HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alle die Ahnung vom Boxen bauen und berechnen habe... | |
Alle die Ahnung vom Boxen bauen und berechnen haben sind gefragt+A -A |
dirk-1082
21:25
erstellt: 05. Feb 2006, |
Hallo, möchte mir ein neues Gehäuse für meinen Raveland AXX Sub bauen. Habe schon ein paar Gehäuse für ihn gebaut, es war aber nie das perfekte dabei. Darum wollte ich euch mal fragen wieviel Liter das neue Gehäuse haben sollte und was für BR-Rohre und wie viele? Hier mal die Daten vom Sub: AXX 1515 Nom. Impedanz Ohm / nom. impedance ohms: 4 Aussendurchmesser / overall diameter mm. 390 Einbaudurchmesser / mounting diameter mm: 354 Re Ohm / RDC ohms: 3.2 Resnanzfrequenz / resonce frequency Fs Hz 34 Mech. Dämpfung / mech. damping Qms: 4.35 Elekt. Dämpfung / elect. damping Qes: 0.34 Gesamt Dämpfung / total damping Qts: 0.32 Äquivalentvolumen / equivalent volume VAS L: 88 Membranfläche / cone area cm²: 804 Schalldruck / sound pressure level SPL dB: 93 Ich höre vorwiegend HipHop und ab und zu mal Techno. Ich hoffe das es diesmal das letzte Gehäuse wird was ich baue und das es perfekt wird. Mein momentanes Gehäuse hat ca. 70Liter und zwei BR-Rohre mit einen Durchmesser von 10cm und einer Länge von 15cm. MfG, Dirk |
gorash
21:56
volumen 41 liter rohr durchmesser85mm länge 15,7cm oder suchen nach winisd und anleitung (gibts hier im forum) bei den Fixen threads...... und dan selber berechnen |
dirk-1082
22:10
Nur 40Liter, ist das nicht ein bißchen wenig für HipHop? Kann doch dann bestimmt keinen richtigen Tiefgang erzeugen. Hier nochmal ein paar Info's zu meinen jetztigen Gehäuse: Verstrebungen habe ich keine. Sind die wichtig? Habe das Gehäuse aus Spannplatten gebaut. Die Ports sind nicht abgerundet, haben aber nach hinten genug Platz, ca. 20cm. Kiste ist aber 100% Dicht, habe es schon getestet. LPF unf HPF werden bei 80Hz abgetrennt. MfG, Dirk |
Easy01
05:30
erstellt: 06. Feb 2006, |
Hallo, bei ca. 70 Liter würde es schon reichen, wenn du die Rohre etwa 10cm länger machst. |
4x4bass
14:29
erstellt: 07. Feb 2006, |
wie hast du getestet ob die kiste 100% dicht is? mit wasser aufgefüllt das spanplattenaquarium??? ![]() |
gorash
16:39
also wenn du lpf und hpf bei 80 hz trennst kommt hinten gar nichts an....... ![]() |
Neues Bandpassgehäuse berechnen und bauen BMW_330i am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 24 Beiträge |
Gehäuse bauen und berechnen Thomas25 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 17 Beiträge |
Bassgehäuse berechnen...? sTixi am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 6 Beiträge |
BASSREFLEXROHR BERECHNEN Zigainer am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Kicker C10 Gehäuse berechnen Franky1990 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 30 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen rvdtuning am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse berechnen EssiKA am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
Berechnen? Heimwerkerking am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 10 Beiträge |
Eure meinungen sind gefragt. NatroN35i am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 8 Beiträge |
Gehäusevolumen richtig berechnen? baumschläfer am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 16 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.425
