Problem mit Audiobahn
Ibizajunky
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 20:15
Hi...
Hab nen Audiobahn AWES10P 10", 25cm Subwoofer der Eternal Serie und ne alphasonik PMA800DA 1Kanal Class D MonoBlock
ich weiss jetzt nicht ob euch die Hersteller was sagen(hab selber vorher noch nichts von alphasonik gehört)
Mein Problem ist, dass ich maximal ne 35 Liter Kiste bei mir in den Kofferraum bekomme. Und ich weiss jetzt nicht ob die 35 Liter dann doch zu wenig für den SUb sind. Soll wohl Bandpass werden
evtl kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Physician
#2 erstellt: 03. Nov 2005, 13:49
Hast du eine Frage gestellt?
Weiterreichende Informationen wären auch gut, damit der der dir helfen will auch gute Voraussetzungen dazu hat
Gruß, Seb
E=FOX²
#3 erstellt: 03. Nov 2005, 13:59
Musst mal die TSP's vom Sub reinschreiben! Würd dir aber raten eine BR-Kiste zu bauen!
greez fox
Ps: kenn beide Marken gut
Ibizajunky
#4 erstellt: 03. Nov 2005, 18:54
@ Physician
Mein Problem ist, dass ich maximal ne 35 Liter Kiste bei mir in den Kofferraum bekomme. Und ich weiss jetzt nicht ob die 35 Liter dann doch zu wenig für den SUb sind.[quote]
Daten sind:
Eternal Leistung 900 Watt,
Dual 4 Ohm,
160oz. Magnet,
2-fach Poly Membrane,
Aluminium Staubschutzkappe,
Einbautiefe Fs 37Hz,
Qts 0,367,
VAS 35,32L,
Xmax +/-22,5mm,
SPL 90dB,
209mm Frequenzgang 20Hz - 500Hz,
76mm Schwingspule
EAN Code: 651718-
mehr habe ich leider nicht
ach ja wär nicht schlecht wenn man mir noch sagen könnte wie ich eine Doppelschwingspule richtig an die Amp anschliesse
[Beitrag von Ibizajunky am 03. Nov 2005, 18:56 bearbeitet]
lonelybabe69
#5 erstellt: 03. Nov 2005, 19:21
Ibizajunky schrieb:
ach ja wär nicht schlecht wenn man mir noch sagen könnte wie ich eine Doppelschwingspule richtig an die Amp anschliesse ;)
Parallel! Dann läuft der Amp an 2Ohm.
Ibizajunky
#6 erstellt: 03. Nov 2005, 21:20
hm,
ich meine, wie man die anschliessen soll. Du hast ja zwei Anschlüsse einmal links und einmal rechts jeweils 2 x + und 2 x -. Ich hab ja quasi nur ein Kabel(1 x + und 1 x-)
-Hoschi-
#7 erstellt: 03. Nov 2005, 22:51
Beide + und - zusammen...
Hmm du hast doch nen Ibi, warum passen denn da nur 35l? DEn boden bisschen anheben (der Amp muss ja auch noch hin) und tada....
So hab ich das auch gemacht
lonelybabe69
#8 erstellt: 04. Nov 2005, 10:17
Ibizajunky schrieb:
hm,
Physician
#9 erstellt: 04. Nov 2005, 10:30
35 Liter würden reichen.
Du kannst ja einfach mal schauen, was die Mannen von Audiobahn so als Gehäuse vorschlagen. Reflex sollte es sein.
Ohne große Simulation kann ich dir prophezeien, dass eine simulierte Kiste deutlich kleiner als 35 Liter würde und dich mit dem Port vor diverse Probleme stellt.
Als Alternative kannst du eben die 35 Liter nehmen und dann ein 10er Rohr einbauen, das etwa 40cm lang ist. Ein 90° Winkelstück könnte dir dabei behilflich sein
Gruß, Seb
Ibizajunky
#10 erstellt: 04. Nov 2005, 17:53
Danke für eure antworten...
kannste mir das nochmal erklären: "dass eine simulierte Kiste deutlich kleiner als 35 Liter würde und dich mit dem Port vor diverse Probleme stellt"
welchen Port meinste???
Ich hatte mich für ein geschlossenes Gehäuse entschieden, da ich mehr Wert auf sauberen, tiefen Bass lege. Ich hatte vorher einen Audiobahn AW1200 30cm und den hatte ich in 42 geschlossenen Litern, Erste Sahne war der einfach nur sauber. Die Kisten mit Resonanzrohr, die ich bisher gehört habe waren in meinen Augen einfach nur laut.
Ich brauche den Sub fürnen Dolby Digital Einbau. Einen Allrounder
Physician
#11 erstellt: 05. Nov 2005, 23:32
Dann mal viel Erfolg. Ich möchte prophezeien ( ), dass das nix wird. Das Chassis muss in eine Reflexkiste, sonst kommt da kein tiefer Bass.
Das alle Reflexkisten die du gehört hast nicht gut klangen könnte dran liegen, dass die alle kommerziell vertrieben wurden. Die Leute wollen eben laut, also wird das auch so verkauft.
Höre dir mal ne gescheite Reflexkiste an, bei jemandem in deiner Nähe - du wirst staunen, wie gut das klingen kann.
Gruß, Seb
hode007
#12 erstellt: 29. Nov 2005, 17:44
hi... habe den gleichen woofer finde aber keine gehäuse daten
kann mir jemand helfen ???
were aber für geschlossenes gehäuse hört sich meiner meinung besser an
Physician
#13 erstellt: 29. Nov 2005, 21:22
Lies bitte den Thread nochmals durch und überdenke deine Frage!
Gruß, Seb
XorLophaX
#14 erstellt: 04. Jan 2006, 20:43
http://64.233.183.10...S10P+parameter&hl=de
parameter für den audiobahn!
sollte 40L BR-Gehäuse sein!
FS = 30 Hz
Qts = 0.5
Qes = 0.54
Qms = 6.99
Vas = 20.18 Liter
Vas = 0.71 Cu.Ft.
Re = 3.6 Ohm
Le = 3.75 mH
Mmd = 146.44 Gramm
Xmax = +/-13mm
RMS = 900
Sd = 0.029
Freq.Resp. = 20Hz-500Hz
Eficiency = 90
EBP = 56
Depth = 8 1/4"
Hole = 8 7/8"
Diamater Displacement = 0.25
benötigt wird:
Fs
Qts
Vas (in Liter)
http://www.lautsprec...?/tools/t_volume.htm
hoffe ich konnte helfen!
Gruß,
XorLo
Audiobahn?
arno_tk am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Alphasonik
der-eine am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  5 Beiträge
ALPHASONIK
KruX am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
alphasonik psw612j
-ATw- am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Fertige Kiste + Audiobahn Sub
Gamesplayer am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
Alphasonik vs audiobahn vs audio system
stefana4 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  37 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW1206Q
DaNi_ am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn
SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  6 Beiträge
hilfe! alphasonik psw 812
Alex377 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
Alphasonik PSW810 Fragen zur Kiste !!!
CyborgG2000 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  11 Beiträge
2005
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
