Kicker C10 Gehäuse berechnen
Franky1990
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 12:03
Kann mir von euch jemand helfen beim Berechnen eines Gehäuses für 2 Kicker C10 Woofer, handelt sich um die 4Ohm? Und wenn möglich auch ne kleine Zeichnung wie ich es bauen könnte? Denn ich selber habe nich wirklich viel Ahnung.
Gruß Chris
[Beitrag von Franky1990 am 21. Apr 2009, 13:30 bearbeitet]
DJ-Lamá
#2 erstellt: 22. Apr 2009, 01:25
Welches Auto?
Welche Musik?
wiviel Platz steht zur Verfügung?
Impedanz kann man nicht erraten, musst du schon selber wissen ob 4 oder 8 OHM
Franky1990
#3 erstellt: 22. Apr 2009, 09:14
Auto: Renault Laguna Limousine
Musik: Hauptsächlich Rock und bisl Techno
Platz: naja Kofferraum ist Groß, sollte aber danach noch bisl was zur Verfügung stehen.
Impedanz hab ich bereits im ersten beitrag geschrieben 4OHM.
Hoffe ihr könnt mir nun Helfen.
Gruß Chris
DJ-Lamá
#4 erstellt: 22. Apr 2009, 13:29
Gruß Chris
nunja liest sich irgendwie nach einer Frage..
Baujahr?
Ist dein Kofferraum komplett von der Fahrgastzelle abgeschirmt, oder offen? (kannst du die Hutablage rausnehmen?)
Grob gerechnet würde ich sagen 20 Liter geschlossen...
[Beitrag von DJ-Lamá am 22. Apr 2009, 13:37 bearbeitet]
Franky1990
#5 erstellt: 22. Apr 2009, 13:33
Ohh Sorry sollte natürlich ein Ausrufezeichen sein. Hab ich gar nich mitbekommen. Sind auf jeden Fall die 4Ohm.
Dank dir schon mal für deine Mühe.
Gruß Chris
DJ-Lamá
#6 erstellt: 22. Apr 2009, 13:38
DJ-Lamá schrieb:
Baujahr?
Franky1990
#7 erstellt: 22. Apr 2009, 13:43
Ja ist ein offener, und ja kann die Hutablage rausnehmen. BJ 99.
Okay, und wieso geschloßen? Bringt das bei den Subs die beste Leistung?
DJ-Lamá
#8 erstellt: 22. Apr 2009, 13:49
geschlossen, aus dem grund, dass es für schnelle musik mMn besser geeignet ist, mehr prezisität, und weniger Platz verbraucht.
Contra. Tiefgang ist nicht so dolle...
Oder als Bassreflex zw 41l und 52l.(PRO SUB!!)
dann hast du auch satten Tiefgang...
41 Liter tief, 52 Liter TIEFER!!!
Franky1990
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 13:52
Okay, Viele Dank für die Infos, werde ich mal bauen und dann mal testen =)
DJ-Lamá
#10 erstellt: 22. Apr 2009, 14:18
hier mal ein Bauvorschlag für geschlossen.
Wie groß die Platten sein müssen siehst du links oben.
Platten Dicke 19mm
Franky1990
#11 erstellt: 22. Apr 2009, 14:22
Okay, Vielen Dank, also kann ich dir Fornt auch einfach 800mmx300mm machen? denn habe ja 2 Subs. Aber diese "Zwichenwand" sollte ich dann einbauen oder?
DJ-Lamá
#12 erstellt: 22. Apr 2009, 14:30
Klar kannst du vorne und hinten doppel so lang machen...
Bloß muss die mittlere Platte drin lassen!
Sonst haben die Sub´s nicht Ihr eigenes Volumen!
Franky1990
#13 erstellt: 22. Apr 2009, 14:31
Okay mache ich! Gut dann müssten alle Fragen erst mal geklärt sein =)
Vielen Danke
Franky1990
#14 erstellt: 22. Apr 2009, 15:20
Okay dann hab ich gleich mal noch ne Frage, kannst du oder irgendwer anders ne Endstufe passend für die 2 Boxen empfehlen?
DJ-Lamá
#15 erstellt: 22. Apr 2009, 15:35
BOXEN das heisst Lautsprecher!
was hast du denn alles verbaut?
und Budget?
Franky1990
#16 erstellt: 22. Apr 2009, 16:24
ja Sorry das kommt manchmal durch
also geplannt is
FS: Audio System Xion 130 ODER Audio System Xion 130 FL
Radio: JVC KW-AVX 800
AMP fürs FS: dachte ich an Crunch GTS 280
[Beitrag von Franky1990 am 22. Apr 2009, 16:27 bearbeitet]
DJ-Lamá
#17 erstellt: 22. Apr 2009, 16:26
was genau brauchst du denn?
AMP für Vorne oder fur die Sub´s`?
UND BUDGET?
[Beitrag von DJ-Lamá am 22. Apr 2009, 16:27 bearbeitet]
Franky1990
#18 erstellt: 22. Apr 2009, 16:26
für die Subs
DJ-Lamá
#19 erstellt: 22. Apr 2009, 16:28
hast du schon was für´s FS?
Franky1990
#20 erstellt: 22. Apr 2009, 16:31
also geplannt is
steht doch hier
und Budget sag ich mal wenn möglich nich 100-200 überschreiten.
DJ-Lamá
#21 erstellt: 22. Apr 2009, 16:32
Hast du die schon oder ziehst du die in erwägung?
DJ-Lamá
#22 erstellt: 22. Apr 2009, 16:34
ach du hast noch garnix!?
Franky1990
#23 erstellt: 22. Apr 2009, 16:34
bis jetzt alles nur in erwägung bezogen auser Radio. also ich lass mich auch eines besseren belehren. =)
DJ-Lamá
#24 erstellt: 22. Apr 2009, 16:37
ok...
mit dem Budget wir es knapp, neue sachen zu kaufen.
evtl. mal nach gebrauchtem ausschau halten!
Franky1990
#25 erstellt: 22. Apr 2009, 16:58
also meinst für das budget werd ich für die subs nix gutes bekommen neu? was kannst du empfehlen für gebraucht?
DJ-Lamá
#26 erstellt: 22. Apr 2009, 17:05
wenn´s 100-200 nur für SUB Stufe ist dann diese hier...
Klick
Franky1990
#27 erstellt: 22. Apr 2009, 17:17
jo die 100-200 Euro nur für die AMP für die 2 SUBS. Wie sieht es mit den restlichen Dingen aus also das FS usw. ist das Okay?
Franky1990
#28 erstellt: 22. Apr 2009, 17:29
achso und als Kondensator ist ein DIETZ 21005 gedacht.
DJ-Lamá
#29 erstellt: 22. Apr 2009, 17:42
Audiosystem ist ein guter Hersteller.
Habe mal Xion Woofer gehabt und hatten sehr Spaß gemacht.
Ich denke die Lautsrecher gehen in Ordnung
Die Crunch... Vergiss es schnell wieder!
Franky1990
#30 erstellt: 22. Apr 2009, 17:46
mhh okay, mach ich deswegen frag ich ja vorher nach =) kannst du mir da auch was empfehlen?
Wo Kicker C10 bestellen?
Cobra3 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  5 Beiträge
Bandpassgehäuse berechnen Kicker S8L7-4
Schedeffen am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  10 Beiträge
Gehäuse Kicker
Freak-im-Kaefig am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  9 Beiträge
Subwoofer Gehäuse berechnen. Hilfe!
HIFI_Fan4302 am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  2 Beiträge
Gehäuse bauen und berechnen
Thomas25 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  17 Beiträge
Gehäuse berechnen
vissi am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  9 Beiträge
Gehäuse berechnen!?
Helix am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen
MonTana am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse berechnen?????
MaxdogX am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  8 Beiträge
Gehäuse berechnen
Steve83 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.320
