitet]
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE
corsabhifi am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  9 Beiträge
AS helon 15 spl kiste
red_scorpion133 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  24 Beiträge
Spl Box für EMPHASER x4 SPL.12 ???
HiFONiCS1000 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Port für SPL kiste zu klein ?
Brandon_C am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Emphaser SPL-X3 klirrt ?
LandeX am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  30 Beiträge
brauche rat für die dimensionen meiner kiste
cruste am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
spl gehäuse
michi310582 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  8 Beiträge
spl?
rayzeneray am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
Spl Dynamics Spl 300d1
mario99944 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  4 Beiträge
Selbstbau bandpass für SPL 38cm
Bass_junky111 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedelmawhitehouse5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.264
