Subwooferkisten-Selbstbau
Sonic3006
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 14:56
hallo
ich hab ein kleines problem. ich würde gerne 2 audiobahn dub 1200 (30cm, 700 w rms) in ne kiste verbauen, die in des auto passt, des ich mir zulegen werde.
aber ich hab noch wenig ahnung vom carhifi. deshalb hat es wenig sinn, wenn ich selbst rumprobiere und am ende mehr geld brauche, wie wenn ich mir ne fertige kiste kaufen würde.
deshalb wollte ich erstmal bei euch profis hier anfragen, ob da einer genauere vorstellungen hat, wie man sowas realisieren könnte.
ich dachte dabei an eine bassreflex box.
kann mir da einer weiterhelfen?
wär echt n ding
gruß sonic
jl-audio
#2 erstellt: 24. Jan 2006, 10:56
hi
lad dir das programm winISD runter und benutze es... damit kannst du dein gehäuse genau berechnen!
Sonic3006
#3 erstellt: 24. Jan 2006, 14:48
man dankt
Sonic3006
#4 erstellt: 24. Jan 2006, 15:29
oje...
ich werd aus dem programm net schlau. ausserdem hab ich net so viele informationen über den subwoofer. und ich weiß net, was die ganzen kürzel bedeuten sollen, weil der sub, den ich berechnen will, net in der liste steht.
ich komm auch mit der anleitung von ozmaker net weiter...
kann mir einer helfen?
gruß
jl-audio
#5 erstellt: 24. Jan 2006, 15:31
also ein paar angaben über den woofer solltest du schon haben... musst ja nicht alles ausfüllen bei winISD
Sonic3006
#6 erstellt: 24. Jan 2006, 16:01
hab den subwoofer nur bei ebay drin stehen gesehen... und ich find nirgendwo im internet weitere informationen dazu. als obs die firma net gäb
Sonic3006
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 16:20
ahaaa endlich. ich habs gefunden (sry 4 spam^^).
jetzt ma ne allgemeine frage: isses egal, wie rum man die lautsprecher in ne bassreflex einbaut? weil ich des teil gern mitm magnet nach aussen einbauen würd, also membran richtung innen. macht des nen großen unterschied?
gruß
Physician
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 16:38
Nein, sollte keinen Unterschied machen.
Gruß, Seb
BM
#9 erstellt: 24. Jan 2006, 16:40
nein macht kaum nen unterschied du musst beim inversen einbau das volumen das chassis nicht abziehen.
Was hast du denn für angaben zum woofer?
Sonic3006
#10 erstellt: 24. Jan 2006, 21:07
ModelDub 1200 Modell 2005
FS32 HZ
QTS0.72
QES0.83
QMS5.397
VAS(liters)63.99 liters
VAS (Cu. Ft.)3.1 Cu. Ft.
RE1,5 ohm
LE0.43 mh
Mmd126.5 g
X-max+/- 8 mm
RMS700 watt
SD770 cm²
Frequenzgang20-500 HZ
Efficienz92.7 db
EBP39
Gehäuseempfehlungen:
Geschlossenes Gehäuse vonVolumen total: 22.08 Liter
Geschlossenes Gehäuse bisVolumen total: 156.02 Liter
Bassreflexgehäuse SPLVolumen total: 87.78 Liter Bassreflexrohr: (lxd) 4"x8,5"
Bassreflexgehäuse OptimalVolumen total: 62.29 Liter Bassreflexrohr: (lxd) 4"x6,5"
und ich denke, nach den angaben von volumen versuch ich ma ne kiste zu bauen (auch wenn ich mir jetzt schon denken kann, dasses schief geht )
noch eine frage: viele kisten sind ja mehr oda weniger gerade (also die kanten stehen immer in 90° winkeln aufeinander). kann man jetzt zb. die vorderseite auch schräg machen, damit der sub eher nach unten gerichtet is, solang des volumen noch gleich bleibt? oder verändert sich da die akkustik entscheidend?
gruß
[Beitrag von Sonic3006 am 24. Jan 2006, 21:08 bearbeitet]
jl-audio
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 08:32
spielt keine rolle ob schräg oder gerade.. das volumen muss einfach stimmen
Sonic3006
#12 erstellt: 25. Jan 2006, 16:18
na dann kann des ja net so schwer sein, sich ne hübsche kiste zu bauen
ich probiers einfach ma... aus fehlern lernt man.
und danke für eure antworten
gruß
Physician
#13 erstellt: 26. Jan 2006, 13:18
Wenn du die Woofer nicht schon gekauft hast ... Dann lass es bitte.
Die Parameter sind nicht günstig und die Richtigkeit ist auch zweifelhaft. Die angegebene Membranfläche ist so groß wie von einem 38er mit ner breiten Sicke, die Gesamtgüte ist so hoch, dass du wirklich eher die 150 Liter oder mehr geschlossen bauen solltest, damit es einigermaßen nach Musik klingt.
Gruß, Seb
Sonic3006
#14 erstellt: 26. Jan 2006, 14:19
so ein scheiß aba auch... gekauft hab ich sie noch net. aba irgendwie kam mir des so seriös vor...
is ja immerhin ne marke, die man kennt.
aber jetzt bin ich am überlegen, was ich stattdesssen einbauen soll. kann mir einer was empfehlen, was gut auf nen monoblock mit 1500/1000 w rms an 1/2 ohm passt?
Physician
#15 erstellt: 26. Jan 2006, 18:41
Wenn du bekommen kannst, dann kaufe doch 4 Raveland AXX 1010, die kommen mit 80 Liter netto aus
Die machen auch gut Pegel und du kannst 1 Ohm an der Stufe anklemmen. Klanglich sind die Woofer auch nicht verkehrt und spielen bei jeder Musik gut mit
Die Woofer sind dann mit 160€ nicht mal teuer (4 Stück).
Alternativen gibts durchaus genug, kommt eben auf den Musikwunsch und das Budget an.
Gruß, Seb
olli1987
#16 erstellt: 26. Jan 2006, 19:52
Zitat : Die machen auch gut Pegel und du kannst 1 Ohm an der Stufe anklemmen
wie meinstn des mit den ein ohm an der stufe ? alle woofer in reihe schlaten und dann an die stufe klemmen ? oder hab ich jetzt was falsch verstanden ??
Mfg
Sonic3006
#17 erstellt: 26. Jan 2006, 21:21
ne wennde die lautsprecher in reihe schaltest, geht der widerstand hoch. und wenn man parallel schaltet, wird der widerstand niedriger.
ich schau mir die raveland geräte ma an... vllt isses ja was, nachdem ich such.
olli1987
#18 erstellt: 27. Jan 2006, 06:46
also sprich ich könnte mir nen 4 ohm mono block holen und da 2 subs anschließen und die werden dann mit der 2 ohm leistung befeuert ?
morphii
#19 erstellt: 27. Jan 2006, 06:50
Wenn du die Subs parallel anschließt, ja
Sonic3006
#20 erstellt: 27. Jan 2006, 14:29
musst nur aufpassen, dass dein verstärker auch den widerstand stabil halten kann, den du von ihm verlangst.
d.h. wenn er nur 2 ohm stabil is, kannste net deine lautsprecher bis auf 1 ohm runterbrücken... des gibt stress^^
morphii
#21 erstellt: 27. Jan 2006, 16:13
Monoblocks sind aber meistens 1 Ohm stabil und er kommt ja mit 2 4 Ohm subs nur auf 2 Ohm
[Beitrag von morphii am 27. Jan 2006, 16:14 bearbeitet]
Physician
#22 erstellt: 28. Jan 2006, 10:43
morphii schrieb:
Monoblocks sind aber meistens 1 Ohm stabil und er kommt ja mit 2 4 Ohm subs nur auf 2 Ohm :)
Ganz richtig, meist ist das so
Die älteren RF Blöcke zB. sind in der Regel nur für 2 Ohm 'freigegeben'. Aber auch da geht leistungsmäßig gut was - wenns auch nicht soo prall klingt.
Gruß, Seb
Hansi001
#23 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:13
Hy Leute!!!
habe mir auch 2 dub 1200 besorgt und es sind pro woofer 4 plus und 4 minus pole und wollte fragen wie die verkabelung aussieht???
mfg Hansi
Fertige Kiste + Audiobahn Sub
Gamesplayer am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
Fertige Kiste beziehen
scx-crew^ am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn
SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  6 Beiträge
jetzt nur noch ne Kiste!
BigBarney am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  5 Beiträge
Kiste für ESX-Woofer!?
Formi am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  15 Beiträge
Basshorn kiste fürs Auto?
B.-$unnYy am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  18 Beiträge
Ne Frage an die SUB-PROFIS ! Umbau
Audi80Sound am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  5 Beiträge
Kiste für sub selbst umbauen?
leiti7 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  14 Beiträge
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps
dr_diablo am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  17 Beiträge
Problem mit Audiobahn
Ibizajunky am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.538
