Helft mir bitte bei Gehäuseberechnung
xoverSub7
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 17:26
habe 2 Earthquake DBX-10D und will die in eine geschlossene kiste verbauen, zum testen und weil mein jetziges gehäuse (zwar von earthquake oldschool) eigtl nicht für die woofer ist.
Hier alle Daten die ich Habe, wenn mehr gebraucht werden oder jemand welche hat, kann er die ja gerne angeben, wäre echt nett.
FS 29 Hz
REVC 10.5
BL 21.85
QMS 5.0278
QES 0.6043
QTS 0.5395
VAS 1.23 ft3
Die werte sind aus der (eng)Earthquake Broschüre.
Sollte ich für jeden woofer seine eigene kammer machen oder gehts auch beide in einer?
Sub AMP = Hifonics ZX6400
Kann mir wer helfen?
xoverSub7
#2 erstellt: 11. Apr 2005, 17:48
kann den mir wirklich keiner helfen bei der berechnung?
A-Abraxas
#3 erstellt: 11. Apr 2005, 18:01
zwei einzelne Kammern sind (immer) besser - das Gehäuse wird automatisch stabiler und die Woofer beeinflussen sich nicht gegenseitig (Serienstreuungen gibt es immer).
2 x 35 L geschlossen bringen in der Simulation ein brauchbares Ergebnis (Einbaugüte 0,75 und untere Grenzfrequenz 37Hz -3db).
Viele Grüße
xoverSub7
#4 erstellt: 11. Apr 2005, 21:39
Kannst du mir vielleicht das genauer erläutern mit der Einbaugüte und den Herz @ -3 db ? ich versteh das nicht so ganz
Thx
A-Abraxas
#5 erstellt: 13. Apr 2005, 04:36
zu den Details solltest Du Dir mal ein entsprechendes Buch aus dem DIY-Bereich des Lautsprecherbaus durchlesen .
Jeder Lautsprecher hat eine Gesamt-Güte, die sich aus einem elektrischen und einem mechanischen Teil zusammensetzt. Zusammen mit dem Äquivalent-Volumen und der Freiluft-Resonanzfrequenz sind das die "Eckpfeiler" der Parameter einer Lautsprechers (die Thiele-Small-Parameter - kurz TSP - genannt).
Die Gesamtgüte steigt immer beim Einbau ins Gehäuse, ein Wert von 0,7 wird als bester Kompromiss aus Bassausbeute und Impulsverhalten beschrieben. Werte darüber weisen auf eine "fettere" Basswiedergabe bei schlechterem Impulsverhalten hin, Werte darunter auf "dünneren" Bass, bessere Impulswiedergabe und (etwas) erweiterte Tiefbasswiedergabe. Üblicherweise werden Werte von 0,5 bis 1 "verwendet".
Die untere Grenzfrequenz beschreibt die Frequenz, bei der der Pegel der (im Freifeld simulierten) Wiedergabe gegenüber dem Referenzpegel um 3 db abgesunken ist.
Im Auto werden durch den Druckkammereffekt der kleinen Fahrgastzelle die unteren Frequenzen (ca. 25 bis 50 Hz) um bis zu 10 db "angehoben" - abhängig vom Fahrzeug. Je größer der Innenraum, desto tiefer die Frequenz, bei der das auftritt.
Viele Grüße
xoverSub7
#6 erstellt: 14. Apr 2005, 21:08
Danke für die Umfangreiche Antwort!
A-Abraxas
#7 erstellt: 15. Apr 2005, 04:28
bitte - gern geschehen !
Schreib´ mal hier rein, wie Du die Woofer nun verbaust /
verbaut hast und wie Du das Ergebnis beurteilst.
Viele Grüße
Bitte helft mir bei der Gehäuseberechnung!
lebkuchenmann am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
Bitte hilfe bei Gehäuseberechnung
xantos99 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  4 Beiträge
gehäuseberechnung
xantos99 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
Tiaba am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung
Meganewbie am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  17 Beiträge
Gehäuseberechnung
SA_Fox am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung
BlackPearl am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
SaarC am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
gehäuseberechnung? bitte um bestetigung
tobilly am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  7 Beiträge
Bitte um Gehäuseberechnung
DoctorSid am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.979
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
